wystąpił u nas duży problem
zrobili żle wylewkę ,i wychodzi na to że żeby parkiet haro i gres był na tym samym poziomie musimy naddać 2cm.dowiedzieliśmy się ze można przykleić płytę osb,
przykręcić a potem kleić na to deskę parkietową/dodam że kupiliśmy haro toscana IIgat./
czy tak można?
czy gdy parkiet będzie przyklejony nie będzie chciał się w jakiś sposób wybrzuszać ,nie wiemy jak z napręzeniami
i czy dać między gres a deskę korek?
są środki którymi konserwuje się ten parkiet ,czy można to zrobić samemu/słyszałam że są specjalne maszyny do tego/
jaki klej najlepieć kupić do tego?
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/71306-pytanie-pro%C5%9Bba-do-boorga/
hey
mam podobny problem, miedzy płytkami (wc,łazienka,kuchnia) mamy rożnice (około 10mm) w stosunku do powierzchni gdzie ma być kładziony parkiet/deska
narazie radzą nam dolanie wylewki samopoziomującej ale cena zabija :(
dodi
https://forum.murator.pl/topic/71306-pytanie-pro%C5%9Bba-do-boorga/#findComment-1601581
...wystąpił u nas duży problem
1. zrobili żle wylewkę ,i wychodzi na to że żeby parkiet haro i gres był na tym samym poziomie musimy naddać 2cm.dowiedzieliśmy się ze można przykleić płytę osb,
czy tak można?
2. czy gdy parkiet będzie przyklejony nie będzie chciał się w jakiś sposób wybrzuszać ,nie wiemy jak z napręzeniami
3. są środki którymi konserwuje się ten parkiet ,czy można to zrobić samemu/słyszałam że są specjalne maszyny do tego/
jaki klej najlepieć kupić do tego?...
Ad.1
Można przykręcić lub przykleić płytę OSB. Wszystko zależy od wylewki (jak jest równa - kleimy; jak krzywa, to musimy poziomować podłogę i wtedy kręcimy). Wątek ekonomiczny też ma znaczenie. Aby przykleić płytę musicie skorzystać z kleju poliuretanowego. A on niestety sporo kosztuje... . :(
Swój panel drewniany możecie położyć w dowolny sposób: tradycyjnie jako podłogę pływającą lub jak parkiet (kleimy do podłoża). Jeżeli chcecie kleić do wyboru macie tylko klej dwuskładnikowy poliuretanowy. A on sporo kosztuje... . :(
Ad.2
Czy Ty aby nie przesadasz z tymi naprężeniami i wypaczeniami??? :o Kupiłaś produkt gdzie są one zredukowane do minimum, więc śpij spokojnie. Jedyne naprężenia jakie mogą powstać będą możliwe na styku wykonawca/inwestor ale wtedy żaden klej nie pomoże. Wtedy przydałby się ktoś, kto potrafi walnąć ze łba. :wink:
Korka przy gotowych podłogach raczej nie polecam. Listewka będzie lepszym rozwiązaniem. :roll:
Ad.3
Pielęgnacja nie jest problemem.
Tu masz stronkę producenta: http://www.haro.com/html/index.asp poszukaj sobie, co on poleca do pielęgnacji.
Jak jesteś leniwa możesz zamówić firmę z maszynami. Albo przystojnego służącego z czochradełkiem do kurzu... . :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/71306-pytanie-pro%C5%9Bba-do-boorga/#findComment-1603425
Można tez uzupełnić suchym jastrychem np. płytą gipsowo-włókninową Fermacell. Do tego się dobrze klei drewno warstwowe i (moim zdaniem) nie trzeba aż kleju dwuskładnikowego. Fermacell ma jedną stronę gruntowaną fabrycznie, więc i grunt odpada.
https://forum.murator.pl/topic/71306-pytanie-pro%C5%9Bba-do-boorga/#findComment-1604963
Z Fermacellem sprawa nie jest tak oczywista jak mogłoby się wydawać. :( Jeżeli zdecydujemy się na klejenie podłogi do takiej płyty musimy wiedzieć że:
Po pierwsze.
Dobór kleju i odpowiedniego gruntu. :-? Klej musi być elastyczny a grunt wodny (do podłoży gipsowych). Skutkiem tego większość rozwiązań rozpuszczalnikowych/syntetycznych odpada. Chyba, że czas nie gra roli, wtedy ilość kombinacji jest zdecydowanie większa. :wink:
Po drugie.
Wzór. Producent zaleca układanie wzorów krzyżujących pracę drewna np. jodełka, kwadraty. Przy układaniu wzorów kierunkowych (a tak jest w wypadku paneli drewnianych) potrzebna jest konsultacja z przedstawicielem producenta. Co prawda panel drewniany ma zredukowany skurcz/rozszerzanie ale redukcja nie oznacza niwelacji. A producent nie podaje dla nas informacji szalenie istotnej w tym wypadku: jaka jest odporność płyty na zginanie/zrywanie. Dlatego póki nie znamy tego parametru, tak naprawdę musimy wierzyć Fermacellowi na słowo (dlatego warto wynik konsultacji mieć na piśmie :p ).
Po trzecie.
Strona ekonomiczna. Montaż i zakup płyty OSB jest zdecydowanie tańszy.
i to tyle.
Odnośnie kleju poliuretanowego.
Przy długich elementach drewnianych (a do takich zaliczamy panele) klej poliuretanowy jest jedynym rozsądnym wyborem. Klej rozpuszczalnikowy - teoretycznie odpowiedni - w praktyce daje zbyt sztywne wiązanie, które dodatkowo z upływem czasu ulega osłabieniu (znany problem parkieciarski pod roboczą nazwą starzenie kleju :wink: ). Kleje syntetyczne/kauczukowe odpadają z założenia. :oops:
Dlatego jeżeli chcemy kleić panel drewniany do suchego jastrychu Fermacell musimy:
1. Skonsultować wzór/wybrane materiały z producentem.
2. Użyć gruntu wodnego i kleju poliuretanowego. Ale nie każdy klej poliuretanowy może zostać użyty na gruncie wodnym.
3. Poszukać odpowiedniej ekipy.
4. Kupić prochy/alkohol lub odpowiedni znieczulacz. :lol: Żażyć przed odbiorem prac.
5. Następnego dnia, jak patrzymy na wykonane prace i nie mamy ochoty na więcej znieczulenia, możemy zapłacić za wykonanie jastrychu. :wink:
6. Przy klejeniu panela do jastrychu zalecam powtórzyć punkt 4 i 5.
No i to by było na tyle. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/71306-pytanie-pro%C5%9Bba-do-boorga/#findComment-1604993
serdeczne dzięki za odpowiedż.
powiem tylko tyle na temat wylewek u nas że okazało się że bedziemy musieli
drzwi wejściowe wytargać i od nowa wyżej zamontować bo zrobili sobie spad do drzwi :evil:
niby sprawdzona ekipa,bardzo zachwalana a odwaliła taką manianę
stwierdziliśmy że najlepiej gdyby było tak że ten kto robił wylewki -kładł by też gres lub parkiet .może wtedy starałby się porządnie wykonać swoją robotę.
pozdr i jeszcze raz dzieki za odpowiedż
https://forum.murator.pl/topic/71306-pytanie-pro%C5%9Bba-do-boorga/#findComment-1605594
