przemi 23.12.2007 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Ja dziś pierwszy raz odpaliłem Jotula I 510 - pierwsze wrażenie to chyba super poukładane deflektory, bo szyba pomimo palenia praktycznie bez powietrza - żeby się wszystko poukładało czyściutka, jestem w szoku, bo teraz w dwupoziomowym mieszkanku na poddaszu mam piec kominkowy i żeby widzieć piękne płomyczki to przed każdym paleniem musiałbym ją myć. Jest to wkład z doprowadzeniem powietrza rurą do komory spalania bo w domku went. mech. z reku w związku z czym chyba zrezygnuje z rozprowadzenia ciepła. Jakieś zdjątka jutro jak je obrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilex 10.01.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Witam wszystkich kominkowiczów . Stoję przed budową kominka, ma on być głównym źródłem ciepła . Do tej pory zdecydowany byłem na jotula . Wątpliwości zasiał u mnie kominiarz który będzie wykonawcą komina . Bardzo polecał mi tarnawę , i myślę że to dobry wkład tylko ma jedną wadę --> małe wymiary drzwi i szyby . Na 150m2 domu w zupełności wystarczy 17 kw ,tyle że ta 17-ka jest dużo mniejszy od panoramy lub 510 . Ostatnio myślę KFD jest to wkład o dużej sprawności z systemem dopalania (deflektor spalin) jego sprawność to ok78% znowu jotul to sprawdzona marka (nie bez wad) sam używam kozy jotula i jestem z niej bardzo zadowolony . Co sądzicie o KFD???? http://www.e-kominki.eu/kominki-eko/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 10.01.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 jak użytkujesz Jotula i mówisz, że sprawdzony to bierz Jotula.Nad czym się tu zastanawiać.Ja wybrałem norweskiego DOVRE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 10.01.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 A ja mam Jotula Harmonny tego najwiekszego .Bardzo fajna sprawa nie brudzi sie szyba i dzieki temu ze dzwiczki sa otwierane o ponad 180 stopni na boki bardzo latwo zaladowac ogromny kawal drewna o dlugosci nawet 50 cm . Duza zaleta tez jest latwy dostep do wszystkich czesci wkladu . Mam nadzieje ze posluzy mi dlugo bo wrazenia z odpalania super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafb22 24.01.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Mam Tarnawe 18 kW - to naprawde swietny wklad - ciezki, szczelny monolit bez zadnych srubek, laczen ... Dzisiaj 0 7:30 rano po 8 godzinach palenia (dolozeone przed polnoca wczoraj) - bylo mnostwo zaru - podejrzewam, ze jeszcze ze 2 godziny zar by byl na tyle duzy, zeby nie rozpalac , tylko dorzucic zczapke i jazda z powrotem .... Ja też sobie bardzo chwalę. Nie użytkowałem innego ale 18 KW z rozprowadzeniem ciepłego powietrza ogrzewam pond 500m3. Ważne, żeby drewno było twarde (mi sie najlepiej sprawdza buk) to wtedy palenie na "ćwierć gwizdka" - k. prawie cały czas maksymalnie przymknięty. A i tak ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 29.08.2008 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 ...podnosze temat@no właśnie...dlaczego tak mało się pisze o KFD ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.08.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 mam tarnave 16kw juz 5 lat i bardzo jestem zadowolony. Jest przewymiarowana w stosunku do domu (130m2) i jest bardzo gorąco ale co tam okno mozna zawsze rozszelnic. Zalety to bardzo stabilny plomien i nieczułość na porywiste i zmienne wiatry nawet przy moim kiepskim kominie (nie dosc ze niski to przy szcianie zenetrznej, duza czesc wystaje ponad dach, i do tego od wschodniej strony). Bardzo ekonomiczny, faktycznie długo trzyma żar, da się regulowac precyzyjnie nawet przy nienajsuchszym drewnie. Co do ceny to nie wiem ile kosztuje ja za swoj dalem w 2003 roku 2600 zł Tarnawy mają raczej małe szyby i grube ramki wiec jezeli ktos chcialby panoramiczny kominek z wielką szybą to zdecydowanie dovre panorama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 27.09.