A jak masz w projekcie???
Widziałem u kumpla w projekcie taką scianę i fundament pod nią, muszę powiedzieć że prosto to nie wygladało, sciana fundamentowa też była 3 warstwowa a izolacja takiej ściany to był majstersztyk, ale może są inne technologie, ja tylko widziałem jeden projekt.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1593701
I jeszcze jedno :wink:
napisałeś
Ściana wewnętrzna to jakaś 25-tka
taka dygresja,
nie ściana wewnetrzna tylko sciana nośna i jeżeli robisz 3-W to dlacze 25 cm a nie np 20cm ? zawsze to wyjdzie taniej, a wiadomo każdy grosz jest ważny :wink: :wink:
ściana osłonowa oczywiście tak jak napisał brzoza cegła 12 cm, zastnów się jeszcze nad klinkierem, pewnie że troszkę kosztuje ale już nie trzeba tylkować. :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1593712
U mnie wprawdzie jest tylko fragment 3W, ale na tym kawałku przesunięcie fundamentów względem cebły wyniesie 2 cm. Ocieplenie fundamentów też jest dane wewnątrz. Cegła klinkierowa jest piękna, ale za mój kawałek zapłaciłem tyle, że strach pomyśleć ile to może kosztować na cały dom. Może nawet nie tyle sama cegła co robocizna za jej położenie.
Rozważ może silikat 18 cm, izolacja 12, silikat 6 cm.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1593858
Mój dom zaprojektowany jest z PTH50 ,ale przeglądając to forum i po rozmowach z ewent. wykonawcami zaniechałem tego pomysłu.Architekt obiecał ,że podeśle mi korektę jak już zdecyduję się na konkretne rozwiązanie.Aktualnie wałkuję ścianę 3W i ścianę fundamentową 3W (jeden bloczek 25 - styropian- bloczek pionowo gr.12) Czy szczeliny w ścianie fundamentowej i w ścianie ceramicznej muszą być zlicowane? Jaka może być najmniejsza gr. ściany nośnej i czy wiąże się to z zastosowaniem grubszego styropianu między warstwy?
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1593985
Jaka może być najmniejsza gr. ściany nośnej ...
Kiedys bawilem sie w takie domy w Niemczech , przewaznie Poroton 17,5 cm ,
nosne wewnatrz budynku 24 cm .
Ta technika na klej stawialem samodzielnie parter w ciagu tygodnia http://www.roeben.com/html/Poroton/images/a_dia1.jpg
Na rysunku widac zet izolacje , ale sa jeszcze inne poziome w takiej scianie , ktorych tutaj niewidac .
http://www.roeben.com/html/Poroton/images/zeichn3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1594175
nie
18 - 19 cm ale pochopnie nie zmieniaj zdania
czy wąże się to z zastosowaniem grubszego styropianu między warstwy?
moim zdaniem - wiąze
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1594209
Ile styropianu włożyć w 3-warstwową ścianę fundamentową i jak te cegiełki porozmieszczać żeby wszystko grało? Zakładam że mur ceramiczny to 25+8 styro+12 .Domek chcemy trochę podnieść - czy wysunięcie muru odbywa się na przejściu fundamentu w ścianę? Trochę pilnuję tematu bo jutro mam decydujące starcie z majstrem :p dzięki za opinie.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1594422
U mnie jest 25 cm cegły pełnej, 12 cm styro (8+4 na "mijankę) i 12 cm cegła pełna (brzydką strona od zewnątrz) bez tynku. Fundament to bloczek 25cm, 8 cm styropiany (4+4 na "mijankę") i bliczek 12 cm (na wysokość). Miało byś 15 styropianu ale mur wyszedłby trochę za gruby. Przy 8 cm styro przwdopodobnie nie spełnisz nawet wymogów normy czyli 0.3W/m2K.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1598925
Moja ściana 3w wyglada następująco:
fundament: bloczek betonowy 25cm+styropian 8+bloczek betonowy 14 cm
ścina budynku: siporeks 24 cm +styropian 10 cm+cegła rozbiórkowa 12 cm
Dla mnie jest to optymalne rozwiązanie [muraża i cegłe miałem gratis - gdybym musiał płacić to zamiast cegły byłby siporeks 12 lub sciana 2W siporeks 24+styropian 15cm.]
Dodam jeszcze że ściana właściwa wystaje na zewnątrz 3 cm poza obręb ściany fundamentowej która wystaje do środka.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1599342
  • 6 months później...
witam,
mam wylane ławy na 40cm bo mialem w zamiarze robić 3W
max gr.18,8cm; 3cm+3cm styropian; modularna 12cm ale teraz mam coraz wiecej wątpliwości a jeżeli patrzę na koszty to... chciałby zostać przy 3W. Jakieś inne propozycje? Może Porotherm -jak będzie taniej ale przy zachowaniu 3W :)?
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1952277
6 cm styropianu to wydaje mi się trochę mało. Trzeba sobie zrobić przebierzkę po churtowniach bo ostatnio trochę materiały na ściany potaniały. a na ściany fundamentowe to jednak pozostałbym przy bloczku betonowym, chyba że ci się bardziej kalkuluje lane.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1953718
ja ma w ścianie fundamentowej bloczek na płasko 2x4 styropian i bloczek w pionie.
Powyżej gruntu bloczek komórkowy (biały) 2x5 styropian i k2.
Moim zdaniem kluczem do sukcesu w tej scianie jest prawidłowo ułożony styropian. Sasiadowi jak nie chciało wejś cto zostawili szpary. teraz to wychodzi i szykuje się do ocieplania domu.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-1953783
  • 11 months później...
  • 10 months później...
Podnoszę stary wątek i pytam zorientowanych. W jaki sposób można rozwiązać ocieplenie ściany fundamentowej monolitycznej w technologii 3-w? Z bloczkami wiadomo, idzie w środek. A jak jest przy monolicie? Przecież na zewnątrz sie nie za bardo da, bo załóżmy że dajemy 10cm styro, to z zewnętrznej warstwy bedzie zaciekać, tak? A dawać 2 czy 3 cm to bez sensu. Wewnątrz to chyba też nie najlepsze rozwiązanie. To jak? Robi się dwie niezależne ściany jak przy bloczkach i w środek ocieplenie?
Nie mogę tego rozgryżć... Przekopałem stare tematy ale nic o tym nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/#findComment-3351921
