Chcemy zbudować z sąsiadem wspólną oczyszczalnię ścieków, obługującą dwa nieduże domy.
Czy należy przed rozpoczęciem prac zbadać wysokość wód gruntowych czy może nie ma to znaczenia? Jeśli tak, to w jaki sposób się to wykonuje?
Z góry dziękuję za wypowiedzi.
Jeżeli wybierzesz oczyszczalnię z systemem rozsączającym to odległość rur drenażowych od lustra wody nie może być mniejsza niż 1,5m
Badanie takie możesz sam wykonać wykopując dołek na głębokość np 2 metrów o ile wcześniej nie napotkasz wody .Kopiąc ten dołek trzeba zwrócić uwagę jakie warstwy gleby występują , czy są przepuszczalne .Najlepiej jak jest piasek ewentualnie żwirek , jak jest glina to niedobrze bo trzeba będzie wymienić grunt w miejscu rur drenażowych .
A ja uważam ze przepisy przepisami a życie życiem.
Najważniejsze by znać jaki ma się grunt i wiedzieć jaki jest poziom wód przez cały rok, by przyszłościowy drenaż nie "leżał w wodzie" .
Oczywiście poziom wód gruntowych ma znaczenie i to zarówno w przypadku oczyszczalni drenażowych jak i bioaktywnych. Dlaczego bioaktywnych także? Ponieważ nawet jeżeli zakada się zbiornik zbierający wodę z oczyszczalni bioaktywnej (II klasa czystości) to w okresie wiosenno-letnim łatwo można zagospodarować uzyskaną wodę - podlewanie trawki, iglaków, kwiatków itp. A co jesienią (szczególnie późną) i zimą? Pamiętajmy że z 1m3 ścieku uzyskamy ok 0,9m3 wydy, jeżeli w miesiącu produkujęmy ok 10-12m3 (10 - 12 tys litrów) ścieku to do zagospodarowania mamy... straszną ilość wody.
Owy zbiornik powinien mieć tzw. przelew który najczęściej jest w dren rozsączający wode (II klasy czystości) w grunt. Dren ten jak zauważyli poprzednicy powinien być min. 1,5 m od lustra wody gruntowej (czasami robi się górki... widokowe oczywiście;)). Wtedy spełnia swoje zadanie - oddaje wodę a nie... zbiera.
Przelew może być też w oczko wodne, studnię chłonną lub rów melioracyjny.
Tak czy siak, poziom wód jest istotny.
Znalazłem jeszcze jeden ciekawy wątek:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39105&highlight=
I nawet nie chodzi mi już o przepisy (chociaż bez ich uwzględnienia Powiat zgłosi sprzeciw), lecz o to, by później całość poprawnie funkcjonowała - o czym pisał Sławek D.
Racja, bo - tak jak pisałem powyżej, do zagospodarowania jest bardzo duża ilość wody.
Ale tej wody nie da się odzyskać w najtańszych i najbardziej popularnych oczyszczalniech drenazowych.
