Wkład jest sprowadzany bez podstawy [ podstawa z płaszczem jako opcja +1400 zł] ustawienie tego " czegoś " zajęło mi sporo czasu klient sam dorabiał stojak ponieważ importer nie widzi możliwości sprzedania samego stojaka. Zabudowanie tego wkładu na podstawie z cegły uniemożliwi w przeszłości serwisowanie - wszystkie elementy ruchome są pod wkładem . Na pytanie jak potem "to coś" serwisować usłyszałem odpowiedz " wyjąć cały wkład z obudowy "....... Ręce i nogi opadają ...... Dodatkowo odlew jest powyginany i ustawienie pionów po bokach jest niewykonalne . Jak na wkład za takie pieniądze to ... to starczy tych wrażeń .
A więc wiemy że Dovre to nie!
A co powiecie na temat wkładów stalowo szamotowych np. firmy HAJDUK?
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1599862
  • Odpowiedzi 206
to już wiem co oznacza ...bbbrrrrr...e.ch :wink:
W jaka ja manie wpadłem z tymi kominkami to sam nie wiem, czytam wszystko co jest na forum, obojetnie co kto pisze o kominkach to czytam, sam nie wiem w jakim celu zawracam sobie głowę jak jestem na 1000000 % zdecydowany do zakupu rodzimej produkcji z okolic Tarnowa :D :D
Moze już jestem uzależniony od tematu KOMINEK ? :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1599987
Przy okazji zapytam czy brak szybra w Tarnawach (bo chyba nie mają szybra) nie przeszkadza w możliwościach ustawienia powolnego żarzenia się w nocy ?
Mam Tarnawę 14kW, domek o podobnych rozmiarach. Mieszkam w nim okazjonalnie więc jeszcze go dobrze nie przetestowałem. Wydaje mi się, że za szybko mi się spala. Suche drewno przy zamkniętych wlotach spala się płomieniem, a powinno się chyba tylko żarzyć. Być może przyczyna tkwi w doprowadzeniu powietrza. Nie mam fabrycznego stojaka i powietrze czerpię z pomieszczenia. Do pomieszczenia w okolice kominka doprowadziłem powietrze rurą 75mm, ale nie połączyłem z wkładem. Na tej rurze nie mam na razie przepustnicy-szybra. Grawitacyjnie rozprowadzam powietrze do dwóch pokoi na górze do pozostałych przez otwarte drzwi. W łazienkach i kuchni mam elektryczną podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1600898
W tarnawie i jotulu pali się tak samo.Moim zdaniem różnica w cenie wynika z wykończenia wkładu jak się zobaczy oba razem to od razu widać różnicę.Wydaje mi się ,że jotul pasuje bardziej do nowoczesnego wnętrza , a tarnawa do kominków w starym stylu.Nie ważne ,który wybierzesz z obu będziesz zadowolona.Ja mam jotula panoramę ,którego duża szyba bardzo ładnie eksponuje ogień pod warunkiem ,że nie jest cała zakopcona. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1601023
nie ma aż tak wielkiej różnicy między największym Jotulem, a Tarnawą 18 KW.
Ja chyba wezmę Jotula Panoramę. Podoba mi się, no i opinie o nim są pozytywne. :wink:
Też śledzę każdy wątek odnośnie wyboru kominka, a ostatnio o Jotulach.
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1601274
jaką powierzchnię ogrzewasz swoją Panoramką i jak długo go użytkujesz?
Masz DGP?
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1601289
eksploatuję kozę jotul F-100 o mocy 7,5Kw plus 1kw z rury spalinowej. Jestem baaardzo zadowolon. Przy najsilniiejszych mrozach jakie wystąpiły -7C tej zimy nie miałem żadnego problemu z utrzymaniem temperatury w całym domu 21C na parterze i 19C na piętrze w sypialniach. Dom około 130m2 Oczywiście wtedy trzeba na obudowie mieć około 300C...
Dovre też będzie niezły.
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1601668
Ale w jaki sposób kozą ogrzewasz i parter i piętro?!
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1603026
A to chyba jest możliwe, mój kuzyn ma dom z poddaszem ok 120m i na samej kozie jest cieplutko w całym domu:) Na dole w salonie, tam gdzie koza stoi jest wręcz baaardzo ciepło :D
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1603055
jak napisałem wcześniej dom nie jest duży, schody z pokoju dziennego idą na piętro - wystarczy pootwierać drzwi do górnych sypialni i ciepło się fajnie rozchodzi. Oczywiście dom musi być i jest bardzo dobrze ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1604817
Do niedawna myślałam,że mój Jotul poza ceną nie ma żadnych minusów - niestety "nikt nie jest idealny":
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=88825&highlight=jotul%2A
Biorąc pod uwagę ten minusik, przy następnym domu minimalnie skłaniałabym się ku Tarnawie.
Natomiast co do walorów estetycznych jednak Jotule chyba są nie do pobicia - Panoramy dla wnętrz nowoczesnych, Harmony dla tradycyjnych.
Grzeją jak smoki - jedne i drugie.
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1605057
Jeśli palisz naprawdę intensywnie to uszczelki ulegają normalnemu zużyciu . Kupując wkład na drugim końcu polski będziesz miał problem z serwisem , zawsze lepiej kupić w firmie blisko i takiej co nie jest jedynie numerem telefonicznym. Hipermarkety nie serwisują... Dobre firmy zapewniają sieć autoryzowanych przedstawicieli oraz serwis pogwarancyjny. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1605467
a ja z kolei jestem b. zadowolony ze Spartherm Varia
nakladajac dwa trzy pniaki trzyma (zarzy sie) ponad 12h
oczywiscie przy max. skreconym doplywie (wczoraj ladowalem ok 23 po 13 dokladka) - a to przeciez jest narozny :o
minus - szyby sie kopca i po paru takich paleniach kiepsko widac jak sie pali :-?
no i design najbardziej mi podszedl - max. prosty i nowoczesny
ale to kwestia gustu
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1606977
  • 4 weeks później...
Odświeżam wątek.
Ostatnio przeglądałem ofertę wkładów kominkowych Dovre i zaciekawił mnie model DOVRE 2180 CBBS
Posiada popielnik, podłączenie powietrza do spalania i szyber.
Jest też tańszy od Jotula i bardziej wyposażony.
Użytkuje już ktoś ten wkład?
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1651239
Nam zaproponowano dziś wkład Dovre 2100 C2. Moc nominalna 11 kW. Zastanawiam się czy to wystarczy jako awaryjne źródło ciepła w domu 140 m2 (będzie DGP). Czy ktoś ma taki wkład? Ciekawa jestem jak się sprawuje.
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1651366
Moze ktos z zaintersowanych wkladami kominkowymi spotkal sie z takim jw. jesli tak to prosze cos napisac dla porownania z innymi juz wczesniej opisywanymi wkladami
znalazlam je w http://www.kominki.petra.pl/
Tez czytam wszystko co o kominkach zostalo tu napisane ,mam mętlik i nie wiem na co sie zdecydowac. Te wszystkie detale, np. głowie się czy kupić wkład z popielnikiem czy bez i jak rozpoznać który jest "z" a który "bez "i czy "z" bez jest równie dobry jak "bez" ( northstar jest chyba bez ale z systemem malo brudzacym szybe. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/71398-jotul-tarnava-czy-dovre/page/2/#findComment-1651552
