Tommco 27.05.2003 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2003 Czy mozna podlaczyc dwa pokoje na dwoch roznych kondygnacjach pod jeden kanal wentylacyjny w kominie? Pilne. Pozdrawiam i dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7152-dwa-pokoje-dwa-pi%C4%99tra-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 28.05.2003 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2003 Wszystko można (oczywiście, trzeba to "załatwić" z kominiarzem przy odbiorze), ale takie rozwiązanie w budownictwie jednorodzinnym jest "do bani". Jeżeli masz odpowiedni przekrój kanału wentylacyjnego oraz odpowiednią wysokość komina (czym wyższy, tym lepszy), to możesz połączyć dwie kondygnacje z jednym kanałem, ale te kondygnacje muszą się mijać, tzn. można podłączyć piwnicę i poddasze (takie rozwiązania funkcjonują w blokach, tzn. 1 piętro z 3 piętrem, 2 piętro z 4 piętrem itd.).Osobiście nie ryzykowałbym podłączenia parteru z poddaszem, bo jest raczej pewne, że "smrodki" z jednego pomieszczenia, będą się przedostawać do drugiego (szczególnie przy niskim ciśnieniu atmosferycznym i dżdżystej pogodzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7152-dwa-pokoje-dwa-pi%C4%99tra-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-108021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 29.05.2003 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 Ale za to masz telefon bezprzewodowy w kominie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7152-dwa-pokoje-dwa-pi%C4%99tra-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-109000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 29.05.2003 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 Czy az tak to rzeczywiscie slychac? Czy troche nie przesadzacie? Jesli tak wynika z praktyki to bym sie zgodzil, ale czy oby na pewno....Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7152-dwa-pokoje-dwa-pi%C4%99tra-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-109066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.05.2003 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 W przypadku niewystarczającej ilości przewodów wentylacyjnychmożna ostatecznie podłączyć dwa pomieszczenia do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem że są to pomieszczenia o tym samym przeznaczeniu np. WC z WC pokój z pokojem itp.W przpadku np. piwnicy z pierwszym piętrem już nie ponieważw budownictwie jednorodzinnym nie występują przewody kominowez przykanalikami w systemie zbiorczym tak jak w starych blokach wielorodzinnych.Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7152-dwa-pokoje-dwa-pi%C4%99tra-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-109097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.05.2003 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 W przypadku niewystarczającej ilości przewodów wentylacyjnychmożna ostatecznie podłączyć dwa pomieszczenia do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem że są to pomieszczenia o tym samym przeznaczeniu np. WC z WC pokój z pokojem itp.W przpadku np. piwnicy z pierwszym piętrem już nie ponieważw budownictwie jednorodzinnym nie występują przewody kominowez przykanalikami w systemie zbiorczym tak jak w starych blokach wielorodzinnych.Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7152-dwa-pokoje-dwa-pi%C4%99tra-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-109100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość andrzejj_ 01.08.2003 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 jesli to sa pietra np domu jednorodzinnego--nie ,jesli budynek wielokondygnacyjny mozna łaczyc kont np 1-3-5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7152-dwa-pokoje-dwa-pi%C4%99tra-jeden-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-136145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
