Chcialem się doradzić czy jest jakiś prawny czy inny obowiązek montowania na dachu ław kominiarskich i/lub stopni kominiarskich aby ułatwić kominiarzowi dostęp do komina ?
Pytam bo ostatnio jak byłem w firmie od pokryć dachowych po wycenę mojego dachu to facet mi powiedział, ze mogę sobie to odpuścić bo to podraża dach (mial rację) a kominiarz niech radzi sobie sam. Poza tym mówił, że przy ogrzewaniu gazowym to i tak komiarz nie miałby co robić u góry na kominie.
Jak to jest ?
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/
Też bym tak chciał, ale po 1:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.
§ 308. 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.
Nie wiem jak to dokładnie rozumieć, ale generalnie tak napisane, że raczej trzeba zrobić.
Po 2: Jak nie zrobisz stopni to zrobisz wyłaz dachowy i kominiarz z buciorami do domu Ci będzie wchodził. Nie wspominam o tym jak nie zrobisz sobie wyłazu dachowego to przez okno połaciowe Ci wejdzie.
Po3: Widziałeś ostatnimi czasy kominiarza z drabiną? Bo ja nie, – czyli musisz mieć swoją jak założysz stopnie kominiarskie :D.
Po4: U moich teściów kominiarz od 5 lat przychodzi tylko po pieniądze, ale chyba ma lęk wysokości, bo po dachu to on nie chodzi.
I po6: Jak Ci odpadnie jedna płytka klinkierowa lub cokolwiek to wtedy ty bedziesz miał problem z wejściem na dach - chyba, że zawałosz speca od przyklejania jednej płytki lub zlecisz to kominiarzowi ;)
Ja osobiście zrobię, a ty jak uważasz.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1593617
OK. Ja tylko pytałem bo mnie ten facet w hurtowni zakręcił. Nie napisałem przecież, ze sobie wymysliłem taki myk. Jak jest taki przepis to nie ma dyskusji. Nie wspominam już o tym czy się przyda to kiedyś czy nie. Trzeba zatem będzie zakupić przy zamawianiu dachówek.
Dzieki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1594420
A może mnie ktoś oświeci. Mam dwa kominy: jeden do pieca gazowego, drugi do kominka (otwartego, typowo rekreacyjnego) będę mieć wyłaz dachowy, zamontowany w pobliżu komina od gazu. Czy muszę robić jeszcze ławę, żeby kominiarz dostał się do drugiego komina? :-?
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1594606
Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy - jak Ci kominiarz spadnie z dachu i się zabije (odpukać) bo chciałeś zaoszczędzić kilkaset złotych, to jak się będziesz czuł?
Będę się czuł źle.
:cry:
Ale należy pamiętać, ze pracując na wysokościach należy być przypiętym specjalnymi uprzążami, bez względu czy kominiarz będzie miał ławy kominiarskie czy nie, a jak będzie przypięty to nie spadnie.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1594790
Jeśli nie zamontujesz nic to kominiarz nie będzie Ci czyścił komina bo niby jak ma tam się wdrapać? Powinny być albo stopnie na dachu albo wyłaz, chociażby dla wygody kominiarza i twojego zdrowia psychicznego :-? :wink: [w razie jakby miał testować lot koszący na twoim dachu]. Ja zamontuję stopnie na dachu ponieważ wejście na komin będzie na zewnątrz budynku. Rozważałem wyłaz [różnica cenowa ok. 400 zł] ale kominiarz cały up... sadzą itd. przemaszerował by mi przez chałupę na górę i w dodatku gdyby trafiła się akurat paskudna pogoda to miałbym upaprany cały wyłaz, oczywiście kominiarz nie zawsze jest upaprany, no ale lepiej się pozytywnie zdziwić niż potem się z chłopem szarpać i utrudniać mu robotę.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1594888
Może powtórzę pytanie, bo chyba nie wszyscy zrozumieli. Będę mieć wyłaz dachowy. Ale kominy są dwa! Czy musi być jakieś połączenie między nimi? A jak ktoiś ma trzy kominy? to montuje trzy wyłazy? :o
No właśnie u mnie w projekcie tak jest. Kominy dwa, wyłaz pomiędzy nimi i po dwie ławy od wyłazu do każdego komina.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1595025
U mnie są 2 kominy, od wyłazu do obydwu są stopnie, a przy jednym z kominów także ława. Od jednego do drugiego komina idzie się po stopniach kominiarskich, bo są po przeciwnych stronach kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1595352
W swietle wcześniej przytoczonych przepisów na pewno musisz mieć dojście do każdego kanału. Ja kalkulowałem i taniej wyszły mi dwa włazy dachowe- po jednym dla każdego komina - generalnie jestem zadowolony z takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1595656
Dojście do każdego kanału w świetle przepisów musi być, tak mówi teoria.
W praktyce kominiarz nie lata z własną drabiną (jak to na rysunkach bywa) i dojście jakieś trzeba zapewnić. Jak nie ma okna/wyłazu i nie chce się robić stopni wtedy wyjściem może być długa drabina rozstawiana tak zeby leżała na dachu. Wprawdzie stałe dojście to nie jest, ale kominiarz nie wchodzi tam codziennie, więc rozstawienie drabibny raz w roku nie jest kłopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1595934
Właściwie rozmieszczona komunikacja na dachu to podstawa. Wielu projektantów o tym zapomina! Ta komunikacja jest również w interesie inwestora, chodzenie po pokryciu dachu powoduje jego uszkodzenie (anteny, instalacja odgromowa itp.). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1601744
Właściwie rozmieszczona korespondencja na dachu to podstawa. Wielu projektantów o tym zapomina! Ta korespondencja jest również w interesie inwestora, chodzenie po pokryciu dachu powoduje jego uszkodzenie (anteny, instalacja odgromowa itp.). Pozdrawiam.
Pierwszy raz widzę takie określenie ;) Chyba "komunikacja"? :)
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1601995
Masz rację!!!!!! :oops:
Dzięki za zwrócenie uwagi i za czytanie moich wypocin :roll: .
Pozdrawiam :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1603435
Pozdrawiam :wink: .
Akurat u mnie komunikacja dachowa jest dość rozbudowana i uważam, że masz całkowitą rację. Mam stromy dach (100%) i nie wyobrażam sobie bezpiecznego dostępu do komina bez ław.
https://forum.murator.pl/topic/71377-%C5%82awy-kominiarskie-i-stopnie/#findComment-1603861
