aprilka1000 07.04.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 witam, czy ktos budował ściany zewnętrzne z betonu komórkowego termalica? producent reklamuje ze na ściany zewnętrzne można stosować bloczki o grubości 40 cm i gęstości 300 kg/m3. planuje nadudowe domu i na najwyższej kondygnacji planuje elewację drewnianą więc żeby uniknąć kładzenia dwóch warstw wełny i systemu łat i kontrłat pomyślałem o ścianie jednowarstwowej i bezpośrednio na to drewno na łatach. powinno być szybciej, taniej i mniej okazji do fuszerki? Wlasnie dzisiaj dzwonilam i rozmawialam z panem z Kielc ktory sprzedaje te cuda. cena br. 20,13 za szt / bloczki o szerokosci 40 cm i gestosci 300 klej do tego 20,80 okolo 134 zl za 1 m2 sciany zadzwonilam bo zaciekawila mnie reklama . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 07.04.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 A moze orientujecie sie jak wyglada cenowo ytong w okolicach Trojmiasta...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 19.04.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 TAk troszke inaczej o Ytongu,pisze ,bo mieszkam.....Wlasnie dostalem rachunek za gaz ziemny:0d 17.07.2009 do 03.04.2010 ,w sumie 1200 plna z kawalkiem,ale:solary od kwietnia 04. juz dzialaly,spalilem ok. 4 m3 drewna iglastego w kominku z plaszczem,nie mam kuchenki gazowej-indukcja,reku krzyzowiec,mysle,ze zrobil swoje mimo wszystko Temp. 21-22 dol-calosc w podlogowce,gora 19 -20 stopni,program czasowy,ze zredukowana min. 19 ,gora grzejniki,Dom ok. 183 m.kw. calosci plus 31 m.kw. garazu ogrzewanego w st. min-sniezynka na glowicy.Gora do spania,okresowego przebywania,kapieli i przebierania 1.5 latka,dwoje doroslych ,ale temp. gorne nam pasuja,jesli chodzi o zycie,spanie przede wsz.Uwazam,ze niezle.....Chalupka dotad nie ma elewacji,obrobionych glifow,jedynie Ytong 40 cm 30 cm. welny w poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe666 02.05.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 trochę z innej beczki... czy przy budowie ścian z ytonga można zastosować nadproża porothermu ? wykonawca sugeruje że tańsze i po co przepłacać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pazurek 03.05.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Mam w planie duży garaż (60m^2). Czy warto bawić się w budowę tej cześci z tańszego materiału? I tak bym chciał wszystko ocieplić, a tu będzie sporo ściany a dodatkowo mozna użyć cxzegoś wytrzymalszego, bo brama garażowa będzie tylko jedna 5m szerokości Terrorku podjedź do mnie do Radziejowic - zobaczysz chałupę i pogadamy o materiale podobnym do Ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 28.06.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 trochę z innej beczki... czy przy budowie ścian z ytonga można zastosować nadproża porothermu ? wykonawca sugeruje że tańsze i po co przepłacać ? no wlasnie , mozna ...? tez chcialabym sie dowiedziec , i mam jeszcze jedno pytanie slyszalam ze ytong moze juz jest tanszy ale za to drogie jest w tym ocieplenie wienca i takie tam inne dodatki ...... czy to prawda ....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 19.08.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Buduję z Ytonga ściany 24 zewn.A działowe mam w planach 12 cm.... ma ktoś może doświadczenie czy taka ściana nadaje się do kuchni jako działowa na której będą wisieć szafki oraz do kotłowni na której np powieszę bojler?czy moze lepiej zastosować silke 12 cm? chociaz w jednej z hurtowni sprzedawca mi powiedział ze Ytong 11,5 spokojnie wytrzyma .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
