blondyna 03.02.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 witam,prosze o porade zakupiłam Tarnave 16 chociaż na tabliczce jest napisane 15?może to tylko bładczy Tarnava ma tez 15a mnie policzono za 16? panowie którzy montowali w trakcie montażu poiformowali mnie ,że nie mogli dostać szybra o tym wymiarze,ale nie jest potrzebny,bo moge regulowac dopływ powietrza "pokrętłami"czy tak istotnie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.02.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Szyberek powinien być. Panowie wytłumaczenie zawsze znajdą. A w kształtce wylotowej spalin nie ma zamontowanego fabrycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1590665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondyna 03.02.2007 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 niestety nie,panowie poprostu nie mogli kupić odpowiedniego rozmiaru i teraz tłumaczą mi,że nie jest potrzebny mam takie wrazenie,chyba że się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1590690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.02.2007 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Widzisz,ciąg komina jest zmienny. Np. przy silnym wietrze można mieć kłopoty z opanowaniem procesu spalania. Może samo dozowanie powietrza do spalania nie wystarczyć. Czasami trzeba stworzyć opór przepływu spalin, aby za szybko nie wywiało nam wszystkiego w komin.Brak szybra ma jednak też zaletę. Mniejsze prawdopodobieństwo zadymienia domu przy kiepskim ciągu kominowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1590737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 04.02.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Mam szyber, ale nigdy go nie używałem. Reguluję tylko powietrzem zasilającym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1591936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.02.2007 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Najlepszy sposób, aby ulec zaczadzeniu -zamknąć szyber.Szyber: piękny przyklad braku logiki. Swiat zachodni jużdawno z tego zrezygnował, u nas jeszcze się to pałęta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.02.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Widzisz, ciąg komina jest zmienny. Np. przy silnym wietrze można mieć kłopoty z opanowaniem procesu spalania. Może samo dozowanie powietrza do spalania nie wystarczyć. Teoretyzujesz ? Używam Tarnave 16kW już drugą zimę. Dozowanie powietrza do spalania bocznymi pokretłami w zupełności wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 04.02.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Uściślijmy może pojęcia. Mówimy tutaj o przepustnicy spalin w czopuchu. Przepustnicą spalin nie można odciąć całkowicie wypływu spalin. Można zdławić przepływ, ale nie odciąć. Ma wentyl bezpieczeństwa przed zaczadzeniem. Ten wentyl to wycięcie w klapce dławiącej przepływ spalin.Szyber to urządzenie podobne do zasuwy. Zamyka w 100% przepływ.Sam często używam słowa szyber, mówiąc o przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 04.02.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Joshi,można tak regulować jak piszesz. A masz inne wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.02.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Joshi, można tak regulować jak piszesz. A masz inne wyjście? Nie i nie chcę mieć. Nie chciałam szybra i mi go nie brakuje... Regulacja dopłytu powietrza w Tarnavie wystarcza w zupełności... Szyber jest konieczny w kiepskiej jakości wkładach, gdzie nieszczelności drzwiczek są tak duże, że nie da sie precyzyjnie dozowac powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.02.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Witam.Zakładanie we wszelkiej maści Tarnav(w)ach jakichkolwiek szybrów na przewody odprowadzające spaliny jest poważnym błędem (technicznym jak i ekonomicznym) wynikającym z nieznajomości konstrukcji takich wkładów i przebiegu procesów spalania w tychże.Mija się z celem, niczemu nie służy i wręcz powoduje nieprawidłowe użytkowanie wkładu i całego kominka.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 04.02.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 To ja dodam małe pytanie w temacie - a co z możliwością zamykania nieużywanego wkładu szybrem (rozpalany rzadko)? Chodzi mi o sytuację kiedy zimą wkład zasysa ciepłe powietrze z salonu - dodatkowo wentyluje - taka sytuacja ma miejsce u mojego kolegi? Czy szyber nie załatwia tego problemu? (nie ma przepustnicy - gdyby miał nie było by tego problemu?