Jak wykonać fundament czy jak to się naprawdę nazywa, pod ogrodzenie?
Wygląda to tak: teren będzie wyrównany i nieco podwyższany w stosunku do sąsiednich działek (od 0 do ok. 50 cm) - kiedyś tam, jak sąsiednie działki kupią przyszli sąsiedzi, pewnie zrobią to samo, ale na razie tych sąsiadów nie ma.
Od tzw. ulicy (jej też jeszcze nie ma) będzie porządne "ładne" ogrodzenie, najprawdopodobniej drewniane, ale to "melodia przyszłości" - natomiast z trzech pozostałych stron chcę ogrodzić działkę siatką, w następujący sposób:
- wylać z betonu "fundament" o który oprze się dowieziony grunt
- co 2..3 metry metalowy słupek
- na tym siatka
W przyszłości w miarę środków - obmurować słupki metalowe i zastąpić siatkę czymś "porządniejszym".
No i tu pytanie: jak głęboko zagłębiać ten beton?
I czy cały na jednakową głębokość, czy tylko np pod słupkami dać głębiej?
No i czy - a jak tak, to jak - zbroić ten beton?
A może ktoś ma jakieś lepsze pomysły? Ze względu na wyrównywanie terenu słupki bezpośrednio w gruncie chyba nie będą się nadawać...
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/
Słupki - głęboko /60 - 80cm/, pomiędzy nimi podmurówka głęboko na 20 cm, zdylatowana od słupków. Jeżeli dajesz siatkę tzw. z rolki, nie rób większych odleglości pomiędzy słupkami jak 2,50 - 3m. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/#findComment-107744
U mnie jest podobna sytuacja - dzialka obnizona w stosunku do drogi i dzialki obok od 10 do 50cm (lekki spadek).
Podmurowke mam zrobiona na jakies 50cm ponizej obecnego poziomu gruntu i potem nad gruntem od 20 do 60cm - tak zeby po zniwelowaniu terenu murek wystawal na 10-15 cm. Slupki - jesli dobrze kojarze sa 'zanurzone' w betonie na ok. 55-60cm. W gornej czesci podmurowki (wystajacej nad obecny poziom gruntu) sa na calej dlugosci ogrodzenia wlozone 2 prety zbrojeniowe (chyba 12-ki).
I koniecznie pamietaj o odkosach przy naroznych slupkach. Sasiad nie zrobil i jak rozpinali siatke to stalismy patrzac z daleka i sie smialismy jak sie gna slupki :smile:
Pablitox
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/#findComment-109163
Cześć wszystkim.
Może trochę poza tematem wątku, ale ...
Piszecie, że macie pochyłe działki i dlatego będziecie niwelować teren - zakładam, że do poziomu. Ja też mam taką działkę i będę dosypywał trochę ziemi, ale napewno nie do poziomu. Myślę, że na pochyłym terenie wypoziomowana działka wygląda nienaturalnie - dom jakby postawiony na stole. A na stole stawia się modele a nie domy. Będzie zbyt idealnie.
Chyba, że poziomowanie ma też inny cel, to inna sprawa.
Pozdrowionka
Metal
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/#findComment-109198
Za 70 mb ogrodzenia systemowego produkcji PlastMet - Długołeka koło Wrocławia, które stanowi polowe mojego ogrodzenia miedzy sąsiadami, zapłaciłem 2700 zł. za material i słupki z fundamentem oraz całą resztą, do tego 1.000 zł za robocizne. Siatka jest ocynkowana ogniowo i powleczona grubym tworzywem. Całość wygląda solidnie i powinna wytrzymac wiele lat.
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/#findComment-109314
Witam.
Nie zapomnijcie, że słupki (fundament pod słupki) muszą być posadowione poniżej poziomu przemarzania, tak jak ławy. Inaczej nie będzie spokoju na wiele lat i wszystko zacznie chylić się wcześniej czy później ku upadkowi.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/#findComment-109324
Zamiast lanej podmurowki mozna dac specjalne betonowe przesla wykonywane fabrycznie jako prefabrykaty. A jak ktos chce zupelnie tanio - to moze zamiast podmurowki dac krawezniki betonowe. Oczywiscie slupki musza byc zalane ponizej glebokosci przemarania.
D.
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/#findComment-109370
On 2003-05-30 12:23, ArtMedia wrote:
Witam.
Sebastian
tzn ze trzeba zalewac ponizej 1m?
https://forum.murator.pl/topic/7126-ogrodzenie-podmur%C3%B3wka-fundament/#findComment-110247
