Korzystając z dobrej pogody na początku stycznia zrobiłem wylewkę z miksokreta na tarasie. Na wiosnę na wylewce mają być ułożone płytki. Czy pogoda jaka jest ostatnio (na zmianę ciepło i przymrozki) nie spowoduję jej zniszczenia? Ostatnio na powierzchni pojawił się piasek, a w niektórych miejscach powstały małe wżery. Zostawić to tak czy jakoś zabezpieczać?
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/
bedziesz przeklinał te wylewki
tez mam wylane z miksokreta
one na dworzu nie maja jak wyschnać
chłoną wodę jak gabka
połozysz na wiosne płytki
bedziesz myslał ze wylewka jest sucha....
płytki odleca przy nastepnej zimie bo ona wyschła tylko powierzchownie
ja płytki kładłem w lato
używałem folii w płynie , kleju do ogrzewania podłogowego , fugi epoksydowej...
wszystko na nic bo dla frajera robiacego wylewkę najwazniejsze były metry kwadratowe
ściagnąłem go po czasie --przycisnąłem do muru kasę oddał ,szczerze mówiac niech sie cieszy ,że nie dostał wpier.... a powinien
ale co z tego jak wylewki do cholery sa cały czas mokre
pod warstwą folii w płynie jest wilgoć zerwałem pare płytek--pod płytkami suchutko--klej suchutki--wilgoć jest pod folią (wylewka z miksokreta ma strukturę podobną do pumeksu--ziarenka piasku są posklejane ale w okolo maja puste miejsca)
na zewnątrz tylko wylewka tradycyjna , żadkiej konzystencji ( po wyschnieciu nie bedzie chłonęła wody na całej swojej grubosci tylko powierzchownie)
ja poczekam jeszcze z 2 sezony skuję całosć i zrobię wylewkę od nowa
nigdy z miksokreta (jest za sucha)!!! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590086
Również zauważyłem porowatość wylewki z miksokreta i to, że jak pada deszcz to krople są przez wylewkę pochłaniane. Mam nadzieje, że kilkanaście ciepłych i suchych dni spowoduję, że te 5 do 8 cm wylewki wyschnie i będę mógł coś z tym zrobić i nie będzie to skuwanie.... :(
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590128
powiem Ci przyjacielu szczerze
skuj to
mówię ci szczerze jako praktyk nie teoretyk
nie łudz sie nie wyschnie na 100%
w tym roku mielismy upalne lato
robiłem próby
wylewka moja wydawała sie sucha jak pień
ale po szczelnym przykryciu po paru dniach pod folią było pełno wilgoci
szkoda twoich nerwów , pracy i pieniedzy na zmarnowane płytki, klej itp
chyba że poczekałbyś z pracami do samego lata
moze udałoby sie złapać pare tygodni bezdeszczowej pogody
ja gdybym mógł nie ryzykował bym napewno
nie wiedziałem , nie znałem się i teraz słono za to zapłace
słuchałem rad osób , którym sie tylko wydawało ,ze będzie ok.
jednak prawda jest bolesna
mróż podnosi wszystko jak chce
wybór nalezy do Ciebie
tylko policz ile kosztuje rozpier... tego wytworu z miksokreta i zrobienie prawdziwej wylewki b 20
sa to naprawde małe koszta a spał bedziesz spokojnie
:wink: :wink: :wink:
pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590169
czy z tego wniosek, że strop wylewany z b20 będzie w porządku?
w jak najwiekszym
bedziesz mogła sobie na nim zrobić nawet mikrolotnisko :D
b10 miałby o stokroć lepsze własciwosci na dworzu niz wylewka z miksokreta
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590184
a propos
dokończe moja przygode
co do samego wykonania posadzek w moim domku wystawiam max notę
sa idealnie wylane , glazurnik mało nie piał z zachwytu-- min ilosc kleju , nie musiał sie bawić w poziomowanie kładzionej terakoty :wink:
zero ugieć , ma na to wpływ przede wszystkim to ,ze sam przygotowywałem podłoze , układałem styropian (5+5) itp
wykonawca dał tylko dup... z tymi balkonami i tarasami
ale coż nie jest to jakis problem by mi spedzał sen z powiek
:D
myślę ze to pikuś w porównaniu np. z przeciekajacymi dachami...
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590196
Zgudi - ale właściwie jaki jest Twój zarzut? Czy materiał jest złej jakości, czy w ogóle negujesz wylewkę z miksokreta na tarasy?
Hydroizolację musisz położyć w każdym przypadku i nie bardzo rozumiem jakie znaczenie ma to, co pod spodem. Nie łudź się, że jak wylejesz B20 to się problem sam rozwiąże. Jeśli to co uzyskasz z betonu będzie miało grubość wylewki (4-6 cm), to na 100% popęka. Możesz nawet dać wodoszczelny - dla wody nie będzie żadnej różnicy.