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 04.02.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Witam mam wkład francuski LesFoyers 14kW i zainstalowałem tzw przespustnicę. W szególach wygląda to tak: jeżeli wylot z czopucha ma średnicę fi 200, to przepustnica ma średnice około fi 180, możliwe są trzy położenia: otwary, półotwarty i zamknięty. W stanie "zamknięty" z uwagi na różncicę średnic i tak jest przepływ spalin do komina. Pytający w pierwszym poście miał chyba to na myślii, a nie szyber zamykający całkowicie komin. Można prosić o rowinięcie tematu : Zakładanie we wszelkiej maści Tarnav(w)ach jakichkolwiek szybrów na przewody odprowadzające spaliny jest poważnym błędem (technicznym jak i ekonomicznym) wynikającym z nieznajomości konstrukcji takich wkładów i przebiegu procesów spalania w tychże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.02.2007 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 To ja dodam małe pytanie w temacie - a co z możliwością zamykania nieużywanego wkładu szybrem (rozpalany rzadko)? Chodzi mi o sytuację kiedy zimą wkład zasysa ciepłe powietrze z salonu - dodatkowo wentyluje - taka sytuacja ma miejsce u mojego kolegi? Czy szyber nie załatwia tego problemu? (nie ma przepustnicy - gdyby miał nie było by tego problemu?) Szyber ten problem załatwia, a "przepustnica spalin w czopuchu" nie. Prawidłowym rozwiązaniem wydaje się być całkowite zamknięcie dolotu powietrza do kominka/pieca - jak do kominka nie wleci powietrze to i nie wyleci przez komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.02.2007 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Chodzi mi o sytuację kiedy zimą wkład zasysa ciepłe powietrze z salonu A którędy ma zasysać ? Przecież możesz zakręcić wloty powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.02.2007 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 mam wkład francuski LesFoyers 14kW i zainstalowałem tzw przespustnicę. Bardzo słusznie. Tylko tu mowa jest o Tarnav(w)ie, a to spora różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2007 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Zamknięty szyber powoduje, że ciepło dłużej zostaje w komorze spalania, a więc jest pożyteczny. Ciepło po spaleniu szybko wydostaje sie przez komin na zewnątrz jesli szyber jest otwarty.Osobiście otwieram szyber tylko podczas dokładania drewna. Szyber ma wycięcie więc nie da się zamknąc całkowicie wylotu spolin do komina.Koszrty szybra nie sa duze więc proponuje zamontować, a w trakcie użytkowania okreslić czy jego użytkowanie przynosi jakieś efekty.Szczególne znaczenie ma zamknięcie szybra w nocy kiedy cały załadunek ma starczyć do rana więc na parę godzin. Przy otwartym szybrze kominek szybciej będzie wychładzał się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 05.02.2007 01:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Co prawda mój kominek to nie Tarnava, ale nie wyobrażam sobie braku szybra. Dzięki przymknięciu go w kominku pali się wolniej, dłużej i jest wyższa temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1592745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.02.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 W pewnej mądrej książce znalazłem wypowiedź Prof. Grum-Grzymały na temat przepustnicy w czopuchu palenska.Pisze On tak:Nadmierne otwarcie przepustnicy czopucha powoduje zbyt dużą szybkość przepływu gazów gorących i zasysanie zimnego powietrza przez szczeliny obok drzwiczek i przez nieszczelności pieca, obniżenie temperatury paleniska i całego pieca.Aby tych nieprawidłowości uniknąć, najwłaściwiej jest, by ciśnienie w piecu tak było wyregulowane czopuchem, by było nieco wyższe niż ciśnienie atmosferyczne zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1593568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 05.02.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Mam Tarnave 16kw juz 4 sezon. Zamontowalem szyber i używam go może 2 razy w sezonie, jak na prawdę porzadnie wieje. Moim zdaniem dla Tarnav szyber nie jest potrzebny. Nie bierz pod uwagę opini uzytkowników innych wkładów niz Tarnava. Ten wkład jest na prawdę dobry i jego firmowe regulacje w zupelnosci wystarczają. Jezeli w Twojej okolicy częściej wieje (kileckie?) to zamontuj szyber ale i tak rzadko go będziesz uzywać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71241-czy-szyber-jest-konieczny/#findComment-1593899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
