Renka Grabow 04.06.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Marto, Dostałam zestawienie kolorów parapetów zewnętrznych z duromarmuru. Niestety w pliku wordowym sic! więc jeżeli jesteś zainteresowana to prześlij mi swój adres mailowy. Producent może przesłać próbkę koloru, który nas interesuje, bo jak zawsze kolory finalne odbiegają nieco od próbnika... Termin realizacji około dwa tygodnie. Na pewno będę chciała obejrzeć dwie próbki i wtedy zdecyduję czy to na pewno to o co mi chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2496704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 04.06.2008 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Reniu, znalazłam stronę producenta parapetów z duromarmuru. Oferują parapety zewnętrzne takie jak na Twoim zdjęciu w dzienniku budowy. Z drugiej strony kuszą parapetowe płytki klinkierowe - akurat jest pasujący nam kolor. Adres mailowy przesyłam na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2497073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 04.06.2008 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Wicku, zaskoczyłeś mnie swoim odkryciem. Potrzebujemy jednak małego (pod względem mocy i rozmiarów) kominka, więc pewnie będziemy skazani na firmowe doróbki poboru powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2497088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renka Grabow 04.06.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 a ten producent to może gdzieś blisko??? bo do Szczecina, czyli tam gdzie jest ten z allego to nie pojadę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2498254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 04.06.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Wicku, zaskoczyłeś mnie swoim odkryciem. Potrzebujemy jednak małego (pod względem mocy i rozmiarów) kominka, więc pewnie będziemy skazani na firmowe doróbki poboru powietrza z zewnątrz. Dorabiane podejście powietrza wygląda następująco : - w tylnej ściance popielnika , od wewnątrz są wywiercone otwory ( tak na oko fi 10-12 mm w ilości bodajże 5 sztuk ) - od drugiej strony ( od tyłu wkłady ) dokręcona jest skrzyneczka z blacy ( jakieś 20-30 cm szerokości , 5-8 cm wysokości ) z przejściem na rurę fi 100 . I taka przeróbka kosztuje około 300 zł . Tak , że powietrze zewntrzne dostarczane jest tylko od tyłu i to tak małymi otworami . Co z tego , że zamontowali mi regulowaną przepustnicę na wlocie -po wstępnych próbach ognia mam wrażenie , że jej ustawienie nie bardzo wpływa na palenie . Zdecydowanie większy wpływ na tempo spalania miało otwarcie dolotu na froncie wkładu . A przecież , z racji posiadania wentylacji mechanicznej , zależało mi na nie używaniu tego frontowego dolotu powietrza . Możliwe , że zimą okaże się iż wszystko jest w porządku - piwrwsze wrażenie mam jednak mieszane . Proponuję więc uważać na te doróbki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2498258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 05.06.2008 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Wicku - dzięki za dokładne wyjaśnienia. Teraz wiem co kryje się pod słowami sprzedawców "wkład można dostosować do pobierania powietrza z zewnątrz". Teraz jest dobry moment (idzie lato) na kupowanie i instalowanie kominka. Towar nie schodzi na pniu, wykonawcy mniej zarobieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2499119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 05.06.2008 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Reniu, niestety ze Szczecina. Na stronie jest dokładnie takie samo zdjęcie parapetu. Z mojego doświadczenia produkty udające materiał naturalny lepiej poznać osobiście przed zakupem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2499124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 05.06.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Marta, my po drodze wstąpiliśmy kiedyś do kominkarnii- to przy trasie z Piaseczna, w Gołkowie. Fajni ludzie i fajne kominki. Tam jest ojciec i syn-ojciec to klasyka, syn- bardziej w nowoczesność. Fajnie sie z nimi gadało i nas przekonali. Mają tam takie belgijskie wkłady, nie pamiętam nazwy- wyglądaja świetnie, parametry Adamowi tez sie podobały. Inne firmy też mają. Jak opowiedzieliśmy co chcemy, porysowaliśmy to syn nam rozpracował to materiałowo i cenowo. Może zajrzyjcie tam- zawsze to nowe źródło, a nuż Wam sie spodoba. Ojciec czy syn?- hmm. chyba ojciec, co? A może syn?Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2499245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 05.06.2008 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Dzięki! Kojarzę kominkarnię. Po drodze z Piaseczna "do nas" jest jeszcze jeden punkt z kominkami, ale podobno są "sztywni" i niepodatni na nowe wzory. Chyba z przyzwyczajenia szukam daleko. Na działkę częściej jeździmy od strony Al. Krakowskiej. Jeśli załatwiamy coś w Piasecznie i potem na działkę - z reguły nigdzie po drodze się nie zatrzymujemy. Sklepu "Bratek" nawet nie kojarzyłam dopóki go nie zarekomendowałaś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2499595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 10.06.