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Witam, Mam również Tarnave 16kW, zaczynam w niej palic tak naprawde od tego sezonu, gdyż nie miałem opału Czy wy również mieliście ten sam problem z wypaleniem farby? Paliłem do tej pory z 6 razy i dopiero dzisiaj udało mi sie wypalić ją że w końcu nie śmierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.09.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Witam, Mam również Tarnave 16kW, zaczynam w niej palic tak naprawde od tego sezonu, gdyż nie miałem opału Czy wy również mieliście ten sam problem z wypaleniem farby? Paliłem do tej pory z 6 razy i dopiero dzisiaj udało mi sie wypalić ją że w końcu nie śmierdzi KOminek nie jest pomalowany i sam w sobie nie smierdzi no moze nowy ma taki specyficzny zapach wypalanego żeliwa, u mnie zawsze troche smierdzi pierwszy raz po lecie jak pale. Natomiast to co smierdzi to podejrzewam że rura dyomowa jeżeli masz stalową (ja mam nierdzewkę sztywną) i masa uszczelniająca sie dopala. Zdarza sie również ze moze jakieś smieci tudzież odrobina tej masy upadła na wkład i to ona sie wypala. Wkład jest super bedziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 30.09.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Dzięki Gaweł za instrukcje,wsad kominowy mam kwasoodporny, taki zaproponowali mi na Bartyckiej. Niestety żaroodporny był o wiele droższy i zdecydowałem się na tańszą wersję. W instrukcji użytkowania Tarnavy mam zapis że przy pierwszych paleniach może wystąpić nieprzyjemny zapach, i jest to wynik wypalającej się farby. Zapach powinien ustąpić po kilku paleniach. No i chyba tak jest bo ustępuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Newfie 02.10.2008 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Ja też mam Tarnavę, 14 kW na niecałe 140 m.kw. Wkład jest super, palę w nim bardzo dużo, jestem pod dużym wrażeniem wykonania - dokładność przylegania szlifowanych bezuszczelkowych drzwiczek jest imponująca Minusem dla niektórych może być stylistyka - w moim odczuciu mimo różnych modeli te kominki są wszystkie raczej rustykalne Mnie to akurat pasowało, ale do ultranowoczesnych wnętrz wybrałabym coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 02.10.2008 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Ja też mam Tarnavę, 14 kW na niecałe 140 m.kw. Wkład jest super, palę w nim bardzo dużo, jestem pod dużym wrażeniem wykonania - dokładność przylegania szlifowanych bezuszczelkowych drzwiczek jest imponująca Minusem dla niektórych może być stylistyka - w moim odczuciu mimo różnych modeli te kominki są wszystkie raczej rustykalne Mnie to akurat pasowało, ale do ultranowoczesnych wnętrz wybrałabym coś innego Przyłaczam się do pochwał nad Tarnavą. Bardzo solidny (wykonany w jednym odlewie) wkład. Dzwiczki dokładnie przylegają pomimo braku uszczelki, są dobrze spasowane z obudową. Nie pamiętam niestety czy mam Tarnavę 16 czy 18 KW a nie chce mi się szukać dokumentacji. Jeżeli ktoś zastanawia się nad 14KW czy 18KW to lepiej wziąć ten większy ze względu na to że dużo większe kawałki drewna wchodzą niż do KW14. Kominek używam już ponad 1,5 roku. Bardzo dobrze trzyma ciepło. Dobrze się reguluje płomień i dopływ powietrza. Popielnik na dole służy mi bardziej nie do wyciągania opadniętego popiołu lecz jako turbo przy rozpalaniu (po lekkim wysunięciu dodatkowa ilośc powietrza dochodzi do paleniska). To prawda że wygląd Tarnavy może się niektórym niepodobać ale największą ozdobą kominka jest obudowa za którą sam wkład ginie, więc bardziej trzeba przyłożyć się do obudowy żeby móc później patrzyć na kominek. Jedyna usterka jaką po 1,5 roku miałem to obluzowanie się docisków szyby do dźwiczek przez co szyba lekko stukała o ramę przy zamykaniu. Zaciski te znajdują się w 4 narożnikach szyby od wewnętrznej strony dźwiczek. W 3 wystarczyło dokręcić śrubkę bo się obluzowały. W czwartej wypalił się sznureczek pomiędzy podkładką a szybą (nie był może do końca żaroodpowrny). Kupiłem w markecie 0,5 metra takiego żaroodpornego sznurka (na zapas). Obciąłem kawałek. Podłozyłem pod podkładkę. Dokręciłem śróbkę i szyba już nie lata. Tak poza tym to kominek długo trzyma żar, łatwo się rozpala, szyba ze