Witam Szanownych Uzytkownikow Forum:)
Nie jestem stalym bywalcem tego forum, co zreszta widac po ilosci moich postow:) Do napisania tego teamtu sklonila mnie moja ciekawosc. Otoz chcialbym, poznac zdanie szacownego grona na temat dreczacego mnie problemu. Tym problemem jest dziura w kominie, ktora wykul instalator co. W nawiasie dodam, ze jest to dziura w kominie dymnym. W owej dziurze zostaly puszczone rurki z woda i co, oraz odplywa do kanalizy. Instalator stwierdzil, ze murarze nie beda mieli problem z zamurowaniem powstalej japy. Tutaj niestety pojawil sie problem, bo moi zaufani fachowcy stwierdzili, ze koles oszalal i delikatnie ujmujac ma wyp>>> z rurami z komina. Jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat, bede wdzieczny za wszelkie opinie:)
https://forum.murator.pl/topic/71397-dziura-w-kominie/
dobre
Słuchaj murarzy łącznie z nieoszczędnym językiem.
Niech wypier.... z rurkami z komina.
Jeszcze kanalizacyjną PCV tam puscił ?
Jak bym miał obstawić czy jest taki idiota na świecie który może tak puscic rurki to bym na 100% powiedział że nie.
A tu proszę - samo życie
https://forum.murator.pl/topic/71397-dziura-w-kominie/#findComment-1594279
Jakby tego bylo malo w komin, ktory jest zaszykowany pod "gaz" wsadzili rure do odpowietrzenia kanalizy. Nie bede sie za duzo cackal, a jak koles bedzie mial wonty to zawolam swojego kierownika budowy. Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam Bezel:)
https://forum.murator.pl/topic/71397-dziura-w-kominie/#findComment-1594370
słuchajcie a moze komin ma tak duży przekrój że instalator chcial wykorzystac cieplo spalin do ogrzania co i cwu :lol:
Tak wrzucić tam jeszcze pompę do CO i wmówić inwestorowi że to Kondensacyjna Pompa Ciepła. A co? zgodził się na rury w kominie to na pompę się nie zgodzi.
https://forum.murator.pl/topic/71397-dziura-w-kominie/#findComment-1594509
eeeee wcale nie jest taki znowu superinnowacyjny ten instalator...
ja widziałem
w bloku z kotłownią węglową w piwnicy
rurę gazową przepuszczoną przez komin /średnica 40x40cm/ od kotła..
to był odjazd co tam rura z wodą, nawet plastikowa
https://forum.murator.pl/topic/71397-dziura-w-kominie/#findComment-1594670
