carpedijem 04.02.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Może to głupie pytanie, ale błagam, nie śmiejcie się z białogłowy. Ile litrów gazu wchodzi na jego m3? Chodzi mi o taki gaz w zbiorniku do ogrzewania domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71261-gaz-ile-litr%C3%B3w-na-m3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.02.2007 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 masz to w najróżniejszych kombinacjach 1 litr propanu to 0,52 kg 1kg to 1,92 litra 1 litr to 0,254 m3 1 kg to 46,3 MJ czyli 12,78 kWh 1 litr to 23,96 mJ czyli 6,66 kWh wartości opałowej wartość opałowa propanu to 46,30 MJ /kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71261-gaz-ile-litr%C3%B3w-na-m3/#findComment-1591310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carpedijem 04.02.2007 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Aj low ju. O to mi właśnie chodziło!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71261-gaz-ile-litr%C3%B3w-na-m3/#findComment-1591315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 04.02.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Witam,A moge prosic o mixture propan - butan (najchetniej z Orlenu)?DziekiMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71261-gaz-ile-litr%C3%B3w-na-m3/#findComment-1591856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.02.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 masz ze strony Orlenu * PROPAN o stan fizyczny: gaz o barwa: bezbarwny o zapach: słaby o temperatura topnienia: -167,7°C o temperatura wrzenia: -42,07°C o temperatura samozapłonu: 470°C o granice wybuchowości: 2,1 - 9,5 % obj. o gęstość: gazu- 1,97 g/dm3 w temp. 0°C, cieczy- 0,58 g/dm3 w temp. -42,05°C o prężność gazu: 0,83 MPa w temp. 20°C o gęstość gazu względem powietrza: 1,55 o rozpuszczalność w wodzie: 6% obj. w temp. 17,8°C o rozpuszcza się w alkoholu etylowym * PROPAN-BUTAN o stan fizyczny: gaz o barwa: bezbarwny o zapach: słaby o temperatura topnienia: -187,7°C do -105°C o temperatura wrzenia: -42,07°C do +6°C o temperatura samozapłonu: 365°C o granice wybuchowości: 1,5 - 13,5 % obj. o gęstość: gazu- 1,97 kg/dm3 w temp. 0°C, cieczy- 0,58 kg/dm3 w temp. -42,05°C o prężność: gazu - 0,1 MPa w temp. -15°C, 2,55 MPa w temp. 70°C o gęstość gazu względem powietrza: 1,55 do 2,05 o rozpuszczalność w wodzie: 6% obj. w temp. 17,8°C o rozpuszcza się w alkoholu etylowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71261-gaz-ile-litr%C3%B3w-na-m3/#findComment-1591911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 04.02.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 o rozpuszcza się w alkoholu etylowym Oczywiście wszystko sprowadza się do jednego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71261-gaz-ile-litr%C3%B3w-na-m3/#findComment-1592124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
