Duży Boban 05.02.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Dom jest w stanie surowym otwartym, okna zabite dechami od wewnątrz, mur z pustaków U220 z pionowymi spoinami. Podczas zacinających deszczów z zachodu jedna ściana (właśnie zchodnia) przemaka. Czy to normalne czy świadczy o niechlujnym wymurowaniu? Ocieplenie planowałem zrobić później, trochę się boję o tynki wewnętrzne jak ściana obecnie jest trochę przemoczona a w razie dalszych deszczów i wiatrów będzie prawdopodobnie dalej zamakać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.02.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Są specjalne emulsje do impregnacji elewacji (nie mylić z farbami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 05.02.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Dom jest w stanie surowym otwartym, okna zabite dechami od wewnątrz, mur z pustaków U220 z pionowymi spoinami. Podczas zacinających deszczów z zachodu jedna ściana (właśnie zchodnia) przemaka. Czy to normalne czy świadczy o niechlujnym wymurowaniu? na czym to niechlujne wymurowanie miałoby polegać? polej niewymurowaną cegłe wodą i zobacz co sie dzieje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 05.02.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Jestem na tym samym etapie- surowy, otwory zabite folią- i niepokoi mnie ten sam problem. Po ostatnich ulewach ściany z jednej strony są po prostu mokre. Jeśli chodzi o murowanie to na pewno jest to zrobione dobrze. Więc, czy to normalne, że porotherm przecieka (30 cm) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 05.02.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Jestem na tym samym etapie- surowy, otwory zabite folią- i niepokoi mnie ten sam problem. Po ostatnich ulewach ściany z jednej strony są po prostu mokre. Jeśli chodzi o murowanie to na pewno jest to zrobione dobrze. Więc, czy to normalne, że porotherm przecieka (30 cm) ?? on tak naprawde nie przecieka tylko ma wilgotne ścianki i tak wygląda jakby przeciekała - ja wstawisz okna i bedziesz grzał to zniknie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 05.02.2007 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Znalazłem coś takiego w ofercie Atlasa:IATLAS SILSTOP jest bezbarwnym roztworem dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże ATLAS SILSTOP reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom paroprzepuszczalności. ATLAS SILSTOP po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C. Jedyne wątpliwości jakie mam to czy później nie będzie to kolidowac z nałożonym klejem do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 05.02.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 A ja mam troszke inny problem ... bylam dzisiaj na budowie i zauwazylam, ze dol scian jest wilgotny do wysokosci mniej wiecej 20 cm od podloza. Mam tak na trzech scianach zewnetrznych i dwoch dzialowych Dom jest w stanie surowym ... Martwic sie bardzo, czy to jakos samo przejdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.02.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 A masz poziomą izolację na ścianie fundamentowej? I pod działówkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 05.02.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 A masz poziomą izolację na ścianie fundamentowej? I pod działówkami? Mam. Przynajmniej tak wynika z dokumentow i relacji kierbuda. Dom kupilam w stanie surowym otwartym, wiec reki nie dam sobie uciac jak to bylo budowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.02.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Aha. To jeszcze jedno pytanie - w jakim stanie teraz jest dom? (tzn. na jakim etapie budowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 05.02.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Dach juz jest, ocieplenia poddasza nie, natomiast dom jest ocieplony z zewnatrz. Okna sa tylko na parterze, na poddaszu jeszcze nie. W srodku brak tynkow i wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 05.02.2007 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Dach juz jest, ocieplenia poddasza nie, natomiast dom jest ocieplony z zewnatrz. Okna sa tylko na parterze, na poddaszu jeszcze nie. W srodku brak tynkow i wylewki. Raczej skopana izolacja pozioma, niestety. Sam sporawdź czy jest papa pod ścianami, powinna wystawać więc łatwo stwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 05.02.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Raczej skopana izolacja pozioma, niestety. Sam sporawdź czy jest papa pod ścianami, powinna wystawać więc łatwo stwierdzić. no to niezle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 05.02.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 "Dom jest w stanie surowym otwartym, okna zabite dechami od wewnątrz, mur z pustaków U220 z pionowymi spoinami. Podczas zacinających deszczów z zachodu jedna ściana (właśnie zchodnia) przemaka." - miałem dokładnie taką samą sytuację. Ściany wewnętrzne już były otynkowane. To było moje pierwsze pytanie na Forum, nawet chcieli przyjechać z Muratora i to zbadać. Problem zniknął dopiero po ociepleniu styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.02.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Amber Wind, a może jednak wilgoć dostaje się do środka domu przez nieocieplone ściany? Albo komin zacieka (chociaż to wilgoć byłaby na górze). A może, skoro nie ma jeszcze wylewki i izolacji poziomej na chudziaku - jakoś pod chudziakiem podciąga? Koniecznie sprawdź czy wystaje papa (lub folia) spod ścian. Powinna być też pod działówkami. U mojego sasiada folię budowlańcy dali na równi ze ścianą (nic nie wystawało - chyba z zewnętrznej strony). Może u ciebie też tak jest, że nie wyciągnęli jej poza ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.02.2007 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Wogóle was nie rozumiem, przeciaż to BK nasiąka wodą a nie porotherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 05.02.2007 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Raczej skopana izolacja pozioma, niestety. Sam sporawdź czy jest papa pod ścianami, powinna wystawać więc łatwo stwierdzić. nawet jak jest papa to deszcz przecież może padać na nią od góry i przedostawać sie PO papie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 05.02.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Koniecznie sprawdź czy wystaje papa (lub folia) spod ścian. Powinna być też pod działówkami. U mojego sasiada folię budowlańcy dali na równi ze ścianą (nic nie wystawało - chyba z zewnętrznej strony). Może u ciebie też tak jest, że nie wyciągnęli jej poza ścianę. Sprawdze, sprawdze ... o niczym innym teraz nie mysle, tylko o tych podmoknieciach Dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 05.02.2007 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Koniecznie sprawdź czy wystaje papa (lub folia) spod ścian. Powinna być też pod działówkami. U mojego sasiada folię budowlańcy dali na równi ze ścianą (nic nie wystawało - chyba z zewnętrznej strony). Może u ciebie też tak jest, że nie wyciągnęli jej poza ścianę. Sprawdze, sprawdze ... o niczym innym teraz nie mysle, tylko o tych podmoknieciach Dzieki za rady przecież papa jak wystaje to taki efekt jest normalny - deszcz pada na pape a nie ma jak odpłynąć - jakby papy nie było to byłoby sucho http://ims.pl/izolacja.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 05.02.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 no dobra, ale skad w takim razie te zacieki od dolu na scianach dzialowych? W srodku nic nie pada, a dwie sciany na parterze sa wilgotne, a reszta sucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71337-przemakaj%C4%85ce-%C5%9Bciany/#findComment-1593848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
