czesc mam pytanie co zastosowac na ocieplenie dachu, czyli miedzy krokwie.
dac styropian o nazwie SUPER PODDASZE- współczynnik przenikania-0,033, czy wybrac wełne minerana. co lepsze , korzystniejsze i tańsze. jak mozecie to podajcie cene bo nie wiem ile żądają za m2 tego styropianu. a grubość interesuje mnie 20cm.
dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/71208-super-poddaszequot-czy-we%C5%82na-poradcie/
Sprawy palności należy pominąć gdyż jak ma się coś spalić to nie ma znaczenia jaki będzie materiał izolacyjny. Natomiast ze względów praktycznych styropianu nie stosuje się pomiędzy krokwie gdyż nie ma żadnej możliwości szczelnie go zamocować w przeciwieństwie do wełny, która cięta 2 cm szerzej niż rozstaw krokwi doskonale się dopasowuje. Należy pamiętać, że krokwie prawie nigdy nie są idealnie równoległe. Kolejna sprawa to impregnacja drewna i to, że ten impregnat może powodowaś rozkład styropianu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/71208-super-poddaszequot-czy-we%C5%82na-poradcie/#findComment-1590721
Aby była jasność czego dotyczyło pytanie (bo chyba nie wszyscy są zorientowani).
http://www.republika.pl/jezier/superpoddasze.jpg
Płyta styropianowa SUPERPODDASZE jest odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania a w późniejszym etapie produkcji modyfikowana nacięciami wzdłuż dłuższej lub krótszej krawędzi płyty w celu nadania jej właściwości sprężystych, ułatwiających montaż międzykrokwiami dachu. Płyta produkowana jest w wymiarach 1000 x 500 x od 50 [mm] wg życzeń klienta (co 10 [mm]).
PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Płyty styropianowe SUPERPODDASZE przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pomiędzy krokwiami w dachach skośnych. Dzięki specjalnej modyfikacji za pomocą nacięć, płyta SUPERPODDASZE jest montowana jako samomocujący (rozprężny) bezodpadowy element izolacyjny pomiędzy krokwiami. Dzięki właściwościom rozprężnym płyta SUPERPODDASZE może być stosowana w termoizolacji wszelkiego rodzaju dachów krokwiowych zarówno w przypadku poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych.
Płyta styropianowa SUPERPODDASZE nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...).
https://forum.murator.pl/topic/71208-super-poddaszequot-czy-we%C5%82na-poradcie/#findComment-1590817
