Senser 06.02.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Wiem, że pewnie gdzieś o tym na forum na pewno była mowa...Ale wyszukiwarka działa jak działa...No mi się nie udało nic sensownego znaleźć... A chodzi mi o wartość opałową węgla kamiennego, poszczególnych gatunków drzew liściastych-buk-dąb-grab Oraz...to najciekawsze....gdzie znaleźc info nt. przelicznika ile może ważyć 1 mp drzewa suchego?? (1 mp to 1 x 1 x 1m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.02.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Mp. drewna waży, w zaleznosci od gatunku, od 360 do 420 kg.dotyczy to drewna wysuszonego na powietrzu.Wartośc opałowa drewna (średnia) to 1800 kWh/m przestrz.Buk, dąb , grab ma 2100- 2200 kWh/mpDla węgla kamiennego dobrego gatunku wartośc opałowa podawanadla 1 kg to 8,3 kWh. Drewno daje na 1 kg 4,5 kWh. czyli posiada okołopolowy wartości opalowej węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1595184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.02.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Mówisz i masz Dla węgla średnio 1kg = 5,5 kWh buk bardo suchy 1kg = 4 kWh dąb " " 1 kg = 4,2 kWh grab 1 kg = 4,3 kWh (wartość przybl.) Kg z 1 m3 buk suchy 730 mokry 990 dąb " 710 " 1080 grab " 830 " 1080 Przelicznik buk 2800 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp dąb 2900 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp pezelicznik 1mp = 0,650 m3 (stosowany w lasach) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1595218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 06.02.2007 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 A w dżulach?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1595238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 06.02.2007 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 buk 2800 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp dąb 2900 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp pezelicznik 1mp = 0,650 m3 (stosowany w lasach) Pozdrawiam Mi wychodzi, że mp to nie 2100 kWh tylko 1820 kWh/mp Jeśli mp to 0,650 m3 to 2800 kWh x 0,650 = 1820.... A skąd masz te informacje?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1595253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.02.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 A w dżulach?? x 3600 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1595291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.02.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 buk 2800 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp dąb 2900 kWh/m3 lub 2100 kWh/mp pezelicznik 1mp = 0,650 m3 (stosowany w lasach) Pozdrawiam Mi wychodzi, że mp to nie 2100 kWh tylko 1820 kWh/mp Jeśli mp to 0,650 m3 to 2800 kWh x 0,650 = 1820.... A skąd masz te informacje?? Podałem przelicznik stosowany w lasach do obmiaru drewna. Jest to wartość uśredniona. "Dokładny" przelicznik uwzglednia średnicę drewna w stogach. Podane dane są uśrednione zakładajac, że drewno jest suche. Przelicznik "lesny" dla drewna mokrego - co tez wpływa na wynik. Dla węgla tez podałem wartość średnią. Dla ekogroszku z "dobrej kopalni może wynosić między 6 a 8 kWh/kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1595306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.02.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Znalazłem jeszcze dane w kilokaloriach: drewno powietrzno- suche- 3700 kcal/kg węgiel Górny Sląsk - 6800-7300 kcal/kgJak by nie liczyc, drewno ma ok. polowy wartosci opalowej węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1595428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 07.02.2007 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Z fizyki u mnie cienko... Ale jak to jest...że w kWh drzewo wychodzi taniej a po przeliczeniu w MJ/kg węgiel wychodzi 50% taniej?? Może mi ktoś to wyłożyć?? Jaka wartość w kontekście ogrzewania jest ważniejsza?? Wartości opałowe tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1597849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.02.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Z fizyki u mnie cienko... Ale jak to jest...że w kWh drzewo wychodzi taniej a po przeliczeniu w MJ/kg węgiel wychodzi 50% taniej?? Może mi ktoś to wyłożyć?? Jaka wartość w kontekście ogrzewania jest ważniejsza?? Wartości opałowe tu Moim zdaniem należy liczyć w kWh. Dlaczego? Bo tak sie liczy wszystko w domu, zapotrzebowanie na energie do ogrzania (moc kotła), wskaźnik U, bilans cieplny budynku irp. Natomiast co do róznic. Jest tak. Paliwa stałe maja to do siebie, że nie maja "parametrów" stałych, i tak dla przykładu: - wartość kaloryczna węgla dla 1 kg wyrazona w kWh wynosi od 3 do 11 w zalezności od gatunku wegla, jego rodzaju i miejsca wystepowania (wydobywania) - dla drewna liściastego "twardego" i suchego (nawet bardzo suchego) ta wartośc wynosi od 3 do 4,5 kWh z 1 kg w zależnosci od gatunku drewna, rodzaju i wielkości (zrębek, szczap czy polan) Dla porównania - wartości opałowe gazu ziemnego też są różne od 6 do 10 kWh/m3 w zalezności od rodzaju gazu - no ale tu przynajmniej sa okreslone parametry (prze normy), co nie znaczy, że producent gazu nie dodaje wiecej np. azotu. Przy tak znacznych różnicach w zależności co "chcemy udowodnić" (jaka tezę) mamy spore pole manewru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 07.02.