vanderbobo 05.02.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 kupiłem jakiś czas temu sterownik euroster 2005 i podłaczyłem go do pieca na eko-groszek do sterownika geco - czyli powinno być ok ale niestety nie jest. Mianowicie ustawiłem tem dzienną na 14C noc tak samo 14C przyjechałem po dobie patrzę a w domu zimno (11C), na sterowniku pieca ok bo wyświetla blokadę ale problem polega na tym że jest 11C a powinno być 14C a piec cały czas jest na podtrzymaniu (prawie nic nie spalił węgla) o co chodzi? gdzie błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 05.02.2007 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/#findComment-1594379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 05.02.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam,Zobacz czy przypadkiem nie podlaczyles przewodow odwrotnie (tzn. nie do tych wyjsc). Sa trzy wyjscia. Nie pamietam teraz ktore trzeba podlaczyc, ale mozesz to sobie sprawdzic np. miernikiem.Sprawdzisz po prostu czy sterownik spina / rozpina obwod przy zadanej temperaturze.Jak sterownik git - to problem w kotle lub gdzies po drodze.Jak nie - reklamacja.Zdaje sie ze jest jeszcze pstryczek ktory caly interes przestawia: zamiast grzania (spiety obwod) - rozpina - ale tu pewny nie jestem.Cos mi tylko tak swita.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/#findComment-1594411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 05.02.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Jest powiedzenie "jeśli zawiodą wszystkie sposoby przeczytaj wreszcie instrukcję obsługi" Bez obrazy. Nie mam doświadczenia w połączeniu tych sterowników ale sprawdz czy dobrze podłączyłeś i sprawdz te małe przełaczniki widoczne po odsunięciu panela na przedniej stronie Eurostera może ktoś sie bawił i przełaczył. Sprawdz z instrukcja jak mają być ustawione.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/#findComment-1594415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 06.02.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 termometr termostatu skalibrowany???Niektore termostaty maja mozliwosc kalibracji pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/#findComment-1595053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.02.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 WitamW moim, podobnym wtedy gdy ma uruchomić piec kręci się taki wiatraczek, mogę go również uruchomić ręcznie (zmieniając temp na dzienną lub podnosząc temp). Jeśli taki wiatraczek jest na wyświetlaczu, a pomimo tego piec się nie uruchamia (przy niższej temp niż ustawiona) to coś nie jest w porządku na łączach, przewodzie, lub w podłączeniu pieca.Pozdrawiam Leon z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/#findComment-1595078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 06.02.2007 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 własnie muszę pojechać i sprawdzić bo może było tak że podłącztem odwrotnie kable, na strowniku pieca nie ma oznaczeń tak jak na Eurosterze i może podłączyłem odwrotnie. podjadę i zobaczę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/#findComment-1596058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 07.02.2007 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 problem rozwiązany po kontakcie z firmą EUROSTER - okazało się że wprzypadku podłaczenia sterownika pod sterownik GECO ( taki mam przy piecu) należy użyć styków COM i NC a nie jak jest to jest najczęściej COM i NO pozdro i dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71391-euroster-2005-dlaczego-tak-dzia%C5%82a/#findComment-1598582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
