jacekot 05.02.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Ponieważ sam chciałbym zrobić instalacje DGP opartego na turbinie , ostatnio nasuneły mi się dwa pytania . 1) zastanawiam czy jeśli będę używał turbiny to wyjścia kanałów mogą być w sufitach(anemostaty) , ponieważ wypychane powietrze przez turbinę będzie powodować ruch powietrza czy bezwzględnie powinny być gdzieś przy podłodze co poprawi cyrkulacje . Dodam tylko że spec od kominków i DGP powiedział ze przy turbinie nie ma znaczenia , ale jakoś nie chce mi się wierzyć . Oczywiście prościej i łatwiej mi będzie zrobić rozprowadzenie ponad sufitem (po strychu) i zrobić ujścia w sufitach. Ale mam również możliwość zrobienia dystrybucji kanałami po podłogach ( nie w podłogach ) i wyjścia np 10 cm nad podłogą . Ale jesli nie ma to znaczenia jak mnie przekonywał spec od kominków to po co się trudzić ? 2) Przy grawitacyjnym DGP każdy pokój musi mieć własny kanał z gorącym powietrzem od kominka . Czy przy turbinie mogę położyć np jeden kanał po obwodzie domu i zrobić tylko ujścia gorącego powietrza do poszczególnych pokoi i wyregulować ilość powietrza w pokojach za pomocą anemostatow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71342-dgp-dwa-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 05.02.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 nie jestem ekspertem - lecz troche poczytalem przed robieniem swojego DGPwyloty moga byc de facto gdziekolwiek - jak bez turbiny to oczywiscie im nizej tym lepiej (oczywiscie kominek musi byc nizej i to powoduje ze ciezko na parterze zejsc ponizej sufitu;-))z turbina na pewno lepiej w suficie lub przy podlodze niz np. w polowie sciany co do drugiego pytania to niby dlaczego do kazdego pokoju osobny przewod?? Zasada taka sama jak z turbina pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71342-dgp-dwa-pytania/#findComment-1593594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 06.02.2007 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 moze jeszcze ktoś się wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71342-dgp-dwa-pytania/#findComment-1595919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 06.02.2007 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 moze jeszcze ktoś się wypowie 1. Daj sobie spokój z grawiatacyjnym rozprowadzeniem . jest trudniejsze w regulacji a co najgorsze strasznie brudzi ściany. 2. Teoretycznie nie ma znaczenia czy anemostat na suficie czy puszka dekompresyjna w podłodze . Ogrzewanie zadziała ale z punktu widzenia fizyki lepszym rozwiązaniem są kratki w podłodze . Ciepłe powietrze zawsze idzie z dołu do góry a nie na odwrót . Mając kratki w podłodze zapewnisz lepszy rozkład temperatury w pomieszczeniach . Rozprowadzenie rur po obwodzie nie jest idealnym rozwiązaniem ostatnie pomieszczenia mogą być niedogrzane w pierwszym nie będziesz w stanie opanować temperatury . Musisz pamietać że zbyt mocno skręcony anemostat wprowadza szum ( duże ciśnienie powietrza wypuszczane przez wąską szczelinę . W archwalnych Muratorach jest sporo informacji na ten temat .Radze poszperać . Tematy które Ci opisałem przećwiczyłem na własnej skórze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71342-dgp-dwa-pytania/#findComment-1596074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
