..... To jak? Robi się dwie niezależne ściany jak przy bloczkach i w środek ocieplenie?
Ja ma właśnie w taki sposób.
Wyglądało to tak: wewnetrzną ścianę murowałem z bloczków, na to szedł styropian i dalej wylewana ściana betonowa (oczywiście w deskowaniu).
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3352035
To jaki jest sens robienia takiej kombinowanej ściany? Czy chodziło Ci o większą szczelność zewnętrznej ściany? No bo koszty to raczej nie zmaleją.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3352060
Chodziło tylko i wyłącznie o wygodę - łatwiej było ułożyć szalunek z jednej strony ściany i zalać to betonem z gruszki, niż murować.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3352180
ja mam tak:
ściana fundamentowa bloczek 38x25x12cm na płask, styropian EPS100 2x5cm, bloczek betonowy na sztorc (25cm), potem silikat N24, styropian EPS70 10cm +7cm, 1cm szczelina, silikat N8. Okap nad ścianą fundamentową 1,5cm
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3352220
Falkon czy nie obawiałeś się że napór zewnętrznej ściany po zalaniu może uszkodzić wewnętrzną ścianę z bloczków? Ile ewentualnie odczekałeś?
Troszkę tak, ale nie mówiłem tego głośno, więc ściana o tym nie wiedziała ;).
Poza tym w ścianie fundamentowej daliśmy jakby wieniec - zbrojenie w spoinie między bloczkami.
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3352295
Zdecydowałem się na mury 3-W z ceramiki.Ściana wewnętrzna to jakaś 25-tka.Jaką cegłę dać na zewnątrz(jakiej grubości) i ile styropianu między ściany aby stworzyć optymalnie warunki termiczne? Dzięki za podpowiedż.
witam
Jestem w trakcie budowy piwnic.
Ja ma w ścianie fundamentowej bloczek na płasko (24-14-38)) 2x5 styropian i bloczek w pionie (14-24-38)
Sciany parteru to:
sciana nosna poroton 17,5cm
ocieplenie styropian 10cm +10cm ( 20cm)
Sciana oslonowa poroton 11,5
pozdrawiam daro31ie
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3354029
  • 4 months później...
Witam :) jesteśmy w trakcie burzy mózgów między tym co i z czego... Ostatecznie na 99% zdecydowaliśmy się na 3W U-220 (25cm) na zewnątrz klinkierówka 12cm a po środku??? Co polecacie? Wełnę mineralną czy styro? Mieliśmy położyć wełnę 15cm + pustka powietrzna. Czy ktoś się orientuje czy do takiej ściany potrzebny jest jeszcze rekuperator?!
Dziękuję za info :)
A teraz jeszcze namąciłam sobie w głowie... Może tak silka E-18 zamiast ceramiki?
Pomooooocy!!!
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3668556
Dziękuję za info :)
Pomooooocy!!!
:lol:
a co ma rekuperacja, czyt. wentylacja, wspólnego z technologią stawiania ścian?
rekuperacja sie sprawdzi przy 1w, 2w i 3w......
ja mam maxa 24cm, 10 cm wełny 2 cm pustki i dyszkę formowanej ręcznie... drogo ale ładnie...
pozdr :lol:
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3668908
Dziękuję :)
Jeszcze uzgodnię z p. architekt, bo chyba jednak zamiast U-220 (które podobno często są nieforemne) użyję silikatu E-18 + 15wełny + pustka pow + 12 klinkierówka :) powinno grać.
Co do rekuperatora, to dopiero dziś o nim przeczytałam, a w tematyce budowlanej siedzę dopiero drugi dzień. Myślę, że i tak sporo pojęłam jak na tak krótki czas heheh z przerwami na pracę oczywiście :p No i u nas też będzie :)
Myślałam, że skoro w 3W jest wentylacja poprzez tą pustkę powietrzną, to już rekuperatora nie będzie trzeba. Ale tak to jest, jak się zaczyna wdrażać w tematy :p :oops:
Dziękuję za odpowiedź i pomyślności :)
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-3669109
  • 2 years później...
I jestem po drugiej zimie, obydwie mroźne....
Pierwsza... świeża budowa, piec kondensacyjny gazowy trochę zaparowane okna na dole, góra zakręcone grzejniki. Koszty miesięczny gazu ogrzewanie, woda, kuchenka to ok. 700-750zł/m-c ale tylko w miesiące zimowe.
Druga zima, regulacja okien, za miesiące "mroźne" to ok. 700zł/m-c, wieczorkiem dla klimatu palone w kominku drewnem po budowie...
https://forum.murator.pl/topic/71357-optymalna-%C5%9Bciana-3-w/page/2/#findComment-5257181
