yacq 03.02.2007 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Korzystając z dobrej pogody na początku stycznia zrobiłem wylewkę z miksokreta na tarasie. Na wiosnę na wylewce mają być ułożone płytki. Czy pogoda jaka jest ostatnio (na zmianę ciepło i przymrozki) nie spowoduję jej zniszczenia? Ostatnio na powierzchni pojawił się piasek, a w niektórych miejscach powstały małe wżery. Zostawić to tak czy jakoś zabezpieczać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.02.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 zostawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 bedziesz przeklinał te wylewki tez mam wylane z miksokreta one na dworzu nie maja jak wyschnać chłoną wodę jak gabka połozysz na wiosne płytki bedziesz myslał ze wylewka jest sucha.... płytki odleca przy nastepnej zimie bo ona wyschła tylko powierzchownie ja płytki kładłem w lato używałem folii w płynie , kleju do ogrzewania podłogowego , fugi epoksydowej... wszystko na nic bo dla frajera robiacego wylewkę najwazniejsze były metry kwadratowe ściagnąłem go po czasie --przycisnąłem do muru kasę oddał ,szczerze mówiac niech sie cieszy ,że nie dostał wpier.... a powinien ale co z tego jak wylewki do cholery sa cały czas mokre pod warstwą folii w płynie jest wilgoć zerwałem pare płytek--pod płytkami suchutko--klej suchutki--wilgoć jest pod folią (wylewka z miksokreta ma strukturę podobną do pumeksu--ziarenka piasku są posklejane ale w okolo maja puste miejsca) na zewnątrz tylko wylewka tradycyjna , żadkiej konzystencji ( po wyschnieciu nie bedzie chłonęła wody na całej swojej grubosci tylko powierzchownie) ja poczekam jeszcze z 2 sezony skuję całosć i zrobię wylewkę od nowa nigdy z miksokreta (jest za sucha)!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 03.02.2007 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Również zauważyłem porowatość wylewki z miksokreta i to, że jak pada deszcz to krople są przez wylewkę pochłaniane. Mam nadzieje, że kilkanaście ciepłych i suchych dni spowoduję, że te 5 do 8 cm wylewki wyschnie i będę mógł coś z tym zrobić i nie będzie to skuwanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 powiem Ci przyjacielu szczerze skuj to mówię ci szczerze jako praktyk nie teoretyk nie łudz sie nie wyschnie na 100% w tym roku mielismy upalne lato robiłem próby wylewka moja wydawała sie sucha jak pień ale po szczelnym przykryciu po paru dniach pod folią było pełno wilgoci szkoda twoich nerwów , pracy i pieniedzy na zmarnowane płytki, klej itp chyba że poczekałbyś z pracami do samego lata moze udałoby sie złapać pare tygodni bezdeszczowej pogody ja gdybym mógł nie ryzykował bym napewno nie wiedziałem , nie znałem się i teraz słono za to zapłace słuchałem rad osób , którym sie tylko wydawało ,ze będzie ok. jednak prawda jest bolesna mróż podnosi wszystko jak chce wybór nalezy do Ciebie tylko policz ile kosztuje rozpier... tego wytworu z miksokreta i zrobienie prawdziwej wylewki b 20 sa to naprawde małe koszta a spał bedziesz spokojnie pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 03.02.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 czy z tego wniosek, że strop wylewany z b20 będzie w porządku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 czy z tego wniosek, że strop wylewany z b20 będzie w porządku? w jak najwiekszym bedziesz mogła sobie na nim zrobić nawet mikrolotnisko b10 miałby o stokroć lepsze własciwosci na dworzu niz wylewka z miksokreta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 03.02.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Strop nad parterem to mam zrobiony nawet z b25. Ale właśnie będziemy musieli wylać strop przy wejściu do domu, nad wjazdem do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 a propos dokończe moja przygode co do samego wykonania posadzek w moim domku wystawiam max notę sa idealnie wylane , glazurnik mało nie piał z zachwytu-- min ilosc kleju , nie musiał sie bawić w poziomowanie kładzionej terakoty zero ugieć , ma na to wpływ przede wszystkim to ,ze sam przygotowywałem podłoze , układałem styropian (5+5) itp wykonawca dał tylko dup... z tymi balkonami i tarasami ale coż nie jest to jakis problem by mi spedzał sen z powiek myślę ze to pikuś w porównaniu np. z przeciekajacymi dachami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 03.02.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Zgudi - ale właściwie jaki jest Twój zarzut? Czy materiał jest złej jakości, czy w ogóle negujesz wylewkę z miksokreta na tarasy? Hydroizolację musisz położyć w każdym przypadku i nie bardzo rozumiem jakie znaczenie ma to, co pod spodem. Nie łudź się, że jak wylejesz B20 to się problem sam rozwiąże. Jeśli to co uzyskasz z betonu będzie miało grubość wylewki (4-6 cm), to na 100% popęka. Możesz nawet dać wodoszczelny - dla wody nie będzie żadnej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 witaj i jedno i drugie wylewka z miksokreta chłonie wode jak cholera i to moim zdaniem jest głównym powodem dyskwalifikacji tego materiału na zewnatrz budynku zagruntowanie w jaimś stopniu zmniejszy ta nasiakliwosc ale dodatkowo utrudni całkowite odparowanie uwięzionej weń wilgoci co do walorów wytrzymałościowych nie mam