śmierdząca ciepła woda
  • Odpowiedzi 124
witam serdecznie i nie ukrywam bardzo liczyłem na wypowiedz z Pana strony
panie Adamie
nie dopisałem jeszcze paru żeczy bo syn mi się wczoraj przebudził
po przegotowaniu moja woda owszem staje się mętna a jej barwa to zagadka
delikatne odcienie żółtozielonego z wyraźnym osadem barwy brązowo brunatnej
woda jest czerpana z 18-stego metra
przepompowanie do zbiornika napowietrzającego dalej przez filtr do instalacji
no coś pokombinuję a potem pozawracam gitarę
bo widziałem takie tuby filtry pod umywalkę ale przy moim zanieczyszczeniu żelazem to pewnie taki filtr wiele litrów by nie przerobił a kosztuje 60zł za wkład
2222222222222222222222222222
przed chwilą znalazłem zwężki napowietrzające może taka by dała rady
http://www.czystawoda.pl/napowietrzacze-k141-0-3-default.html
http://www.allegro.pl/item667445342_filtr_wody_10_1_w_super_cenie.html
i do tego jakiś filtr
na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie na wodę to ok 100l dziennie
kawa herbata na budowie zmywanie mycie rąk
docelowo ( dom) pokuszę się o większy zestaw
puki co proszę by ktoś znający temat lepiej powiedział mi czy przy takim stężeniu żelaza ma sens zabawa w takie filtry
kłaniam się serdecznie Piotrek
Przy sporej zawartości żelaza usiłujesz w czasie krótkim i w szczelnych rurkach je wydzielić na jakimś filterku...
Chyba się nie da...
Potrzebny jest tu czas.
Czas na przereagowanie żelaza z tlenem i opadnięcie na dno zbiornika nierozpuszczalnych związków, jakie się stworzą.
Chyba czeka Cię budowa zbiornika z osadnikiem...
Adam M.
tak też myślałem że było by to zbyt proste
i osobiście nie dawałem wiary na te zwężki napowietrzające
posiadam domek gospodarczy na działce i myślałem że podczas budowy
dane mi będzie rozkoszowanie się własną wodą w kawie herbacie czy nawet bezpośrednio do picia
pozdrawiam i dziękuję serdecznie Panie Adamie
tak czy inaczej szukam dalej
z wyrazami szacunku Piotrek
  • 2 months później...
Proszę o odpowiedź osoby które pozbyły sie anody z zasobnika. Czy to rozwiązanie nadal sie sprawdza ? Jak długo wasz zasobnik pracuje już bez tej anody ?
u mnie anoda włożona ponownie po około 3 miesiącach, woda czasem minimalnie trąci... ale ogólnie jak na razie jest ok. :D
zbiornik był chlorowany przy wyjmowaniu anody, wiec nie wiem do końca co bardziej pomogło... :oops:
Zygul - proszę napisz czy sam chlorowałeś ten zbiornik i ile tego chloru tam dałeś ? Czy wyjęcie tej anody i chlorowanie zbiornika można wykonać samemu ?
sprawę załatwił hydraulik, ale z tego co widziałem to nie jest to wielki problem; chloru poszło tak około ćwierć szklaneczki; potem zbiornik został wygrzany, a potem zawartośc spuszczona i zbiornik przepłukany;
hydraulik zaproponował także z kolejnych możliwych rozwiązań oczywiscie wymianę anody na tytanową... oraz lampę UV wstawianą w rurę doprowadzającą wodę - wydatek niewielki a podobno skuteczny... wszystko to jednak gdybanie... :o
  • 3 months później...
Od kliku tygoni u mnie również woda śmierdzi siarkowodorem. Studnię mam głębinową, a woda jest zażelaziona, więc zamontowane zostały odżelaziacz i odkamieniacz Tapworks. Na początku tylko w jednym kranie (pierwszym) kilka litrów spuszczonej wody zimnej śmierdziało. Teraz odór zimnej ustąpił, pojawił się natomiast w ciepłej. Mam piec CO Niedźwiedź dwufunkcyjny z zasobnikiem.
Firma od urządzeń do uzdatniania wody ma odkazić instalację za kilka dni, warto to robić i myślicie , że to pomoże i na jaki czas?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Poczytałem trochę postów na forum i wyciągnałem wniosek, że powodem tego zapachu jest anoda magnezowa. Tylko dlaczego tego problemu nie mają wszyscy uzytkownicy pieców?
