czandra 27.04.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Zastanawiam się czy mimo wszystko nie docieplić Ytonga np. wełną mineralną o grubości 5cm tak, żeby nie stracić właściwości Ytonga ale czy to ma sens. Oczywiście, że ma sens. Możesz wtedy wyeliminować ewentualne nieszczelności, jakie powstały podaczas murowania i poprawić właściwości cieplne. Szkoda tylko, że pomyślałeś o tym po fakcie. Sensowniej było wykonć mur 24 cm i wtedy dać dociplenie. Miałbyś cieńszą ścianę o lepszych właściwościach cieplnych. W twoim przypadku zastosowanie docieplenia o grubości od 5-6 cm da całkowity opór cieplny przegrody na poziomie ok. 5, czyli uzyskałbyś standard domu energooszczędnego. Przy obecnym rozwiązaniu masz w granicach 3,5. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-2437396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silkroad 27.04.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Dziękuję za informacje - chyba zdecyduje się docieplać. Oczywiście mogłem pomyśleć o tym wcześniej ale jak to mawiają Polak mądry po szkodzie. Jeśli mam mieć cieplej a ceny energii drożeją to może warto zainwestować puki kasa jest bo dziś jest jutro nie ma i ocieplić. Zastanawiam się tylko czy dać 5cm czy 8cm wełny czy to przy takim murze 36,5cm ma znaczeie. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-2437940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 21.07.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 8 cm wełny też wystarczy. Współczynnik dla całej ściany zejdzie poniżej 0,2. Istotne też jest jak wygląda ocieplenie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-2579518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryska1719503950 01.07.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 A jaką zaprawę - klej stosowaliście ? Mam do wyboru klej rożnistych firm - to pierwszy dylemat. Są też białe i szare kleje i podobno jak się stosuje szare to widać spoiny po otynkowaniu tak słyszałam . Handlowcy mówią, że pomiędzy białym a szarym jest tylko różnica w kolorze no i oczywiscie w cenie (biały jest droższy) - a reszta parametrów ta sama. Natomiast wykonawcy chcą klej, który szybko nie wysycha - czyli możliwość długiego korygowania po postawieniu bloczka. Może polecicie jakiś klej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3389727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 01.07.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ja mam na parterze biały (YTONG) na poddaszu szary (jakiś atlas) - wizualnie wyglada to fatalnie sąsiedzi stwierdzili ze jacyś partacze stawiali poddasze bo widać spoiny a na dole nie. Ale jak zrobie elewacje nie bedzie problemu a różnica w cenie prawie 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3389790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryska1719503950 01.07.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ale podobno szary klej widać przez tynk wewnątrz i z zewnątrz domu i trzeba wtedy grubszy tynk kłaść. Czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3389838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 01.07.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ale podobno szary klej widać przez tynk wewnątrz i z zewnątrz domu i trzeba wtedy grubszy tynk kłaść. Czy to prawda ? Z zewnątrz i tak daję ekstra ocieplenie więc nie bediz ewidać, a wewnatrz... od poniedziałku kłądą mi tynki tradycyjne , myślę ze tak po 2 3 miesiacach jak to wszystk owyschnie bede mógł coś więcej powiedzieć, ale jakos nie wierzę w taką teorię ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3389843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 01.07.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Zadnego kleju nie widac,mowie o kleju-zaprawie cieplochronnej,oryginalnej....Na zew. nie mam elewacji,wew. 1.5 roku nic nie widac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3389865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryska1719503950 01.07.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ale podobno szary klej widać przez tynk wewnątrz i z zewnątrz domu i trzeba wtedy grubszy tynk kłaść. Czy to prawda ? Z zewnątrz i tak daję ekstra ocieplenie więc nie bediz ewidać, my nie będziemy ocieplać więc jeśli będzie widać ?? a wewnatrz... od poniedziałku kłądą mi tynki tradycyjne , myślę ze tak po 2 3 miesiacach jak to wszystk owyschnie bede mógł coś więcej powiedzieć, ale jakos nie wierzę w taką teorię ... za ten czas to u mnie już będzie po ytongowaniu Może ktoś wie czy ... - widać szary klej po otynkwaniu ? - lepiej dać biały klej niż grubszy tynk ? Co tańsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3389868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 01.07.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Mogę Cię uspokoić - nie widać. Nie trzeba dawać grubszego tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3389969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 01.07.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 No to moi drodzy pytanko jaki tynk na Ytonga ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3391386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 01.07.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ja dam silikatowo-silikonowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3391471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 01.07.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 a od środka ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3391904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 01.07.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Dalem Knauf MP 75 ,czy jakos tak...agregat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3392032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 01.07.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Dz. Czyli gipsowy właśnie nurtuje mnie temat gipsowy czy cementowo wapienny. Ponoć oba już dają z agregatu. Cena praktycznie ta sama różnicy chyba 2zł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3392066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 02.07.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Ja dam silikatowo-silikonowy... Na zewnątrz jest specjalny tynk na ytong. Chyba baumit go robi. Jak wyschnie to jest biały. Dopiero na to dajesz tynk i kolor. Ja narazie mam ten pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3392591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 02.07.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 PLanuje tynk plozyc na siatke wtopiona w klej na sciany domu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3393123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 02.07.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 PLanuje tynk plozyc na siatke wtopiona w klej na sciany domu.... Pamiętaj tylko że wszystko musi mieć właściwości paroprzepuszczalne. Generalnie na ytong kładziesz tak jak na wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3393141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekin 03.07.2009 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 ciesze sie, ze watek odzyl. od pewnego czasu planuje budowe domku rekreacyjnego o powierzchni ok. 60m2. taka stodole z atresola. Bedzie to poczatek domu. za kilka a raczej kilkanascie lat zamierzam(jezeli bedzie to konieczne) dobudowac do tego dodatkowe skrzydlo. zastanawiam sie nad technologia. Jednowastwowa sciana jest kuszaca. Licze, ze daje latem mily chlod, a w zimowe weekendy da sie w srodku niezmarznac. Problem ewentualnego ocieplenia moge odlozyc na dluzszy czas. Nie wiem czy mam racje, ale ytong podobno jest materialem lekkim. zakladajac, ze nie wylewam stropow - antresola jest nieduza, czy moge zaoszczedzic na fudamentach? czy na ytong mozna polozyc elewacje z desek? Rozwazalam dom z bala lecz nie przepadam za takim stezeniem drewna we wnetrzu, wiec tez bym pewnie tynkowala. Zreszta bal, ktory nie wymaga docieplenia wydaje sie by drogi. czy sadzicie, ze budowa 1W z ytonga ma w moim przypadku sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3397571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.07.2009 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Z tym chlodem to roznie....u mnie przez przeszklenia,przy wm,nie moge zejsc ponizej 26 st.Dopiero dzisiaj,od nocy i od 4 nad ranem wietrzenie dalo mi 22 st. na dole...Gora,gdzie veluksy,dopiero spadla.MAm gruba izolacje poddasza,a mimo to,brak rolet i naslonecznienie domu powoduje przegrzewanie srodka.... Ok. 8 zamknalem okna...temp. rosnie...Wlaczylem wm,zakryje chyba te czule termometry,denerwuja mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71474-ytong/page/9/#findComment-3397581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
