PanRopuch 06.02.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Chcemy zbudować z sąsiadem wspólną oczyszczalnię ścieków, obługującą dwa nieduże domy. Czy należy przed rozpoczęciem prac zbadać wysokość wód gruntowych czy może nie ma to znaczenia? Jeśli tak, to w jaki sposób się to wykonuje? Z góry dziękuję za wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 06.02.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Jeżeli wybierzesz oczyszczalnię z systemem rozsączającym to odległość rur drenażowych od lustra wody nie może być mniejsza niż 1,5mBadanie takie możesz sam wykonać wykopując dołek na głębokość np 2 metrów o ile wcześniej nie napotkasz wody .Kopiąc ten dołek trzeba zwrócić uwagę jakie warstwy gleby występują , czy są przepuszczalne .Najlepiej jak jest piasek ewentualnie żwirek , jak jest glina to niedobrze bo trzeba będzie wymienić grunt w miejscu rur drenażowych .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 06.02.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Możesz poczytać tutaj : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70061&highlight= http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=90822&highlight= http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=91699&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 07.02.2007 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Dziekuję pięknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 07.02.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 A ja uważam ze przepisy przepisami a życie życiem.Najważniejsze by znać jaki ma się grunt i wiedzieć jaki jest poziom wód przez cały rok, by przyszłościowy drenaż nie "leżał w wodzie" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 07.02.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Oczywiście poziom wód gruntowych ma znaczenie i to zarówno w przypadku oczyszczalni drenażowych jak i bioaktywnych. Dlaczego bioaktywnych także? Ponieważ nawet jeżeli zakada się zbiornik zbierający wodę z oczyszczalni bioaktywnej (II klasa czystości) to w okresie wiosenno-letnim łatwo można zagospodarować uzyskaną wodę - podlewanie trawki, iglaków, kwiatków itp. A co jesienią (szczególnie późną) i zimą? Pamiętajmy że z 1m3 ścieku uzyskamy ok 0,9m3 wydy, jeżeli w miesiącu produkujęmy ok 10-12m3 (10 - 12 tys litrów) ścieku to do zagospodarowania mamy... straszną ilość wody.Owy zbiornik powinien mieć tzw. przelew który najczęściej jest w dren rozsączający wode (II klasy czystości) w grunt. Dren ten jak zauważyli poprzednicy powinien być min. 1,5 m od lustra wody gruntowej (czasami robi się górki... widokowe oczywiście;)). Wtedy spełnia swoje zadanie - oddaje wodę a nie... zbiera.Przelew może być też w oczko wodne, studnię chłonną lub rów melioracyjny.Tak czy siak, poziom wód jest istotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 07.02.2007 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Znalazłem jeszcze jeden ciekawy wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39105&highlight= I nawet nie chodzi mi już o przepisy (chociaż bez ich uwzględnienia Powiat zgłosi sprzeciw), lecz o to, by później całość poprawnie funkcjonowała - o czym pisał Sławek D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 07.02.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Racja, bo - tak jak pisałem powyżej, do zagospodarowania jest bardzo duża ilość wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 07.02.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Racja, bo - tak jak pisałem powyżej, do zagospodarowania jest bardzo duża ilość wody. Ale tej wody nie da się odzyskać w najtańszych i najbardziej popularnych oczyszczalniech drenazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 08.02.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Tutaj jest opcja jeśli wody gruntowe wysoko:http://www.oczyszczalnieogrodowe.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
