Płytka to większa masa na elewacji, często pomimo wyśiłku " kwitnące spoiny". Dlatego wybrałem tynk mozaikowy (zmielony na drobną frakcję kamień naturalny połączony żywicą), który jest odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne, lżejszy, również nieco tańszy.
Kreisel, Teranowa, Bolix, do wybnoru do koloru, polecam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/71325-elewacja-p%C5%82ytka-klinkierowa-czy-tynk/#findComment-1592909
to zależy od wysokości cokolika ( w moim przypadku 50 cm) i uziarnienia tynku (2,4mm u mnie) i poszło chyba 102 kg na garaż i dom dookoła, a koszt był kompleksowo z tynkowaniem wliczony, lae generalnie jak tynk strukturalny.
https://forum.murator.pl/topic/71325-elewacja-p%C5%82ytka-klinkierowa-czy-tynk/#findComment-1593936
  • 4 weeks później...
A jeżeli chciałbym oszacować sobie położenie elewacji (ocieplenie i raz zaciągnięcie klejem mam), to jakie parametry powinieniem brac pod uwagę.
Jak wogóle podeść do sprawy oszacowania ile mnie będzie kosztować elewacja.
https://forum.murator.pl/topic/71325-elewacja-p%C5%82ytka-klinkierowa-czy-tynk/#findComment-1648453
Też jestem ciekawy ile wynosi za metr tynku mozaikowego. A jak wygląda sprawa z samodzielnym położeniem tynku mozaikowego? Trudna to sztuka?
Wiaderko 25 kg kosztuje od ok 170 zl
a na metr wychodzi 4-6 kg w zależności od grubości ziarna.
Położenie tego tynku nie jest takie trudne, metalowa paca
silnie dociskać i kłaść mokre na mokre bo będzie widać połączenia
https://forum.murator.pl/topic/71325-elewacja-p%C5%82ytka-klinkierowa-czy-tynk/#findComment-1650664
