Wozik 07.02.2007 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Mam kilka pytań związanych ze zbiornikiem na olej opałowy: Jaki, do pieca kondesacyjnego i domu o powierzchni 150 m2? Jak zakopać go w ziemi, żeby było dobrze? Zbiornik ma być z tyłu domu, jak sensownie zaplanować tankowanie go? Czy na zbiornik wkopywany potrzebne są jakieś pozwolenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71532-zbiornik-na-olej-wkopany-w-ziemi%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carpedijem 07.02.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 i w ogóle czy są jakeś przepisy dotyczące na przykład tego jak daleko musi byc zbiornik od kotła i jak maksymalnie duży może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71532-zbiornik-na-olej-wkopany-w-ziemi%C4%99/#findComment-1597339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.02.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 do przechowywania oleju mogą być stosowane: zbiorniki z tworzyw sztucznych (pojedyncze lub łączone w baterie), stalowe jedno lub dwupłaszczowe. do stosowania pod poziomem gruntu możesz stosować zbiorniki z tworzyw sztucznych dwupłaszczowe, lub jednopłaszczowe,zbiorniki te trzeba umiescić w betonowej wannie wykonanej w gruncie, wanna musi mieć pojemność większą od pojemności zbiornika, powinna ona być skutecznie zaizolowana w sposób uniemożliwiający przedostanie się oleju opałowgoe do gruntu dla zbiorników jednopłlaszczowych, dla dwupłaszczowych tej izolacji nie trzeba w przypadku zakopania zbiornika pod ziemią, ( zbiorniki stalowe dwupłaszczowe) trzeba sprawdzić poziom wód gruntowych i gdy gdy jest on wysoki, należy zrezygnować z tego, ciśnienie wywierane przez wody gruntowe na zbiornik, zwłaszcza jak jest pusty, może doprowadzić do wyrzucenia go z ziemi, odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi na olej opałowy o łącznej pojemności nie większej niż 35 mł przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m nie powinna być mniejsza niż 3 m. gdy chcesz zainstalować zbiornik naziemny należy go zlokalizować w takim miejscu, żeby nie było możliwości jego uszkodzenia, podłoże pod zbiornik i fundament musi być izolowane od gruntu ochraniając grunt przed skażeniem w razie awarii i wycieku oleju.zbiorniki montowane na zewnątrz budynku muszą być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż:- 20 m od budynku o konstrukcji palnej, można ją zmniejszyć do 10 m, jeżeli zbiornik zostanie oddzielony od budynku ścianą przeciwpożarową o dwugodzinnej odporności ogniowej.- 10 m od budynku o konstrukcji niepalnej,- 10 m od wjazdów i wyjazdów do garaży podziemnych,- 15 m od osi trakcji elektrycznej,- 40 m od: lasu o powierzchni 3 ha, gazociągu wysokiego ciśnienia, osi toru kolejowego. w każdym przypadku trzeba obliczyć moc pompy podającej olej do kotła, oraz pamiętać o zabezpieczeniu zbiornika i ścieżki olejowej przed niskimi temperaturami, jak jest z papierami to Wam nie powiem, najprawdopodobniej potrzebny będzie projekt i pozwolenie na budowę,dlatego warto się zastanowić czy zbiornika 1000 l. nie umieścić w kotłowni bez żadnej zbędnej papierologii i znacznych kosztów co do pojemności, zasadniczo powinno się tankować raz w roku w okresie gdy olej jest najtańszy,w tej chwili nie ma reguły, nigdy nie wiadomo kiedy olej będzie tani,pojemność te 1000 l. przy dzisiejszych technologiach budowania powinno starczyć na połowę sezonu grzewczego, a może nawet na dłużej w przypadku gdy ktoś się podpiera innym źródłem grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71532-zbiornik-na-olej-wkopany-w-ziemi%C4%99/#findComment-1598109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulka i.w. 08.02.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 To trochę jest zachodu z tym wkopywaniem pojemnika w ziemie. Jezeli mamy w perspektywie gaz za 3 lata to chyba lepiej umiescić pojemnik w garazu/pom. technicznym... Czy w takim przypadku tez obowiązuja jakies restrykcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71532-zbiornik-na-olej-wkopany-w-ziemi%C4%99/#findComment-1600187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.02.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 137. 1. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej "magazynem" oleju opałowego. 2. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania. 3. W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości, przy czym łączna objętość tych zbiorników nie powinna przekraczać 100 m3. 4. W magazynie oleju opałowego powinna być wykonana, na części lub całości pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej, mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika. 5. Dopuszcza się w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na olej opałowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niż 1 m3 pod warunkiem: 1) umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła, 2) oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie, 3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej olej opałowy. 6. Wanna wychwytująca, o której mowa w ust. 4 i 5 pkt 3, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemożliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii, w tym typu dwupłaszczowego. 7. Magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w: 1) wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę, 2) okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. 8. W magazynie oleju opałowego może być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne. 9. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71532-zbiornik-na-olej-wkopany-w-ziemi%C4%99/#findComment-1600686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
