Mam zamiar zrobić instalację CO gazowo - węglową, chciałbym aby oba piece pracowały w jednym obiegu tzn. piec węglowy podłączony tak jak zwykły odbiornik bez żadnych zaworów i przełączeń, w momencie rozpalenia pieca węglowego piec gazowy będzie sam się wyłączał gdy temp. wody będzie odpowiednio wysoka.
gdy ogień w węglowym będzie wygasał piec gazowy automatycznie zacznie pracować.
Chodzi mi o wasze opinie czy takie rozwiązanie jest technicznie możliwe, a może ktoś już stosuje takie rozwiązanie.
Pozdrawiam Tomek B.
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/
Poszukaj wątków o kominkach z płaszczem - większość uznała, że nie warto. Dużo kombinowania, a zysk niewielki. Ja daję kominek z DGP, a głowice termostatyczne i termostaty zrobią swoje.
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-6776
Wiesz - nie spotkałem projektu z ogrzewaniem węglowym a oglądałem ich wiele. Po prostu chyba nie wolno dziś wydać zgody na taką formę ogrzewania. Ekologia panie dziejku , ekologia.
No chyba że się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-6920
Witam wszystkich.
bobiczek - dziwi mnie że nie spotkałeś się z projektem instalacji na paliwa stałe, praktycznie każdą instalację można przystosować na paliwa stałe ,zmieniemay tylko piec który również może być ekologiczny, ekonomiczny i automatyczny, tu gdzie mieszkam (Górny Śląsk) to bardzo popularne i chyba najtańsze rozwiązanie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-6950
Bobiczek - nic nie wiem, żeby było to zabronione a i palić można w miarę ekologicznie. Problem głównie w tym, że ludziska palą w nich wszelki śmieć. Raczej nie spotyka się takich kotłów w standardowych projektach, ze względu na lenistwo ludzi, którzy mają kasę by stawiać nowy dom - mało komu chce się babrać w węgiel i popiół. Kolejnymi powodami są miejsce na składowanie opału - wybudowanie pomieszczenia na opał kosztuje trochę. Policzmy nawet, że jest to dodatkowe i kiepsko wykańczane, czyli zamiast 2000zł/m2 niech będzie 750 i niech będzie malutkie np. 3m2, a będziemy sipować pod sufit. Daje to 2250zł, czyli też niemało, do tego dochodzi miejsce na popiół, albo częste wizyty śmieciarki. Organizacja działki, by łatwo było go złożyć. Ewentualne zabrudzenia elewacji przy składaniu. W końcu znacznie bardziej ograniczona możliwość automatyzacji. To zwykle ogranicza zakres odbiorców, do osób mieszkających na wsi - dam działki są większe i łatwiej całość lepiej zorganizować.
W projekcie poza tym domek ma ładnie wyglądać i być dobrze rozplanowany. Dodatkowe pomieszczenie często psuje tą możliwość i ludzie patrząc na projekt nie widzą węgla i ewentualnych mniejszych kosztów, tylko wykrzywiony domek.
Ja sam należę do leniwych, a poza tym często wyjeżdżam i muszę mieć pełną automatykę, a zrobienie kotła na węgiel, który ogrzeje dom przez 2 tygodnie ...
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-6954
Tomek:
Aby zrealizować twoje zamierzenie zgodnie z przepisami, kocioł węglowy musiałbyś spiąć z instalacją c.o. za pomocą wymiennika, a to znacznie sprawę skomplikuje. Kocioł gazowy wymaga bowiem zamkniętego układu c.o. , a węglowy otwartego. Więcej o pracy kotła węglowego z zamkniętym obiegiem w wątku Brzozy o inst. c.o.
Ja zrobiłbym rzecz następująco:
Kotły węglowy i gazowy pracujące na wspólny kolektor (rozdzielacz) z indywidualnymi pompkami obiegowymi. Na obiegu "węglowym" sterownik pompki z czujnikiem przylgowym. Po spadku temp. do np. 35 st. C sterownik wyłączy pompkę na obiegu węglowym, a uruchomi pompkę na obiegu gazowym, co spowoduje załączenie kotła gazowego. Dzięki temu unikniesz ogrzewania kotła węglowego, oraz jednoczesnej pracy obu kotłów, co nie jest zbyt ekonomiczne.
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-6955
Frankai- masz rację, problem brudnej elewacji oraz popiół rzeczywiście istnieje, ale kotłownia już istnieje w projekcie, a z popiołem nie powinno być dużo problemu bo zamierzam używać pieca na węgiel tylko w razie awarji albo przy dużych spadkach temperatur, z doświadczenia moich rodziców którzy mają tylko kocioł gazowy wiem że taki piec potrafi bardzo dużo spalić właśnie w te kilka dni w których temp. spada poniżej minus 10,15 stopni, noi jak przyjaciel zza wschodniej granicy zakręci kurek lub wywinduje cene gazu powyżej moich możliwości.
aziel- dzięki za fachową pomoc, narazie jestem na etapie organizowania budowy (na wiosnę fundamenty za rok instalacje)
i jestem jeszcze w wielu sprawach zielony, twoja wiadomość dużo mi rozjaśniła.
Tomek już nie anonimowo
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-6981
Do Tomka B.
Wykonanie instalacji c.o. z kotłem gazowym i węglowym jest stosunkowo proste. Piec węglowy musi pracować z otwartym układem, w zależności od bryły budynku, z rozdziałem dolnym lub górnym. Może być równiez pompa wspomagająca. Piec gazowy przystosowany do układu otwartego włączony jest równolegle. Przełączanie pieców najlepiej jeśli jest ręczne, co zapewnia wiekszą niezawodność. Piec węglowy może być używany np. do spalania drewna. Eksploatuję taką instalcję od 15 lat i wykonałem podobną w nowym domu.
Pozdrawiam Krzychol.
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-7082
Do Tomka B.
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-7083
  • 2 years później...
Tomek:
Czy ktoś się orientuje ile kosztuje taki wymiennik umożliwiający prawidłowe , zgodne z przepisami połączenie dwóch układów c.o : otwartego pracującego z kotłem na drewno i zamkniętego z kotłem gazowym?
https://forum.murator.pl/topic/715-ogrzewanie-gazowo-wglowe/#findComment-331926
