Mam stara drewnianna podloge na legarach.nadajaca sie do wymiany. Chce zrobic nowa z ogrzewaniem podlogowym.
Jak to zrobic prawidlowo ?
Ile centymetrow grubosci powinien miec beton i jak dlugo musi schnac zeby polozyc na niego folie izolacyjna,styropian,rurki i zalac ponownie.
poz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/71245-pomocy-podloga/
Po zdjęciu desek i legarów najprawdopodobniej trzeba będzie podsypać piasku lub gruzu, Na tym wylewka 10~15 cm beton B10 po trzech dniach folia, styuropian, instalacja systemowa i wylewka jastrychowa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/71245-pomocy-podloga/#findComment-1590883
Beton pęka jak schnie za szybko. Te trzy dni to okres pielęgnacji betonu czyli jego podlewania później przykryty styropianem będzie spokojnie dojrzewał i nawet jak gdzieś sobie pęknie (skurcze) to nic złego się nie stanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/71245-pomocy-podloga/#findComment-1591298
popęka to raczej wtedy gdy "siądzie" podłoże pod nim :o
http://www.muratordom.pl/6343_3137.htm
ogólnie to jeżeli Ci się nie bardzo spieszy, to lepiej dłużej....
przed pracami dokładnie pomierz jaką wysokość ma mieć ostateczny poziom posadzki - do tego dostosuj poziom od którego będziesz zaczynał -by Ci potem nie "brakło" pomieszczenia - by się np nie okazało po ułozeniu wszystkich warstw z których każda MUSI mieć określoną grubość, że drzwi będą miały 1,80 metra wysokości np, a okna zaczynały się przy kolanach...
https://forum.murator.pl/topic/71245-pomocy-podloga/#findComment-1591320