Nie znam dokładnie przyczyn, ale u mnie wszystko wskazuję na anodę magnezową. W grudniu ciepła woda ponownie zaczęła trącić, tydzień temu wyjąłem anodę i po kilku dniach nie czuć zupełnie nic... :roll:
tym razem nic nie chlorowałem...
za jakiś miesiąc ponownie umieszczę anodę w zbiorniku... zobaczymy po jakim czasie pojawi się "zapaszek"
  • 1 month później...
(...) zobaczyć czy w środku przypadkiem niema sporej ilości "syfu" na dnie zbiornika - wybrać jeśli jest.
w miejscu anody jest jedynie otwór o szerokosci ~5cm, wiec nie bardzo jest jak wybrać, jeśli coś tam jest na dnie.... kranik spustowy na dole wąziutki i to wszystko chyba...
Ja zastosowałem stację uzdatniania opartą na złożu crystak-right. Wcześniej dosyc wnikliwie analizowałem inne opcje. Jestem bardzo zadowolony. Skuteczność rewelacyjna. Złoże za jednym zamachem eliminuje twardość, żelazo i mangan do zera i amoniak (crystal-right100-są różne odmiany złoża) redukuje. Podobno jest niedogodność z anodą w zbiorniku cwu. Woda uzdatniona tą metodą w kontakcie z anodą wydziela nieprzyjemny zapach (podobno - nie miałem możliwości sprawdzenia).
  • 8 months później...
tak na mangan i żelazo.
wymiary to około 0,7 m (szer) x 2,0 m (wys) (oczywiscie wielkośc stacji zalezy od ilości zawartego w wodzie żelaza i manganu, im wiecej tego dziadostawa tym wieksza musi byc ta butla.)
przed podłaczeniem stacji zostało wykonane czyszczenie całej instalacji jakims roztworem.
Po podłaczeniu stacji zapachu nie ma. Woda jest bezwonna (efekt był od razu)
Robilismy badania wody w sanepidzie przed podłaczeniem stacji i kilka dni po podłaczeniu - efekty niesamowite.
Informacje o kosztach wysle Ci mój mąż na priva
Pozdrawiam,
KasiaR :wink:
Witaj Kasiu, ja też mam problem i też bym poprosił o namiar i cenę tej stacji
[email protected]
Edytowane przez Jola i Jarek
  • 3 weeks później...
Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej o sposobach i metodach uzdatniania wody to zapraszam na forum: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?117602-UZDATNIANIE-WODY-doradz%EA-w-sprawie-doboru-urz%B9dze%F1
Chętnie też doradzę czy odpowiem na pytania w tym wątku :)
Witam wszystkim, my tez mieliśmy problem z śmierdzącą gorąca wodę (jak zgniłe jajko, czy śmierdzące wiadro po śmieciach podczas upału) od chwili jak przeprowadziliśmy do domu (mieszkamy już 24 dni) to po 9 dniach ten smród zniknął tak po prostu, na początku myśleliśmy że przyzwyczajliśmy ten zapach, jak przyjechali w odwiedziny znajomi to pytaliśmy czy oni poczuli ten"smród" to mówili że nic nie czują. Jak się bardzo ucieszyliśmy że smród zniknął tak po prostu.... zaznaczam że nic nie wyjmowaliśmy anodę magnezową ;)
  • 4 months później...
jestem tu nowy trafilem tu bo mam problem śmierdzący jak w temacie zimna jest ok a do mycia [ciepła] śmierdzi i tak już osiem lat jakoś się przyzwyczaiłem . Ale ostatnia awaria spowodowała że zjawił się u mnie hydraulik , i też powiedział że jak wyciągnie anode to przestanie śmierdzieć .
Pytanie jest do tych co pozbyli się tej anody jak przeczytałem widzę że pomaga ale jak długo? czy jest to doraźne ?
jak przeczytałem taka anoda jest na 1,5 do 3 lat moja ma 8 lat czyli jak by jej nie było .
Czy jest sens do takiego starego baniaka BJAWAR 120l z płaszczem , montować anode tytanową ??
drugie pytanko po 8 latach zrobiłem drugą łazienkę i po odkręceniu woda leci ciemna po paru sekundach leci czysta [instalacja jest miedziana]
czy przyczyna jest ze przez 8lat te rurki były nie używane? wyczyszczą sie kiedyś ?
