Petrucci 04.02.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Witam. Sprawa tyczy się sufitu w niewielkiej lazience o wymiarach 1,73x1,67. Dodam, że niewiele pod sufitem wzdłuż dwóch ścian idzie niewielkiej średnicy rurka od c.o. a na jednej ze ścian jest grzejnik na wysokości plus minus 2m. Nie za bardzo wiem na dzien dzisiejszy jakie rozwiazanie zastosowac na "górze" poniewaz łazienka jest miejscem gdzie zbiera sie dużo wilgoci i raczej jest cieplo. Istniejące rurki oraz wspomniany grzejnik w chwili obecnej daja dosyc duze cieplo dlatego tez zastanawiam sie nad sensem robienia sufitu podwieszanego. Jakie materialy moglbym zastosowac do zrobienia takowego i czy nie bedzie sie to "gryzlo" z tematem skraplania i wilgoci w tym pomieszczeniu. Wg mnie dobrym pomyslem byloby zrobienie sufitu podwiesz. z plyt gipsowych i zainwestowanie w dobrej klasy urzadzenie wentylacyjne, ktore "wyciągałoby" nadmiar wilgoci z łazienki. Czekam na sugestie. Druga sprawa dotyczy natomiast wspomnianej rurki od c.o. , czy jest możliwe schowanie jej bez zadnych problemow (np. robiąc schodek) i jak to bedzie wpływało na pomysł z sufitem. Czy w ogole moge zabudowywac takie rurki, czy nikt sie do tego nie przypiepszy (vide administrator bloku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71256-sufit-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 06.02.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Druga sprawa dotyczy natomiast wspomnianej rurki od c.o. , czy jest możliwe schowanie jej bez zadnych problemow (np. robiąc schodek) i jak to bedzie wpływało na pomysł z sufitem. Czy w ogole moge zabudowywac takie rurki, czy nikt sie do tego nie przypiepszy (vide administrator bloku). zabudowałm u siebie rurki CO i wygląda to znacznie lepiej jak bedzie to wpływało na pomysł z sufitem nie wiem Czy w ogole moge zabudowywac takie rurki, czy nikt sie do tego nie przypiepszy (vide administrator bloku). boisz się Wilhelmi złoi Ci skórę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71256-sufit-w-%C5%82azience/#findComment-1594872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petrucci 06.02.2007 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Powiedz mi jeszcze cos na temat wentylacji :D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71256-sufit-w-%C5%82azience/#findComment-1594928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
