m.dworek 05.02.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 no dobra, ale skad w takim razie te zacieki od dolu na scianach dzialowych? W srodku nic nie pada, a dwie sciany na parterze sa wilgotne, a reszta sucha w twoim wypadku wszystko wskazuje na to ze masz podmokle grunty a twoja ekipa nigdy nei slyszala o izolacjach poziomych scian sam mam jedna sciane wewnetrzna pod ktora brak papy (tesc uznal ze przesadzam z tymi moimi bzdurami forumowymi i nie dal papy budujac ta sciane ) co do przemakania na wylot scian to mam dokladnie to samo woda cieknie po scianach zewnetrznych z gory na dol - sciana przesiaknieta na wylot i dlatego pod wplywem grawitacji zostaje wypachana po drugiej stronie (wewnetrznej) no coz nic nie poradzimy taka zima.... a sciany sa ok- o to sie nie bojcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boboo 04.02.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Nie koniecznie, fotograf ma rację. Miałem to samo ,a izolację mam w porządku. Jak fundament wystaje poza ścianę (stan surowy bez elewacji) to jest taki efekt w czasie obfitych opadów. Zrobisz sobie elewację np. 12 styro i woda nie będzie zaciekać na papę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 04.02.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Dom jest w stanie surowym otwartym, okna zabite dechami od wewnątrz, mur z pustaków U220 z pionowymi spoinami. Podczas zacinających deszczów z zachodu jedna ściana (właśnie zchodnia) przemaka. Czy to normalne czy świadczy o niechlujnym wymurowaniu? A masz rynny. U mnie w garażu woda spływała z dachu i wiatr ją niósł na ścianę a ponieważ najwięcej trafiało na dół wyglądało tak jakby ściana podciągał kapilarnie. Po założeniu rynny problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
