Podmokła działka - pytanie do ekspertów budowlanych
Byłem dzisiaj na swojej działce i zastałem w zaniżonych miejscach stojąca wodę oraz bardzo podmokły teren w dolnej części działki. Za miedzą na polu sasiada stoi w bruzdzie po orce dużo wody.
W mojej studni woda jest do poziomu gruntu.
W związku z tym mam pytanie czy na takim teretnie można wybudowac dom oraz jakie moga byc konsekwencje takiej budowy ewentulanie błędów popełnionych podczas budowy.
Dodam, że nie mam w ulicy ani kanalizacji ani burzówki oraz, że teren jest gliniasty (glina zaczyna sie na około 50 cm i jest bardz głęboko - stuudnia ma 6,5 m i jeszcze jest glina).
Dodam, że na wiosnę już jest sucho - poziom wody gruntowej na około 1,5 - 2 m.
Co zorbić w takiej sytuacji - sprzedac działkę?
A może moje obawy są nie uzasadnione.
Pytanie mnie nagli bo chcę zacząć budowę na wiosnę.
hmmmm nie wiem czy to do mnie ...
ale chętnie się wypowiem...
no nie nazwałbym tego że jest już sucho tak idealnie....
oczywiście że można tam zbudować dom - aczkolwiek raczej niepodpiwniczony...
w końcu np mosty są budowane w rzece i jakoś stoją...
pomysł z sprzedaniem działki jest dobry - tylko należy zrobić to w lecie gdy będzie sucho :-?
Witam!
Sądzę, że trzeba zrobić badania geologiczne gruntu. Geolog coś podpowie, takie badanie to koszt u mnie 600,-zł + Vat. Może okaże się rozwiązaniem opaska drenarska wokół domu, a wodę odprowadzić do studni chłonnej. O tej porze roku pola są mokre. Pytaj, może ktoś pomoże w tym temacie. :wink:
witam
tez buduje w pdobynm terenie , zrobilem badani geologiczne gruntu
okazalo sie ze grunt jest nosni i jak trzeba to i blok 10 pieter mozna postawci
jednak sa zalecenia opaska drenarsak wokol domu ze wzgldeu na zmienny poziom wod gruntowych.
Krotki namysl , przeciez i tak mialem orbic opaske no to nie ma co sie zastnawiac , dzialka lekko spadkowa bedzie gdzie wode ewntualnie pusci.
Zrobilem papiery itd... i jak budowalem sobie zjad zagadlem z sasiadem okzalo sie ze unich jest sucho bo maja rury drenarskie umnie wlasciciel poprzedni niechcial sie dolzyc to ma mokro, fakt standardowa merjolacjia w rejonie mojej dzialki jest zarosineta bede musial wlozyc torche pracy i pieniedzy aby doprowadzic Ja do porzadku.
Sugeruje indywiduale podejscie do tematu z jakims specjalista nie szczegolnie z pod budki z piwem. Pogadac z sasiadami i dzialas albo "woz albo przewoz"
pzodr.
zender
... czy na takim teretnie można wybudowac dom... teren jest gliniasty (glina zaczyna sie na około 50 cm i jest bardz głęboko - stuudnia ma 6,5 m i jeszcze jest glina).
Dom oczywiście wybudować można, nawet z kondygnacją podziemną: jako izolowaną wannę szczelną. Bimbasz wtedy na poziom wód gruntowych.
Ewentualnie układasz drenaż, obnizaż poziom wody i od wielkości tego obniżenia (i Twoich potrzeb) zależy czy z piwnicą czy bez.
Jeżeli - jak piszesz - grunt w podłożu jest słaboprzepuszczalny, to założenie drenazu jest rozwiązaniem jak najbardziej poprawnym. Co więcej nie ma przeciwwskazań, żeby - przy poprawnie działających drenażu - zbudować sobie piwnicę. Kwestia potrzeb i kosztów.
