Facet nazywa sie Slawomir {ANONIMA PROSIMY O PODPISANIE SIĘ} i dziala na terenie Warszawy i okolic. Wymienial u mnie w domku centralne ogrzewanie (piec gazowy), robil do niego wszystkie rury, poza tym nowa instalacje hydrauliczna.
To co stworzyl top czysta makabra -
1. z centralnego caly czas ucieka woda - z wielu zgrzewow kapie (nie wiadomo czy nie z wiekszosci) - a to podobno czesto sie nie zdarza przy rurach zgrzewanych
- na szczescie wiekszosc rur idzie na wierzchu wiec ktos to moze naprawic, ale najgorsze bylo to ze w lazience rury do kaloryfera szly w podlodze i scianie i z nich kapalo co objawilo sie grzybem w pokoju obok (cieklo przez szpare miedzy ceglami) i plama na suficie w pomieszczeniu ponizej)
2. Facet zniszczyl przewody wentylacyjne - co objawilo sie m.in. plesnia w lazience.
3. facet ma tendencje do odcinania starych rur i zostawiania wszystkiego w stropach itp. - niby dobrze bo niewiele rujnacji, ale:
- odpryski przy odcinaniu rur diaksem wyladowaly na calkiem nowych oknach i pozostawily na nich niezmywalne rysy
- pozostawiane w scianach rury przeszkadzaly w kolejnych etapach remontu, a jak sie chcialo je wyjac to bylo to bardzo trudne
- !! facet zostawil z lenistwa w lazience stare rury kanalizacyjne przez co w mojej nie za duzej lazience odplyw od kibelka wyszedl strasznie z boku zamiast tuz za nim - to "bardzo piekna ozdoba lazienki" :sad: i " przyjemne ulatwienie gdy chce jeszcze w lazience upchnac pralke (Facet sie pytal gdzie maja byc odplywy i odpowiedz byla w tym samym miejscu gdzie byly stare - no ale coz widac do Polskiego hydraulika mozna duzo gadac a zrobi i tak jak mu bedzie wygodnie).
4. poprowadzenie rur od wody w lazience bylo tragiczne - mnostwo niepotrzebnych krzyzowek utrudniajacych schowanie rur w sciane (oczywiscie nie schowal rur).
To chyba nie jest pelna lista usterek ale powinno wystarczyc
Nikomu nie zycze horroru ktory ja przezylam wiec przestrzegam przed uslugami tego pana.
A.O.
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 1,1k
to straszne co napisales/as ale tonie wstyd sie odslonic.
raczej tu pietnujemy takich fachowcow a nie szukamy niezadowolonych klijentow.
powinnas/es zaskarzyc go do jakies izby zemieslniczej, sadu, urzedu skarbowego, trzeba goscia wyeliminowac inaczejbedzie robil to dalej bezkarnie
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-109553
Ja też myślę, że to niestety może być prawda. Taki horror trudno sobie wymyślić. To jakby kwintesencja "fachowości". Z reguły trzeba kilku ekip, żeby tak napsocić. A tu wszystko za jednym zamachem!
Ale czemu ten "Anonimowy"...
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-109561
Z tym "polskim hydraulikiem" to przesadziłaś, jedna jaskółka nie czyni wiosny, a na przyszłość zarejestruj się, chociażbyś miała pisać tylko raz lub dwa.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Anam dnia 2003-05-31 17:13 ]
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-109689
Nie zgadzam się z opinią anonima że "do Polskiego hydraulika mozna duzo gadac a zrobi i tak jak mu bedzie wygodnie".
Przecież wcześniej zakładaliście jakieś konkretne ustalenia i wytyczne. A.O jak podałeś było wiele niedoróbek czemu stanowczo nie zaprotestowałeś wcześniej ? Czy widziałeś wcześniej prace wykonane przez Pana Sławomira ? Czesto tak jest z jakością robót instalacyjnych że klient szuka naj, naj tańszego wykonawcy lecz póżniej są opłakane efekty.
Sam jestem instalatorem i wiem co piszę.
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-109702
Witajcie.
Fachowców jest wielu jedni sa lepsi inni gorsi-ja do hydrauliki miałem w sumie trzech- i z żadnego do końca nie byłem zadowolony.
ale są też nierzetelni inwestorzy najpierw zamówią usługę, a potem mimo dobrze wykonanej pracy pogonią majstra i nie zapłaca(znam takie przypadki).Moja znajoma również mimo zapewnień o podaniu sprawy do sądu nie zapłaciła wszystkiego nierzetelnej firmie od okien-nie dość że zrobili niestarannie to jeszcze dużo po terminie(byli umówieni inni fachowcy-elektryk,hydraulik-którzy przez to zrezygnowali ze zlecenia).
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-109768
Witajcie.
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-109769
Tu znow sprawczyni malego zamieszania - tym razem zarejestrowana (nie mam praktyki w korzystaniu z forow dyskusyjnych, ani "donosow" na kogokolwiek, ale ten facet zdenerwowal mnie juz za bardzo zeby puscic mu plazem to co zrobil).
Na poczatek przepraszam polskich hydraulikow - tych porzadnych - list pisalam w emocjach, zaraz po rozmowie z tym moim, ktory w ogole nie widzial zadnej swojej winy w tym co zrobil.
U mnie problem byl w tym ze faceta w sumie znalismy dosc dlugo - naprawial nam stary piec do ogrzewania i terme do wody - wydawal sie "do rzeczy" - moze do malych robotek to on sie nadaje, ale jak widac po moich doswiadczeniach to do duzych prac wcale.
