Bigbeat 07.02.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Witam wszystkich Mam pytanko dotyczące baterii nawannowej wielootworowej. Chodzi mi konkretniej o wsuwany "w baterię" wąż - de facto on wyłazi sobie pod wanną i tam swobodnie dynda Zastanawiam się nad tym, czy w czasie brania prysznicu w wannie woda po wężu nie będzie wciekała przez "przepust" baterii i lała się pod wannę? Z tego, co widzę na stronach producentów droższych baterii tego typu, problem jest - w komplecie z baterią dołączany jest czasem specjalny zbiornik, w którym ten wąż "ląduje". Zbiornik mocuje się na ścianie pod wanną, bezpośrednio pod przepustem węża. Oczywiście od zbiornika odprowadzenie do kanalizacji. No i właśnie - tak, jak pisałem, taki zbiornik bywa w komplecie raczej tylko z droższymi bateriami. Ja niestety kupiłem baterię bez takiego zbiornika, i teraz zastanawiam się, jak to zrobić. Czy radziliście sobie już z takim problemem - jeśli tak, to w jaki sposób? A może po prostu to olać i niech się leje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 07.02.2007 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Ponieważ te zbiorniki kosztują po ok. 4 tys. , to sobie odpuściłam. Ale myśl o wodzie stojącej pod wanną też mnie męczyła. Wymyśliłam z naszym glazurnikiem tak: w obudowie wanny od przodu jest taka wnęka na nogi - tam od góry zostawiam otworki - niewielka ilość wody będzie miała którędy odparować. Na wypadek większego zalania (gdyby np. dzieci wpadły na pomysł wlewania wody do otworu z prysznicem - zostawiamy rewizję przez którą da się wsunąć mopa. Obok wanny jest wymurowana wnęka na szafkę z szufladami - w boku tej wnęki jest właśnie rewizja - takie drzwiczki - dostępna po wyjęciu szuflady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1599222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.02.2007 01:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Zaskoczyłaś mnie tą ceną Ale jednak stwierdziliśmy z żoną, że musimy to zrobić. W weekend pokombinuję ze zbiornikiem od najtańszej spłuczki - ale nie wiem jeszcze, czy się to zmieści... Otworki we wnęce na nogi odpadają - żona zażyczyła sobie tam światełka (ach, te cholerne kolorowe pisemka ) i będę musiał wstawić tam linijki LED. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1599273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.02.2007 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 A więc zastosowałem zbiornik od spłuczki (kompletna spłuczka 24 PLN w Leroy Merlin), parę kolanek i rurek - w sumie pewnie z 50 zł wydałem na to No i z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 12.02.2007 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Extra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 12.02.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Tak czytam i czytam i nie bardzo rozumiem. Przecież od brania prysznica to jest prysznic, a nie wanna. Sama mam baterię o jakiej piszecie (wg niektórych z górnej półki - kosztowała po 37% rabacie około 2 000PLN) i nie mam żadnych zbiorników i nie mam też wody po kąpieli pod wanną, ale też prysznic biorę pod prysznicem :). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.02.2007 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 No sprawa nie jest taka prosta A więc: po zakończeniu procesu pławienia się w wannie dochodzi do pewnego zdarzenia, nazywanego potocznie "spłukiwaniem się". W trakcie tego "spłukujący się" osobnik zwykle wstaje na nogi i polewa się mniej lub bardziej obficie wodą z rzeczonego prysznica. Wynika z tego wprost, że prysznic jest wtedy użytkowany w pozycji sporo wyższej od pozycji "spoczynkowej" (w "gnieździe" na krawędzi wanny), co oznacza, że wąż prysznica skierowany jest skośnie do dołu. Idąc dalej: w trakcie "spłukiwania się" odbijająca się od ciała delikwenta woda potrafi lać się dość obficie po okolicy (zależy to od subiektywnych umiejętności i zdolności "spłukującego się", a także od kształtu jego ciała ), a więc leje się też pewnie na wąż, po którym ścieka w dół (zgodnie z prawem grawitacji), a więc w kierunku "gniazda" prysznica, a przez nie pod wannę w kierunku podłogi. Szacuję, że jedno "spłukiwanie się" może oznaczać nawet pół szklanki wody na podłodze pod wanną, co przy kilku kolejnych kąpielach przeprowadzanych przez różne osoby (jest nas 5-tka) oznaczać będzie plamę na suficie w pomieszczeniu pod łazienką. Po dłuższym czasie będę miał więc piękne pieczarki na ścianie. No, chyba że się nie spłukujesz po kąpieli - to sorry, jeśli niepotrzebnie pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 12.02.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Ja się opłukuję kucając. Nie wyobrażam sobie tej wody na podłodze i na kafelkach,gdybym to robiła stojąc. Wolę kucać,niż potem wycierać podłogę i ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.02.2007 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Jasne - tylko wytłumacz to dzieciakom A poważniej: 1. chyba mimo wszystko nie unikniesz wsuwania mokrego węża w "gniazdo" 2. jest jeszcze drugi aspekt - wąż wsuwany w bliżej nieokreśloną przestrzeń pomiędzy wanną, ścianą i podłogą będzie się przecież obcierał i niszczył 3. w droższych zestawach nawannowych taki zbiornik jest - a więc problem jednak chyba istnieje i został zauważony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 12.02.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Oczywiście masz rację, ja mam baterię trójotworową i o tym problemie nawet nie pomyślalam. Ogólnie uważam to rozwiązanie za niezbyt fortunne. Po 6 miesiącach wysiadła nam bateria i trzeba było wszystko odsuwać. Na szczęście moja obudowa wanny to firmowy akryl i demontaż był prosty. Po następnych 6 miesiącach bateria wysiadła znowu, a po kolejnych 6......znowu. Mój model to Kludi seria York - niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 12.02.2007 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Masz rację z tą "niefortunnością" - u mnie obudowa jest murowana, i sporo dyskusji z glazurnikiem kosztowało nas wypracowanie takiego rozwiązania, żeby jednak wanna dała się wyjmować bez demolowania wszystkiego. A dostępu do baterii bez wyjęcia wanny mieć nie będę. Trochę zmniejszyłem ryzyko awarii, zastępując wszystkie firmowe wężyki elastyczne pod baterią orurowaniem z plastiku, nie zmienia to jednak faktu, że jeśli coś w baterii padnie to będzie problem. No cóż, jak widać, to co jest ładne bywa niezbyt praktyczne... Ale żona nie chce słyszeć już o zmianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 12.02.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 No, a u naszych znajomych synek przedszkolak to wlewał wodę "w tę dziurę , z której się wysuwa ten wąż, i popatrz, Mamusiu, już chyba z 10 kubków się zmnieściło, wiesz?" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.02.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 ja mam zwykłe palstikowe wiaderko za 8 zł bateria 3 otw Gala Damixa bateria zamocowana na płycie garnitowej w wywierocnymi otworami, do nie płytka , całośc wklejona na silikon - jakby co można wyjąc http://rezulak.pl/inne/bateria_damixa.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1607935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 14.02.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1611147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.02.2007 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Hehe, właśnie tak zrobiłem. Zbiornik z górnopłuka, wylot na dole połączony z kanalizacją rurą fi32 poprzez "syfon" zrobiony z kolanek 90st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71581-bateria-quotnawannowaquot-i-zbiornik-na-w%C4%85%C5%BC/#findComment-1611363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