względu na ciekawie rozwiązany nadmuch powietrza nie brudzi się szybko. Przeczytałem gdzieś na forum, ale nie wiem czy to plotka czy prawda że ze względu na to że wkład jest wykonany z jednolitego odlewu wytrzymuje nawet palenie w nim węglem. NIe próbowałem tego nigdy i nie radzę próbować ale być może jest to prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewizerator 30.10.2008 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 jak tak czytam wasze wypowiedzi i znajomosc wkladow kominkowych czuje sie bardzo biednie przy was pod wzgledem wiedzy i oczywiscie zasobow finansowych ja mam mieszkanie 80m chcialbym ogrzewac je wkladem kominkowym ale moje mozliwosci finansowe sa dosc ograniczone upatrzylem sobie wklad uniflam 700 standart ale teraz zastanawiam sie czy za tak niska cene 1599 on spelni swoja role Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 01.11.2008 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Jotul i to bez popielnika-brzydki drogi i sprawdza sie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 02.11.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 To i ja napiszę swoje doświadczenia. Mam kominek Tarnava 14 kW użytkuję go od lipca zeszłego roku, ogólnie jestem zadowolony sprawdza się doskonale, ale porównując go z wkładem kominkowym u kumpla który zainwestował w DOVRE muszę powiedzieć że Tarnava wypada troszkę słabiej, więcej spalam drewna niż on.Oczywiście dla mnie wykładnią była przyzwoita cena wkładu w stosunku do jakości, różnica była około 2000 zł na korzyść Tarnavy tak więc zainwestowałem w polski wyrób.Uprzedzam jeszcze przed przewymiarowaniem kominka, może być za ciepło, tyczy się to przede wszystkim Tarnavy, gdzie producent podaje moc maksymalną i jeżeli zasugerujemy się tym co piszę forumowicze na forum możemy lekko przesadzić jeżeli kupimy kominek gdzie producent podaje moc nominalną.Tak wiec uwaga z tymi mocami podawanymi przez producenta dla przykładu Tarnava 14 kW ma moc nominalną około 9 kW.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 02.11.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Jotul i to bez popielnika-brzydki drogi i sprawdza sie . Czyżby 510? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinelliGD 09.11.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2008 To ja może rozszerzę sondaż o wkłady francuskie Przymierzam się do zrobienia kominka. W zasadzie wybieram między Dovre 2100 CT a Seguin Duteriez - model Celsius. Sprzedawca poleca Celsiusa. Co o nim sądzicie, ma ktoś, użytkuje? Słyszeliście o jakichś problemach z wkładami francuskimi? Kominek raczej jako ozdoba, palenie okazjonalne. Nie mam nawet DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbuz 24.11.2008 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Zezo.Z tym przewymiarowaniem to nie rozumiem. Jesli tarnava podaje ze to moc maksymalna to czemu wszedzie piszą że to moc nominalna jak innych.Swoją drogą ktoś mi mówił odwrotnie że wiekszość podaje moc maksymalną tylko tarnava nominalną!!! Ale też nie wierzę puki nie dostanę konkretów.Co do przewymiarowania, to przecież nie musi sie grzeć na tak aby był ukrop, ciepło samo z kominka nie wychodzi tam trzeba wrzucić paliwo! A ono ma swoją wartość energetyczną i wiecej nawet jakbyś dal 25KW to nie wyciągniesz!!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_p72 25.11.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 z tą moca maksymalna i nominalna to zawsze sa problemy - producenci i sprzedawcy lubia zawyzac moc bo to dobry argument sprzedazowy, wielu klientow mysli ze im wieksza moc tym lepiej, a pozniej narzekaja ze kupili wielkie palenisko do malego pokoiku i w ogole nie da sie przy kominku wysiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbuz 25.11.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 No OK. Ale niech ktoś powie jak wyglada sprawa z tą moca Tarnavy czy np. Dovra. Ja szukam kominka do domku o około 120 m2. CZy np. taka Tarnava 14 wystarczy, czy Dovre 15 jest dużo większy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
