Ilolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie fundamentów
Chciałabym się dowiedzieć czy warto smarować dysperbitem bloczki fundamentowe od środka budynku. Sęk polega na tym, że na mojej działce zwłaszcza w zimie stoi bardzo wysoko woda gruntowa (ostatnio 0,3 m ppt).
Wykonawca mówi, żeby tylko pomazać od zewnątrz bo inaczej woda podobno nie będzie miała gdzie odejść. Na dodatek mówi że będzie zdrowiej dla mieszkańców jak się "czarnego" nie pakuje do środka.
Poradźcie proszę, co robić bo przecież jeśli woda stoi wysoko w gruncie na zewnątrz to również podchodzi od wewnątrz fundamentu wiec chyba lepiej to zaizolować.
Przy okazji, dysperbit dysperbitowi nie jest równy, poradźcie, który jest najlepszy do tego celu.
Smaruj wewnątrz koniecznie. Raczej w twoim przypadku odpuściłbym sobie dysperbit, a conajwyżej użył go jako pierwszą warstwę rozrobionego z wodą jako grunt później innym mazidlem bardziej konkretnym bo jak poczytasz to dysperbit tak naprawde nie jest izolacją przeciwilgociową i o ile spełni swe zadanie przy niskiej wodzie gruntowej to w Twoim przypadku nie koniecznie.
Ja np. dawałem dysperbit x2 rozcięczony wodą jako grunt, później Izohan Izobud WL na to styropian i znowu dysperbit i Izobud. A warunki mam lepsze niż Twoje.
pozdrawiam
Dzięki Banko, Twoja izolacja wygląda solidnie, jak rozumiem jest to izolacja na zewnątrz ścianki fundamentowej. A co dawałeś do środka (jeśli coś dawałeś?). Przejrzałam trochę postów na ten temat i zdania sa podzielone. Dodatkowo KierBud straszy szkodliwością tych substancji (pakowanych) do środka- słyszałeś cos na ten temat?
a ja po wnikliwej analizie forum mam tak (dom niepodpiwniczony):
1. podkład z izohan dysperbit rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1
2. izolacja typu średniego (ok. 4,5 kg/m2) z izohan izobud wm
3. izohan izobud wl (klej)
4. styrodur xps
5. dwie warstwy folii 0,3 mm
wewnątrz dla komfortu psychicznego posmarowałem izohanem dysperbit (bo sporo mi zostało), na to przykleiłem papę na lepiku na zimno (chyba niezbyt prawidłowo, ale myślę że zda egzamin)
4. styrodur xps
.. mnie się podoba :D :o :roll: ..
.. ale zawsze można zapytać "PO CO" ??
.. za te pieniądze wolałbym pojechać na tydzień do ciepłych krajów ...
P.S>> Od pewnego czasu obserwuję "świadome" izolowanie (i radzenie) zarówno na forum jak i w "prasie branżowej" która można podsumować:
- nie masz piwnic to masz szczęście 8) i skup się na izolacji POZIOMEJ (i przyłóż do TERMICZNEJ)
- masz piwnice - to jak masz "mokro" - to masz pecha :) i DUŻO KASY (a najlepiej zrezygnować 8) )
- jak masz sucho - to smaruj :lol: .
[/code]
  • 6 months później...