Co do nadzorowania prac to przede wszystkim nie mialam zbytniego pojecia o tego typu pracach wiec mozna mi bylo wcisnac rozne kity - w sumie po to zatrudnia sie fachowca zeby bylo wykonane fachowo (jak sama nazwa wskazuje :]), poza tym np. nie dalo sie (albo raczej sama nie wiedzialam wtedy jak to sprawdzic) w lato wykryc nieszczelnosci rur od ogrzewania - facet teoretycznie zrobil probe wodna, tylko ze polegala ona na wpuszczeniu zimnej wody do rur, no i poki piec nie pracowal wszystko bylo cacy bo rury sie przeciez rozszerzaja czy tez pracuja dopiero pod wplywem goracej wody w obiegu - no i dlatego wyszlo to po wlaczeniu ogrzewania.
Pozostale usterki zostaly szybko zakryte przez glazurnika pracujacego w lazience, niestety poleconego tez przez tego felernego hydraulika (bo nasz znany glazurnik a kurat nie mogl w tym czasie, ale to juz osobna bajka).
Co do np. poodcinanych rur gdzie sie da to ja glupia sadzilam ze przy remontowaniu pokojow da sie to jakos zrobic, a tu gucio - tak to jest jak sie przeprowadza pierwszy raz w zyciu gruntowny remont w domu - nabiera sie doswiadczenia na cale zycie.
Powiem cos jeszcze o naszej mentalnosci - duzo osob mowi ze Polacy maja sklonnosci do narzekania - wiec mimo naszych narzekan i zlorzeczen na tego goscia sasiadka obok chciala go zatrudnic do tych samych prac - po prostu nie wierzyla naszym slowom. Wobec tego ze naprawa usterek w lazience skonczyla sie ponownym remontem calosci zaprosilismy sasiadke by obejrzala odsloniete rury i sciany - no i dopiero wtedy zlapala sie za glowe i opamietala (sama jak rozmawiala z tym gosciem to niby dla zartow mowila "No tu obetniemy, tam obetniemy rure", a on tylko przytakiwal), no i oczywiscie zrezygnowala z jego uslug.
Facet jest do tego na tyle bezczelny ze nie widzi zadnej winy po wg niego on wszystko zrobil jak nalezy.
Niestety moja walka z nim sie nie skonczyla - musze uzyc skuteczniejszej perswacji moze ona podziala.
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-110194
arankao
Tak na przyszłość dla Ciebie i innych forumowiczów. Instalator wykonując próbę ciśnieniową instalacji CO lub wodnej musi klienta powiadomić o przeprowadzeniu takowej i musi być ona wykonana w obecności klienta. Ja tak robię i na końcu prac sporządzony jest stosowny protokół podpisuję go i klient również.
Sposób próby ciśnieniowej opisany w wątku
http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=8760&forum=34
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-110344
  • 6 months później...
Zamówiłem w pewnej firmie drzwi wejściowe według wzoru, który przedstawiłem
(wycenione na około 3500 zł...) . Firma sporządziła projekt drzwi, ale ja go
nie zaakceptowałem. Naniosłem pewne zmiany
w przesłanym do mnie projekcie, jednak zmiany te nie zostały dokonane. Firma
nie ma żadnej mojej akceptacji, ponieważ ja nic nie podpisywałem.
Firma wykonała i zamontowała drzwi według pierwszego projektu, którego
nie zaakceptowałem i w którym to zmieniłem kilka rzeczy. Za drzwi i montaż
zapłaciłem gotówką a dopiero potem okazało się że jest problem z drzwiami.
Samo wykonanie drzwi pozostawia wiele do życzenia, brakuje górnej listwy.
Drzwi ponadto zostały zamontowane wadliwie, bardzo ciężko się zamykają i
otwierają.
Po montażu dzwoniłem trzy razy do Firmy i informowałem o zaistniałej
sytuacji.
Za każdym razem obiecywano mi, że ktoś przyjedzie i pomoże rozwiązać ten
problem. Skończyło się niestety tylko na obietnicach ze strony Firmy.
Umowę podpisałem dnia 24-07-2003 w przedstawicielstwie firmy przy
ul. Bartckiej 46 paw. 43
Chodzi o firmę:
Ferno Okna i Drzwi
Warszawa, ul. Bartycka 26
7-10-2003 roku wysłałem do firmy reklamacje listem poleconym a około
29-10-2003 roku przyjechał do mnie montażysta (prawdopodobnie zamówiony
przez firmę) który poprawił zamki i sprawił, że drzwi można w miarę
normalnie zamykać. Firma nadal milczy a listwy nie ma, nie mówiąc już o
rekompensacie za montaż drzwi niezgodnych z przedstawionym przezemnie
projektem...
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-198403
Jak widac salon firmy Ferno na Bartyckiej 26 paw 43 specjalizuje sie w skandalicznie złej obsłudze klienta. Moje zamowienie opisane w http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16508&highlight=we tez bylo skladane w tym salonie. Lepiej omijac ten salon.
Alek
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-198755
Radzę zwrócić się do dyr. Tabały. Facet ma klasę. Przyjmuje za spóźnione terminy ciosy klientów i stara się pomóc. Tak przynajmniej wynika z innego wątku o FERNO na Forum Muratora. Chyba jest im głupio ale przynajmniej coś robią a nie chowają głowy w piasek. Dla mnie to o czymś świadczy. Co prawda firma się potknęła (bo irytowała już samymi sukcesami :wink: ) ale jest jak się okazuje transparentna i zależy jej jak jest postrzegana. Paradoksalnie - jak znam ten rynek - mozna się od nich uczyć
https://forum.murator.pl/topic/71139-mazowieckie-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w/#findComment-204895