żadnych uwag jest ona mocna ale wyobrażmy sobie sytuację że pęknie nam jakś płytka na tarasie czy balkonie(wraz z nią warstwa kleju i folii) wylewka zdazy sie napic wody podczas ulewnego deszczu i powiedz mi mój drogi w jaki sposób ta woda ma odparowac? ona nie odparuje nigdy niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 hydroizolacja zabezpieczy nam przed dostaniem sie wody z zewnatrz ale utrudni tym samych wyschniecie wylewki poza tym jak nie deszcz to poranna rosa spowoduje to ze czas schniecia bedzie wydłuzał sie w nieskończonosc pamietam ja w lato podczas upałów na balkonach była ona w miare sucha, to po drugiej stronie na zacienionym tarasie była ciemna i wilgotna mimo iz nie padał deszcz od kilkunastu dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 03.02.2007 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Gdzie jest jajko, a gdzie kura? Proponujesz nie dawać hydroizolacji, bo nie pozwala odparować wodzie, która dostała się przez ... brak hydroizolacji? Rozumiem, że jesteś wkurzony - znam ten problem z autopsji, ale jest tylko jedno rozwiązanie: dobrze wysuszyć, dobrze położyć hydroizolację, a potem płytki czy cokolwiek innego. Zajrzyj na strony Deitermana, Atlasa, Schlueter'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 oj misiu misiu prosze Cię czytaj ze zrozumieniem akurat mam u siebie folię dietermana ,klej km flex równiez dietermana (nie odsyłaj mnie do lektury ponieważ juz to wcześniej zrobiłem nie pisałem nigdzie zeby nie dawac hydroizolacji , wrecz przeciwnie uwazam iz jest ona niezbedna chodzi o to że to cholerstwo jest bardzo trudne do wysuszenia a niestety na panujacą pogodę nie mamy zadnego wpływu i tylko na tym sie skupiam a propos odpowiedz szczerze co masz u siebie na tarasach czy balkonach? ( o ile takowe posiadasz) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 03.02.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Ha, ha - Deitermana.Sytuacja była, (jak zwykle zresztą) podbramkowa - listopad, ostatni suchy dzień, nie mogę spędzić wykonawców z tarasu żeby się zabrać za bitumowanie. Wziąłem Plastikol 1, bo jak zalecają "można kłaść na lekko wilgotne", wcierałem jak kazali. Nieprawda - w tych miejscach, gdzie już osiadała rosa nie chciało chwytać. I teraz mam za swoje - przy odśnieżaniu odchodzi płatami, a woda hula po budynku aż miło.Zakryłem folią, na wiosnę dam jej wyschnąć, zdrapię to, co odchodzi i kładę od nowa.Ale nie przeklinam wylewki - ona nic nie winna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 chwalisz się czy żalisz? pogubiłem sie juz troche w tej Twojej zawiłej historii kto zawinił? czyją sytuacje opisujesz?czemu nie wyschła? i skąd woda w budynku?jak ma wyschnać jezeli przykryłes ją folią? odkryjesz folię spadnie deszcz i tak w kółko syzyfowa praca i dlaczego rosa odłazi płatami?--żartuję oczywiście(ale z twojej odpowiedzi niestety to wynika) kurde watki iscie jak u Alfreda H odsyłasz mnie do lektury --a teaz ganisz-- dietermana co do wyrobów tego producenta moge wyrazić opinię subiektywną ale szczerą --dla mnie rewelka dlaczego twierdzisz ,że dobrze wykonana wylewka b20 miała by popekac na 100% (*z autopsji?) fajny z Ciebie miś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 03.02.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Ani się nie chwalę, ani nie żalę. Opisuję co mi się przytrafiło, bo mamy podobną izolację (nie piszesz jaką konkretnie masz masę Deitermana) i podobnie nasiąknięte wylewki.Tylko, że ja nie widzę nic dziwnego w tym, że wylewka nasiąka wodą - kto powiedział, że ma być wodoodporna albo szczelna? Sugeruję delikatnie, że Twoja koncepcja zrobienia wylewki ze "szczelnego betonu" jest błędna. Jakoś nikt tego nie robi, ale może będziesz pierwszy. Opisz dokładniej jak będzie wyglądało wykonywanie wylewki z betonu B20 i co uzyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 my się nadal nie rozumiemy uważam że wylewka na tarasach i balkonach nie powinna pić wody (chyba ,ze ma kaca ), poniewaz bardzo cięzko ja pózniej wysuszyć w naszych warunkach ot i tyle zadziwia mnie jedynie Twoja 100% pewność 1 dot. pękania wylewki z b 20 (dlaczego?) 2 że nikt nie wykonuje powyższej na balkonie czy tarasie (akurat mój sasiad starej daty budowlaniec wylał takową i jak narazie po 2 zimach nie ma najmniejszego problemu, co najlepsze nie używał zadnych folii w płynie przykleił na atlasa plusa gres mrozoodporny i zafugował) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 03.02.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Ależ nie - ja się zgadzam, że to chamstwo ze strony tej wylewki. (akurat mój sasiad starej daty budowlaniec wylał takową i jak narazie po 2 zimach nie ma najmniejszego problemu, co najlepsze nie używał zadnych folii w płynie przykleił na atlasa plusa gres mrozoodporny i zafugował) No popatrz - całe fabryki hydroizolacji pobudowali, a jakby się zawczasu zapytali sąsiada, to by nawet nie zaczynali. Moja pewność odnośnie pękania dotyczy warstwy 5 cm położonej na jakąś termoizolację. Być może w innych sytuacjach - nie. Dlatego się pytałem jak jest Twój plan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 03.02.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
