kiwal 04.02.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Farb i lakierów do drewnaFarb ściennych lateksowych np Dulux? Niestety nie mam na f-rach numerow PKWIU i nie wiem pod co to zakwalifikowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 04.02.2007 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Masz linka http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=106 poczytaj sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 04.02.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 http://www.mb.gov.pl/finans/Spos%F3b%20pos%B3ugiwania%20si%EA%20wykazem.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 04.02.2007 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Masz linka http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=106 poczytaj sobie To znam, ale farb tam nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 04.02.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 czytaj Jeżeli symbol PKWiU nie jest znany - mozna próbowac ustalic go poszukujac wyrobu w PKWiU (pomocna może tu byc wyszukiwarka internetowa – wpisujemy nazwa naszego wyrobu and PKWiU (dzieki dodaniu słowa „and” wyszukiwarka pokaże tylko te wyniki, które zawieraja wszystkie poszukiwane frazy). - Przykład: poszukujemy symbolu okien PCV. W wyszukiwarce wpisujemy zatem nastepujacy tekst: okna PCV and PKWiU Aktualne klasyfikacje PKWiU dostepne sa na stronie Głównego Urzedu Statystycznego (http://www.stat.gov.pl ) pod linkiem : http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/PKWiU/pkwiu.htm ; należy jednak pamietac, iż do celów podatkowych (a zatem do celów niniejszego obwieszczenia również) stosuje sie klasyfikacje PKWiU z 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), których brzmienie jest tylko czesciowo tosame z brzmieniem klasyfikacji PKWiU z 2004 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 04.02.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Wybacz że nie znalazłem gotowego nr PKWiU do twoich farb ale nie chce mi się szukać Powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 04.02.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 nie da rady dostąłem zwrot i niem mozliwości wpisania farb były na 22% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 04.02.2007 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 nie da rady dostąłem zwrot i niem mozliwości wpisania farb były na 22% Wszystkie farby i lakiery byly na 22% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 05.02.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 tak wszystkie nie zależy od producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1592900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 11.02.2007 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 A co jest z armaturą - kranami?W załaczniku w kategorii 167 (bez wzgledu na PKWiU, jest coś takiego jak armatura sieci domowej). Czy to oznacza krany?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1606503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 12.02.2007 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Baterie można odliczać, farby nie - te zawsze miały 22% VAT, podobnie jak osprzęt elektryczny i kable sygnałowe. Przewody chyba powyżej 1mm2 można ale trzeba sprawdzić, bo pamięć zawodna a ja już dawno swój VAT odebrałem.Elementy instalacji co i cwu oraz kotła można jak najbardziej.Uważajcie na wapno bo tam VAT jest obecnie 7% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1606564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 12.03.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Z tego co udało mi się ustalić to farb nie można odliczyć. Zastanawiam się jak jest z wkładami np. schidla? wg. rozporządzenia przewodów kamionkowych kwasoodpornych nie można odliczyć? ale czy są to jest to ? ma ktoś doświadczenie z tym? Będę wdzięczny za info! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-1661960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewemal 30.03.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy odliczamy: (1) kaloryfery (bez względu na to, czy stalowe, aluminiowe...) (2) rurki do CO, zawory (3) Piec CO (piec ekologiczny z podajnikiem) (4) bezpieczniki (prąd) (5) skrzynka podtynkowa na bezpieczniki (6) plastikowe kominki na dach (to jest taka specjalna dachówka z kominkiem) (7) siatkę ogrodzeniową i słupki metalowe ( bramę wjazdową (u mnie brama przesuwna z napędem) ? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-5259491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 30.03.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 1, 2, 3, 6 - napewno4 - różnie bywa ale raczej nie5 - raczej tak7-8 zdecydowanie nie pomimo odpowiedniego pkwiu. VAT'u od ogrodzenia poprostu odliczyc nie mozna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-5259578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewemal 30.03.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 7-8 zdecydowanie nie pomimo odpowiedniego pkwiu. VAT'u od ogrodzenia poprostu odliczyc nie mozna. Dowiedziałam się czegoś podobnego. Sprawdziłam w wykazie i przeczytałam pod pozycją numer 56, że ogrodzenia tak. Stąd moje zapytanie na forum, które postanowiłam rozszerzyć o jeszcze inne materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71320-mozna-odzyskac-zwrot-vat-od/#findComment-5259609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
