Maluszek 27.05.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2003 Czy do komina (schidel) można domurować ściankę z cegieł, która będzie utrzymywała stelaże wcetów czy tego nie robić? Mój mąż twierdzi, że nie powinno się tego robić bo komin pracuje (teraz są odstępy pomiędzy kominem a stropem) i ta ścianka może pękać lub zawalić się. Natomiast pan, który robi nam kanalizację twierdzi, że można to zrobić i nic się nie stanie. Jeżeli możecie to proszę o rady - muszę się do jutra zdecydować. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2003 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2003 Właśnie rozmawiałam z przedstawicielem technicznym firmy Schidel, który powiedział mi, że komin nie może być powiązany ze ścianami konstrukcyjnymi, stropami czyli pomiędzy nimi powinna być dylatacja. Powiedział także, że nie ma problemu z domurowaniem lub doklejeniem do ich komina ścianki (możliwe jest jej pękanie spowodowane ruchami komina - przed tynkowaniem doradza położenie siatki). Może się to komuś przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-107785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 27.05.2003 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2003 Ten anonimowy to ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-107796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 21.01.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Odgrzebuję stary wątek, który dla mnie jest w temacie ale nie do końca.Mój komin bedzie murowany tradycyjnie (6 m wysokości). Dom parterowy. Czy do niego mogę domurowywać ścianki działowe czy też muszą one być murowane obok, z dylatacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 21.01.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 jeżeli komin jest murowany z cegieł, to MUSI być dowiązany do ściany konstrukcyjnej, ale oddylatowany od stropu. co innego z samonośnymi systemami. działówki miżna domurować jak najbardziej, bo nie są powiązane ze stropem. a połączenia będą pękać tylko w przypadku gdy pod ść. działową nie będzie wzmocnienia w posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 21.01.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 jeżeli komin jest murowany z cegieł, to MUSI być dowiązany do ściany konstrukcyjnej Mógłbyś uzasadnić to MUSI? (Przecież komin ma własny fundament.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.01.2004 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Ściany konstrukcyjne na poszczegolnych kondygnacjach stanowia usztywnienie poprzeczne lub podluzne komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 21.01.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 powodzenia z wiotkim nie zazbrojonym "słupkiem" na wysokości mniej więcej 4-10m. czasem nawet w ceglane słupki ogrodzeń wkłada się pręcik, a one mają do 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 21.01.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 To co piszecie jest przekonujące. Prawde mówiąc, w projekcie mam system Schiedla. Chcę (chciałem) uciec z kosztów. A z Schiedlem mam jeszcze takią wątpliwość:Chce wystającą nad dach część kominów obłożyć klinkierem. Wyczytałem u Schiedla, że można ponizej przejścia przez dach wylać żelbetonowa "półkę" na której można zrobić obmurowanie. Czy ktoś z Was robił to praktycznie?Czy to jest trudne?Czy do obmurowania wystarczą cegły klinkietowe o połowie szerokości (tj 6 cm a nie 12)? Nie chce oklejac końcowej części komina płytkami elewacyjnymi, bo zbyt wiele "naczytałem się" negatywnych opinii o ryzyku, jakie to niesie dla trwałosci rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.01.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Mozna zrobic tak jak napisales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 21.01.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 o tą półeczkę musisz zapytać u producenta. miże trzeba tam coś wsadzić, nie wiem, stalową obejmkę, pod to deskowanie i parę pręcików zbrojenia (może siatkę). połówka to dobre rozwiązanie, ja mam zamiar nie tylko obłożyć nią komin, ale też pół elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 21.01.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Mozna zrobic tak jak napisales. Wiem, że tak można zrobić Ja jednak zadałem kilka pytań do bajzi: Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.01.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Czy ktoś z Was robił to praktycznie?Robilem ale nie przy Schiedlu Czy to jest trudne?To nie jest trudne - rzecz wzgledna Czy do obmurowania wystarczą cegły klinkietowe o połowie szerokości (tj 6 cm a nie 12)?Wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczur 21.01.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Robiłem "to" czyli półkę na której stoi obmurówka komina (a w zasadzie moi wykonawcy). Nie jest to trudne, trzeba wyszalować półkę, zazbroić ja i zalać. Co do murowania z połówek cegły - można, częściowo mam tak zrobione, ale cenowo połówki nie są wcale tańsze od całych cegieł.Trzeba też pamiętać, aby ostatnie kilka warstw (co najmniej dwie poniżej otworów wentylacyjnych i wszystko powyżej) zrobić z cegły pełnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 21.01.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 pitbull: dzięki A drążąc temat: Jak wykańczaliście komin: wylewana czapa, czapa systemowa, murowana z klinkieru? Co tutaj polecalibyście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.01.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Wylewana czapa jest najtansza. Ewentualnie systemowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 21.01.2004 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Co do murowania z połówek cegły - można, częściowo mam tak zrobione, ale cenowo połówki nie są wcale tańsze od całych cegieł. Trzeba też pamiętać, aby ostatnie kilka warstw (co najmniej dwie poniżej otworów wentylacyjnych i wszystko powyżej) zrobić z cegły pełnej. Dlaczego ostatnie warstwy miałyby być z pełnego klinkieru? Przecież taki komin systemowy (np. Schiedel Rondo Plus) jest ocieplony. A może chodzi o coś innego? O co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczur 21.01.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Nie chodzi o ocieplenie, ale o wnikanie wody w dziury w dziurawce. Trzeba to wymurować w sposób zabezpieczajacy przed wnikaniem wody w dziury (otwory) dziurawki. Fachowcy od kominów twierdzą, że powinno sie nawet całą obmurówke zrobić z pełnej cegły, ale ta jest dwa razy droższa od dziurawki. Niezbędnym minimum jest zrobienie dwóch pełnych warstw z cegły pełnej nad ostatnią warstwą dziurawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-218869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość [email protected] 20.03.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 Właśnie rozmawiałam z przedstawicielem technicznym firmy Schidel, który powiedział mi, że komin nie może być powiązany ze ścianami konstrukcyjnymi, stropami czyli pomiędzy nimi powinna być dylatacja. Powiedział także, że nie ma problemu z domurowaniem lub doklejeniem do ich komina ścianki (możliwe jest jej pękanie spowodowane ruchami komina - przed tynkowaniem doradza położenie siatki). Może się to komuś przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-271572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.03.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Przeciez kominy Schiedla ze wzgledu na swoj ciezar nie wymagaja fundamentow (nie w kazdym przypadku). To niby jak ma nie byc powiazany ze stropem skoro sie na nim opiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7141-czy-do-komina-mona-domurowa-ciank-bardzo-pilne/#findComment-271813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
