Filo 04.02.2007 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Witam, Mam możliwość wykorzystania kafli piecowych z odzysku (w dobrym stanie). Przy okazji przeróbki komina chciałbym docelowo obudować wkład. Mam również zamiar obudowę włączyć w obwód Legalett. Ścianki boczne byłyby wymurowane z cegły szamotowej tak aby w ich wnętrzu powstał kanał w kształcie zygzaka. Nad wkładem kanały w ściankach będą połączone kanałem zamykającym obwód. Boki i przód chciałbym wyłożyć kaflami tylko nie wiem jak . Lokalni zdunowie wymarli (dosłownie) a ściąganie gwiazd współczesnego kominkarstwa odpada ze względu na relację cenową usług do symbolicznej wartości zakupu kafli i cegły szamotowej. Internet w tym temacie jest wciąż dziewiczy. Czy ktoś może podzielić się wiedzą na ten temat? np. po co i jak stosuje się druty ? Czy najpierw stawia się kafle a potem muruje wypełnienie szamotowe czy odwrotnie ? PS. Mam świadomość, że zdunem nie zostanę i akceptuję przeciętny efekt końcowy - byleby obudowa była ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Internet w tym temacie jest wciąż dziewiczy. Czy ktoś może podzielić się wiedzą na ten temat? np. po co i jak stosuje się druty ? zginasz drut w kształt litery"C" i spinasz kafle Czy najpierw stawia się kafle a potem muruje wypełnienie szamotowe czy odwrotnie ? najpierw obudowa czyli kafle, później wypełniasz środek szamotką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-1592766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 05.02.2007 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 tzn. wpycham klamry od góry na dwa sąsiadujące kafle i "zapycham" zamki zaprawą szamotową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-1593013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 kafel spinasz do czterech sąsiadujacych (tym - od dołu, dwa z boku i od góry - jesli nie jest to pierwsza lub ostatnia warstwa ) po dwie klamry na kazdy kafel klamry dajesz od środka a zamki zapychasz albo zaprawą szamotową albo glinąi w kazdy kafel obsadzasz połówke cienkiej cegły (3 cm) szamotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-1593107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 05.02.2007 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 kafel spinasz do czterech sąsiadujacych (tym - od dołu, dwa z boku i od góry - jesli nie jest to pierwsza lub ostatnia warstwa ) po dwie klamry na kazdy kafel klamry dajesz od środka a zamki zapychasz albo zaprawą szamotową albo gliną i w kazdy kafel obsadzasz połówke cienkiej cegły (3 cm) szamotki Dobrze gada... Tak zrób. I poszukaj dobrze zaprawy szamotowej im większe opakowania tym teoretycznie taniej. Rozejrzyj się też dobrze na rynku za cenami zaprawy- rozpiętość cen jest czasem rozbrajająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-1593235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 13.02.2007 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Ok. Najpierw stawiam kafle, potem wypełniam szamotką. Ale czy łącze kafle z cegłą szamotową zaprawą szamotową czy na styk bez zaprawy ? Drugie pytanie które mnie nurtuje to jak się wykonuje "strop" takiego pieca ?Z samych cegieł chyba się nie da, a zastosowanie zbrojenia też wydaje mi się ryzykowne - wysokie temperatury a różna rozszerzalność termiczna materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-1610590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 15.02.2007 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 Brzoza, Wiochmen mogę prosić o podpowiedź ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-1613180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 19.02.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 No za wiele ci nie pomoge kilka lat zrobilem taka zabudowe i jakos to sie trzyma. Cegłę dopychalem na zaprawie szamotowej a zwienczenie polozylem z cegieł na pretach metalowych. Nie byla to duza powieszchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-1620722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.01.2008 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 umkło mi to pytanie - dopiero teraz moge odpowiedziec Ok. Najpierw stawiam kafle, potem wypełniam szamotką. Ale czy łącze kafle z cegłą szamotową zaprawą szamotową czy na styk bez zaprawy ? na zaprawie/glinie/ Drugie pytanie które mnie nurtuje to jak się wykonuje "strop" takiego pieca ? Z samych cegieł chyba się nie da, a zastosowanie zbrojenia też wydaje mi się ryzykowne - wysokie temperatury a różna rozszerzalność termiczna materiałów. grube zbrojenie /fi 12 - fi 14/ lub np. stare blachy kuchenne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71326-ob%C5%82o%C5%BCenie-kominka-kaflami/#findComment-2238352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