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Marta czyżby spodobała Wam się kominkarnia?Czytałam że prawie coś kupiliscie i prawie zamówiliście?Czy to nie tam? Może znaleźliście coś jeszcze fajniejszego?Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renka Grabow 10.06.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Marta, Bardzo lubię styl twojego dziennika My wczoraj też "prawie" kupiliśmy oczyszczalnię i bramę garażową a teraz szukam innych ofert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 10.06.2008 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Magnolia, jestem Twoją dłużniczką - ciągle podsyłasz mi dobre rady. Ja mam się tylko dostosować. Spotkaliśmy się z p. Franciszkiem - obejrzał czy dobrze ocieplamy i czy nie będzie miał za dużo roboty przy poprawianiu po nas. Powiedział, że jest OK, tylko niepotrzebnie piankujemy szczeliny między płytami styrka. To raz.Dwa - oczywiście byliśmy w Kominkarni. Najpierw u przereklamowanego Darka_B z Żabiej Woli. Cała rodzina (poza mistrzem zduńskim Darkiem_B) namawiała nas na obudowę z kafli wkładu kominkowego Dynamic Romotop. Kominkarnia miała w ofercie m.in. wkłady Sparke, które również nas zadawalały. Chcemy kupić wkład z usługą. PS. W sprawie kosy - sąsiad okazał się bardziej biegły. Nawet była pierwsza próba koszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 10.06.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Ja też "prawie" kupuję styropian, kompletuję oferty podoba mi się to słowo Poza tym u mnie dach na finiszu - oblewanie w wekend, inwestory zmieniały położenie okien dachowych, marudziły przy wyborze kamienia na kominy, a dekarz marudził coby dać taśmy wokół komina a nie blachę, to tylko dobiło 4-tygodniowe (nie licząc świąt) oczekiwanie na finał - chyba najdłużej robiony dach w RP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 10.06.2008 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Mój mąż jest bardzo szybki - lubie wejść i kupić, nawet bez oglądania. Mi potrzebne jest drugie podejście, dla zasady. W domku wystudzamy emocje i jeszcze raz analizujemy oferty - potem rach-ciach i się decydujemy. Tak mniej więcej wygląda u nas proces decyzyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 10.06.2008 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Ze styropianem to była dłuższa sprawa - nie obyło się bez Excela, tabelek, makr i czegoś tam jeszcze. Potem doszły nas słuchy, że drożeje i w sekundę wybraliśmy dostawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 10.06.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Ja usiłowałam się dokształcać w tym temacie ale na razie umiem przeliczać m3 na m2 oraz wiem ile jakiego jest w paczce na metry, reszta to dla mnie niezrozumiała symbolika EPS-y 70 czy 038 kurde kto to wymyślił, poza tym nie mogę zrozumieć czemu niektórzy liczą cenowo tak samo styropian 10-tke i 3. Piszę po prostu na co jest potrzebny i oczekuję dobrej ceny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 10.06.2008 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Agnieszko, cena 1 m3 jest taka sama. Ale w 1 m3 masz 20 płyt o grubości 10 cm i 66 płyt grubości 3 cm. Odpowiednio 20 płyt zajmuje 10 m2.66 płyt = 33 m2. Pies jest pogrzebany w grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2507619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komarek 11.06.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Z tą decyzyjnością to ciężka sprawa. Ja to lubie/lubiłam sobie pojeździć, pooglądać, poszukać, porównać. Niestety nie ma na to czasu. Część rzeczy udało się kupić przez internet ale żeby zrobić taki zakup to i tak musiałam jechać gdzieś do sklepu żeby zobaczyć w rzeczywistosci jak produkt wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2509113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 11.06.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Marta, Pan Franciszek jest fajny, ale rób po swojemu. Przy nim dobrze działa zasada ograniczonego zaufania. Ale tak poza tym jest git. A co do dobrych rad- Twoje rady też się Tobie udają. Ja mam poczucie że to ja od Ciebie sporo czerpię.To jak obie mamy dobre odczucia sąsiedzkie, to chyba jest świetnie.Pozdrawiam Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2509174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 11.06.2008 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Dominiko, czy kupujesz w ten sposób ceramikę do łazienki? Bo my do tej pory zamówiliśmy tylko piankę do klejenia styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71271-zenit-marty-i-darka-komentarze/page/35/#findComment-2509234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