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590210
witaj :wink:
i jedno i drugie
wylewka z miksokreta chłonie wode jak cholera i to moim zdaniem jest głównym powodem dyskwalifikacji tego materiału na zewnatrz budynku
zagruntowanie w jaimś stopniu zmniejszy ta nasiakliwosc ale dodatkowo utrudni całkowite odparowanie uwięzionej weń wilgoci
co do walorów wytrzymałościowych nie mam żadnych uwag
jest ona mocna
ale wyobrażmy sobie sytuację że pęknie nam jakś płytka na tarasie czy balkonie(wraz z nią warstwa kleju i folii) wylewka zdazy sie napic wody podczas ulewnego deszczu
i powiedz mi mój drogi w jaki sposób ta woda ma odparowac?
ona nie odparuje nigdy niestety
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590223
hydroizolacja zabezpieczy nam przed dostaniem sie wody z zewnatrz
ale utrudni tym samych wyschniecie wylewki
poza tym jak nie deszcz to poranna rosa spowoduje to ze czas schniecia bedzie wydłuzał sie w nieskończonosc
pamietam ja w lato podczas upałów na balkonach była ona w miare sucha, to po drugiej stronie na zacienionym tarasie była ciemna i wilgotna mimo iz nie padał deszcz od kilkunastu dni
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590227
Gdzie jest jajko, a gdzie kura? Proponujesz nie dawać hydroizolacji, bo nie pozwala odparować wodzie, która dostała się przez ... brak hydroizolacji?
Rozumiem, że jesteś wkurzony - znam ten problem z autopsji, ale jest tylko jedno rozwiązanie: dobrze wysuszyć, dobrze położyć hydroizolację, a potem płytki czy cokolwiek innego.
Zajrzyj na strony Deitermana, Atlasa, Schlueter'a.
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590244
oj misiu misiu
prosze Cię czytaj ze zrozumieniem
akurat mam u siebie folię dietermana ,klej km flex równiez dietermana (nie odsyłaj mnie do lektury ponieważ juz to wcześniej zrobiłem :D :D :D
nie pisałem nigdzie zeby nie dawac hydroizolacji ,
wrecz przeciwnie uwazam iz jest ona niezbedna
chodzi o to że to cholerstwo jest bardzo trudne do wysuszenia a niestety na panujacą pogodę nie mamy zadnego wpływu :wink: i tylko na tym sie skupiam
a propos odpowiedz szczerze co masz u siebie na tarasach czy balkonach?
( o ile takowe posiadasz)
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590263
Ha, ha - Deitermana.
Sytuacja była, (jak zwykle zresztą) podbramkowa - listopad, ostatni suchy dzień, nie mogę spędzić wykonawców z tarasu żeby się zabrać za bitumowanie. Wziąłem Plastikol 1, bo jak zalecają "można kłaść na lekko wilgotne", wcierałem jak kazali. Nieprawda - w tych miejscach, gdzie już osiadała rosa nie chciało chwytać. I teraz mam za swoje - przy odśnieżaniu odchodzi płatami, a woda hula po budynku aż miło.
Zakryłem folią, na wiosnę dam jej wyschnąć, zdrapię to, co odchodzi i kładę od nowa.
Ale nie przeklinam wylewki - ona nic nie winna.
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590301
chwalisz się czy żalisz?
pogubiłem sie juz troche w tej Twojej zawiłej historii :wink:
kto zawinił? czyją sytuacje opisujesz?czemu nie wyschła?
i skąd woda w budynku?jak ma wyschnać jezeli przykryłes ją folią?
odkryjesz folię spadnie deszcz i tak w kółko
syzyfowa praca
i dlaczego rosa odłazi płatami?--żartuję oczywiście(ale z twojej odpowiedzi niestety to wynika)
kurde watki iscie jak u Alfreda H
odsyłasz mnie do lektury --a teaz ganisz-- dietermana
co do wyrobów tego producenta moge wyrazić opinię subiektywną ale szczerą --dla mnie rewelka
dlaczego twierdzisz ,że dobrze wykonana wylewka b20 miała by popekac na 100% (*z autopsji?)
fajny z Ciebie miś :roll:
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590323
Ani się nie chwalę, ani nie żalę. Opisuję co mi się przytrafiło, bo mamy podobną izolację (nie piszesz jaką konkretnie masz masę Deitermana) i podobnie nasiąknięte wylewki.
Tylko, że ja nie widzę nic dziwnego w tym, że wylewka nasiąka wodą - kto powiedział, że ma być wodoodporna albo szczelna? Sugeruję delikatnie, że Twoja koncepcja zrobienia wylewki ze "szczelnego betonu" jest błędna. Jakoś nikt tego nie robi, ale może będziesz pierwszy. Opisz dokładniej jak będzie wyglądało wykonywanie wylewki z betonu B20 i co uzyskasz.
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590396
my się nadal nie rozumiemy :D
uważam że wylewka na tarasach i balkonach nie powinna pić wody (chyba ,ze ma kaca :D :D :D ), poniewaz bardzo cięzko ja pózniej wysuszyć w naszych warunkach
ot i tyle
zadziwia mnie jedynie Twoja 100% pewność
1 dot. pękania wylewki z b 20 (dlaczego?)
2 że nikt nie wykonuje powyższej na balkonie czy tarasie (akurat mój sasiad
starej daty budowlaniec wylał takową i jak narazie po 2 zimach nie ma najmniejszego problemu, co najlepsze nie używał zadnych folii w płynie
przykleił na atlasa plusa gres mrozoodporny i zafugował)
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590420
Ależ nie - ja się zgadzam, że to chamstwo ze strony tej wylewki.
(akurat mój sasiad
No popatrz - całe fabryki hydroizolacji pobudowali, a jakby się zawczasu zapytali sąsiada, to by nawet nie zaczynali.
Moja pewność odnośnie pękania dotyczy warstwy 5 cm położonej na jakąś termoizolację. Być może w innych sytuacjach - nie. Dlatego się pytałem jak jest Twój plan.
https://forum.murator.pl/topic/71213-wylewka-na-tarasach-w-zimie/#findComment-1590467