Z drenażem jest jednak problem: gdzie odprowadzić wodę. Ktoś tu chyba sygerował studnię chłonną. Rozwiązanie stosowane i do przyjęcia jednak pod pewnymi warunkami:
- poziom wody w studni chłonnej musi być poniżej (im więcej tym lepiej) poziomu drenażu, a TY piszesz, że w Twojej studni woda jest na poziomie gruntu - zakładania drenażu pracującego na zatłaczaniu wody w grunt pod ciśnieniem nie polecam (drogie wykonanie no i eksploatacja przepompowni)
Napisz dokładniej co wiesz o tej studni...
Domyślam się, że jest to studnia kręgowa - 6,5 m to nie jest "bardzo" głęboko.
Duże wachania wody poziomu stabilizacji zwierciadła mogą wskazywać na małą zasobność wodną ujętej warstwy, moze być też tak że "porządnej" warstwy wodonośnej nie ma w ogóle, a woda w studni nasącza się z drobnym soczewek i przewarstwień piaszczystych zalegających w warstwie glin. W takim przypadku studnia nie będzie chłonąć wody i cześć.
A tak poza tym: zrób badania geologiczne (zresztą trudno, żebym akurat ja ich nie polecał :wink: ) i to prędko!
cześć,
Dzięi za odpowiedź.
Na tej połowie, gdzie ma być dom podłoże jest piaszczyste - przynajmniej do około 1 m bo tak wykonałem razem z architektem kilka wykopów. Druga połowa ta za domem jest trochę obniżona (okoóło 30-40 cm) i tam jest glina zaraz pod warstwą ziemi (około 30-50 cm).
Studnię kopałem sam i niestety z braku czasu wartstwa gliny nie została przebita - te 6.5 metra głębokości to sama glina. jestem pewny, że jak bym kopał dalej to pewnie była by inna wartswa (tak myślę). Woda w studni pochodzi z wód gruntowych - jak kopałem studnie to trafiłem na warstwę na około 2-2,5 metra gzie leciała woda i to z tego miejsca nachodzi do studni. Latem moge tą wodę spokojnie wypompować do zera.
Dom mam niepodpiwniczony więc nie am problemu z piwnicą ale boję się o naciąganie wody z gruntu w ściany. Czy to jest możliwe (zakładam, że izolacja będzie zrobiona OK). Intryguje mnie tez czy na takim podłożu dom bedzie stabilny.
l boję się o naciąganie wody z gruntu w ściany. Czy to jest możliwe (zakładam, że izolacja będzie zrobiona OK).
nie
zaspokoi twoją ciekawość badanie geotechniczne
http://www.google.com/search?hl=pl&q=badanie+geotechniczne&btnG=Szukaj+w+Google&lr=lang_pl
teraz mam mały stawik na działce, struktura gruntu to piach na glinie, mam natomiast takie pytanie czy rozwiązanie typu:
- wykopać kilka głębokich dołów wokół domu - wodległości np 3 metrów, doły o głębokości 2 metrów, wypełnić je żwirem truchę ubić i od góry zasypać ziemią - czy toś da? sądzę że może woda będzie się w nich gromadzić i szybciej spłynie w dolne wastwy gruntu, ale może jest to złe rozwiązanie,
co o tym sądzicie?
  • 5 months później...
witam my jestesmy po badaniach geotechnicznych i na razie czekam na ekspertyze. ale z tego co nam wstepnie powiedziano to glina nie jest bardzo zla jak jest twordoplastyczna, nie nalezy jej przesuszac i bedzie oki. wazne jest czy jet to glina czy pyl. u nas niestety dopiero ekspertyza wykaze. jesli chodzi o fundament to najlepsze rozwiazanie dla nas to plyta. chodzi o to by rowno osiadalo jak trzeba. Proponuje zrobic badania i to bardziej geotechniczne nie geologiczne. geotechnik powie jaki grunt jaka nosnosc itp.
ps, a ja glupia myslalam ze torf to najgorsze co moze nam sie przytrafic