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Dla lepszego zaszeregowania paliw, trzeba jeszcze uwzględniac sprawności urządzeń grzewczych i dopiero z tą informacją mozna wyciągać odpowiednie wnioski, co jest tańsze, czy droższe.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.02.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Fakt. Takie "moce" sa teoretyczne i dla 100% sprawności całego układu grzewczego (nie tylko kotła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.02.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Jak jest z tymi danymi i porównaniami na podstawie przykładu.Dom dobrze ocieplony, o powierzchni grzewczej 150m2 i 4 osobami.Zapotrzebowanie energetyczne na CO i CWU na rok wynosi 15.000 kWh - mocno zawyzone.Piec na eko-groszek o sprawności 80% (czyli najniższej podawanej dla tego rodzaju kotłów), opalanie eko-groszkiem z kopalni "PIEKARY" (były "JULIAN) o wartości opałowej podanej przez producenta 7 do 7,5 kWh z 1 kg.Wychodzi, że kocioł powinien spalić w całym roku około 2.500 kg eko-groszku. Czyli koszty ogrzewania i CWU za cały rok wynisa około 1.000,-.A ile faktycznie wynosi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 07.02.2007 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Sprawność jest ważna??Przecież z każdego paliwa teoretycznie "straci" tyle samo mocy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.02.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Sprawność jest ważna?? Przecież z każdego paliwa teoretycznie "straci" tyle samo mocy... Teoretyczna sprawność: kotły gazowe 80 - 110% kotły na paliwo stałe 60 - 90% kominki 70 - 80% kotły olejowe 80 do 100% kotły elektryczne 100% PC 300 do 500% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 07.02.2007 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Tak, to teoria. Znając "talent" sporej ilości palaczy do złego paleniamożna przyjać, że połowę energii puszczają z dymem. A przy okazji:zauważyliście, ile jest narzekań na "zimny komin", "mokre paliwo""węgiel ze smołą", a tak naprawdę to trzeba zacząć od naukitechniki palenia.( dotyczy paliw stałych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.02.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Tak, to teoria. Znając "talent" sporej ilości palaczy do złego palenia można przyjać, że połowę energii puszczają z dymem. A przy okazji: zauważyliście, ile jest narzekań na "zimny komin", "mokre paliwo" "węgiel ze smołą", a tak naprawdę to trzeba zacząć od nauki techniki palenia.( dotyczy paliw stałych) racja , przedewszystkim temperatura i odpowiednia ilość powietrza do spalania nie za mało nie za dużo, a nie kiszenie kotła na 50 stopni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.02.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 A niby co maja robić, jak maja podłogówkę i grzejniki "niskotemperaturowe" a "instalator" zapomniał o buforze (zasobniku, zbiorniku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1598471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 08.02.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 A niby co maja robić, jak maja podłogówkę i grzejniki "niskotemperaturowe" a "instalator" zapomniał o buforze (zasobniku, zbiorniku). grzejniki się powinno dobrac do rodzaju instalacji i kotła, a podłogówka to tez nie problem, puszcza się obieg podłogówki przez zawór i na grzejniki idzie gorąca woda , a na podłogówkę chłodniejsza , kwestia zrobienia instalacji pod konkretny kocioł, inna i inne grzejniki daje się do np. kondensacyjnego kotła a inne do kotła na paliwo stałe, właśnie przez inne parametry zasilania i inne grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1599510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 08.02.2007 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Tak, to teoria. Znając "talent" sporej ilości palaczy do złego palenia można przyjać, że połowę energii puszczają z dymem. A przy okazji: zauważyliście, ile jest narzekań na "zimny komin", "mokre paliwo" "węgiel ze smołą", a tak naprawdę to trzeba zacząć od nauki techniki palenia.( dotyczy paliw stałych) Może zdradzisz tajemnice zatem jak najwydajniej palić w kominku z pł. wodnym?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71427-warto%C5%9B%C4%87i-opa%C5%82owe-przeliczniki-mp-drzewa-tony/#findComment-1599666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
