majkii 05.02.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Witam.Mam projekt domu w ktorym umieszczono centralne na gaz , jednak budujac ten dom chcialbym tam umiescic piec na drewno. Czy takie zmiany musza byc zaznaczone w projekcie ? Projekt oddaje do adaptacji i musze sobie przemylec wszystko co musi tam byc uwzglednione... pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 06.02.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Najpierw musisz sie dowiedzić, czy ci wolno zastosować piec na drewno. Czy pozwala na to plan zagospodarowania (a raczej czy nie zabrania), lub czy nie ma o tym w arunkach zabudowy.Z punktu widzenia prawa budowlanego do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego projekt instalacji wogóle nie jest wymagany, dlatego ja na twoim miejscu w ramach adaptacji wogóle bym go z projektu usunął i wtedy nie będzie problemu z ewentualną niezgodnością z pozwoleniem na budowę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1594959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.02.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 tylko musi być wskazane żródło ciepła, więc nie tak do końca z tym usuwaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 06.02.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Z punktu widzenia prawa budowlanego do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego projekt instalacji wogóle nie jest wymagany A który pkt artykułu 29 o tym mówi? Chyba że instalacje rozumiesz jako instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych (nawet zgłoszenie wtedy nie potrzebne) ale tu bym polemizował. Co do inst. bym nie był, tego taki pewny. A co do źródła ciepła to wymaga to zgłoszenia jeśli wg PB można potraktować to jako np. przyłącze cieplne ale o tym tez podyskujuję bo do końca nie jestem, pewny . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.02.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 WARUNKI TECHNICZNE Dział III Budynki i pomieszczenia Rozdział 1 Wymagania ogólne § 49. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim. chociaż pełna nazwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie raczej wskazuje, że tak ale niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 06.02.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 To co- instalacje wymagają pozwolenia na budowę czy nie? Bo warunki wyraźnie mówią że inst. musza być w budynku. A PB mówi że nie trzeba urządzeń na obiektach budowlanych dawać do PnB i nawet do zgłoszenia. Ale jeśli pod to nie da rady wcisnąć instalacji to PnB jest wymagane ja to tak rozumiem hm. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 06.02.2007 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 a czy zmaieniajac c.o. gazowe na np piec zgaujacy drewno musze takrze przebudowac komin?jak na razie w projekcie jest komin z cegly 15MPA o otworach 14x14 z zaleceniem by zastosowac rure kwasoodporna fi 150mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexs 06.02.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 moja pani architekt wypina te projekty ogrzewania i nie daje ich wcale do wniosku. Jeśli chce się go mieć szybko to najłatwiej zamieścić info, że grzejemy prądem, miec warunki przyłączenia prądu, a swoje robić dalej czyli przygotowywać dom do innej instalacji, jeśli na paliwo stałe to musi być wymiar kotłowni jakoś ok 8m3, nie wiem jak z komien, trzeba skonsultować z kier.bud. albo architektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 06.02.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Z punktu widzenia prawa budowlanego do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego projekt instalacji wogóle nie jest wymagany A który pkt artykułu 29 o tym mówi? Chyba że instalacje rozumiesz jako instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych (nawet zgłoszenie wtedy nie potrzebne) ale tu bym polemizował. Co do inst. bym nie był, tego taki pewny. A co do źródła ciepła to wymaga to zgłoszenia jeśli wg PB można potraktować to jako np. przyłącze cieplne ale o tym tez podyskujuję bo do końca nie jestem, pewny . pzdr Ja tylko mówię to co usłyszałem od kilku projektantów z którymi teraz sie ugaduję co do projektu indywidualnego. W różnych sprawach sie nie zgadzają, ale co do kwestii instalacji są akurat zgodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 06.02.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 U mnie przy adaptacji kier-bud dołożył 1 kanał kominowy i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 06.02.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Z punktu widzenia prawa budowlanego do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego projekt instalacji wogóle nie jest wymagany A który pkt artykułu 29 o tym mówi? Chyba że instalacje rozumiesz jako instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych (nawet zgłoszenie wtedy nie potrzebne) ale tu bym polemizował. Co do inst. bym nie był, tego taki pewny. A co do źródła ciepła to wymaga to zgłoszenia jeśli wg PB można potraktować to jako np. przyłącze cieplne ale o tym tez podyskujuję bo do końca nie jestem, pewny . pzdr Ja tylko mówię to co usłyszałem od kilku projektantów z którymi teraz sie ugaduję co do projektu indywidualnego. W różnych sprawach sie nie zgadzają, ale co do kwestii instalacji są akurat zgodni. A ja to pierwsze słyszę. A dla poparcia swego proponuję rozp. dotyczące tego co powinen zawierać Projekt Budowlany (PB). Z tego rozp. w sposób oczywisty wynika że instalacje na rzutach i inne niezbędne rysunki muszą być w PB (lub PB- część architektoniczno- budowlana gdy jest dzielona z Proj. zagosp. terenu). A że PB daje sie na PnB i dodatkowo wg mnie artykuł 29 nie mówi że na inst. nie trzeba PnB, to uważam że na inst. potrzebne jest PnB. Odrębną sparwą jest to że można składać na PnB sam budynikek bez instalacji jako częśc inwestycji, bo sam budynek jako część może istnieć bez instalacji (polowy budynku już nie ). Ale nie zmienia to prawa budowlanego i Rozp. o formie projektu budowlanego z ktorych wynika że PnB na inst. jest potrzebne. Ale przydałby się tutaj spec od prawa budowlanego dla potwierdzenia moich lub Twoich słów. Ze mną się projektancji tez zgadzają i ja np. na PnB dam instalacje. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71404-ogrzewanie-centralne-czy-musi-byc-zgodne-z-projektem/#findComment-1595918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
