Moi fachowcy obcięli izolację poziomą (bloczki betonowe / ściany nośne) :evil:, która miała zostać połączona z izolacją na chudziaku (specjalna folia izolacyjna). Mam ten sam poziom chudziaka co obcięta izolacja (izolacja jest właściwie obcięta na równo ze ścianą nośną więc nie widzę możliwości ich połączenia).
Moje pytanie jak to poprawić ?
Wiem, że powinno być tak:
- izolacja poziomą połączyć z izolacją układaną na chudziaku (ja miałem wystającą folię izolacyjną do ław i fundamentów) najlepiej z 10 cm zakładem --> ja niestety nie mam żadnego zakładu, chciałem połączyć tą folię w "jakiś" sposób z papą termozgrzewalną, teraz nie wiem co zrobić
- na papę termozgrzewalną układamy folię i wywijam ją przy ścianach do góry do wysokości grubości styropianu + wylewki
- na folię układam styropian 2 x 5 cm na zakład (jakie dawać tutaj przesunięcie)
- na styropian kładę folię kończąc ją na równo przy ścianach
- kładę listwy dylatacyjne (lub paski styropianu 2-3 cm) przy ścianach o wysokości 2-3 cm ponad poziom wylewki
- wylewka na mokro grubości 8 cm
Poradźcie proszę jak poprawić połączenie izolacji, tak by mi wilgoć nie przechodziła do środka. Mam ścianę murowaną z max'a, na to będzie styropian (czyli ściana 2W). Dodatkowo piszcie uwagi do proponowanego przeze mnie rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/71434-potrzebna-pomoc-w-naprawie-po%C5%82%C4%85czenia-izolacji-poziomej/
jak masz to wszystko powyżej poziomu terenu to nie jest źle, oprócz tej folii izolacyjnej, co do tego to zawsze są wątpliwości
no i poziom wód gruntowych trochę poniżej tego :D
papę wywiń na ścianę dobrze zgrzewając, na grubość poszadzki
mijanka styro - jakakolwiek byle mijanka :D
No jest zdecydowanie powyżej poziomu terenu.
Czyli najlepiej zastosować papę termozgrzewalną (czy może być inna, bo chciałbym zrobić tą część samemu, a z termozgrzewalną pewnie sobie nie poradzę bo chociażby nie mam palnika).
Rozumiem, że na tą papę termozgrzewalną dać dalej wszystko tak jak pisałem czy tak ?
Łi
palnik to mozesz wypożyczyć
folię możesz wywinąć
styro 2cm gr (dylatacja) to w zupełności wystarcza; dookoła pomieszczenia i w każdym większym przewężeniu (np otowry drzwiowe)
Czyli jeśli nie mam dwóch lewych rąk :) (różne rzeczy już się robiło) to spokojnie poradzę sobie z palnikiem po przeczytaniu jakiegoś samouczka wcześniej (może masz jakiegoś linka do FAQ'a w zakresie termozgrzewania papy).
Teraz się zastanawiam jak obrobić to przy rurach kanalizacyjnych (dodatkowo będę je musiał sztukować w styropianie (najprawdopodobniej zrobię to na klej. powinno być wystarczająco dobre i trwałe).
