Ja bym nie rezygnował z chudziaka i styro. Jak masz dojazd z jednej strony to pompa rozwiąze problem transportu weżem przez okno. Zasłoń okna nic sie nie powino stac chudzikowi -chyba ze u was sa mrozy po -10 u nas jest kolo zera - -2.
https://forum.murator.pl/topic/71598-keramzyt-na-pod%C5%82odze/page/2/#findComment-1602095
Nie wiem gdzie tam znalazłaś jakies bloczki na podłogę :( Ja widze tylko kermazyt luzem "sypany" może podaj konktretnie link do produktu.
http://www.optirocgniew.pl/zastosowania_izolacje_podlogi.html
http://images13.fotosik.pl/39/faeb5632a64056ec.jpg
https://forum.murator.pl/topic/71598-keramzyt-na-pod%C5%82odze/page/2/#findComment-1603158
Ja mam zamiar kupić ok 45 m3 keramzytu luzem (jest tanszy od BB) iułożyć warstwę 30cm (bez styro) i po kłopocie, resztę wykorzystam do obsybki fundamentów jako drenaż (mamy mokrą działkę więc trzeba to zrobić), warstwa keramzytu przy fundamencie dodatkowo będzie stanowić jego docieplenie (znów oszczędzam na styro i kleju...)
30 cm keramzytu = ok 12cm styropianu (z obliczeń), a koszt wg cen z 2006 wyszedł na korzyść kulek (dużo zależy ile wytarguję za keramzyt od produc)
Jak to zrobić dokładnie - zadzwoń do jakiegoś przedst optiroc/maxit - wyjaśni Ci bez problemu (mi przynajmniej wyjaśnili....)
powodzonka
https://forum.murator.pl/topic/71598-keramzyt-na-pod%C5%82odze/page/2/#findComment-1603626
  • 1 month później...
Mam do zrobienia w garażu podłogę o grubości ......... 35 cm :o
Wiem, że to brzmi dość niedorzecznie, ale tak wyszło (ukształtowanie działki + zmiany w projekcie na etapie fundamentów - to nie był mój pomysł .....)
Jak łatwo się domyśleć kwestia izolacyjności jest już rozwiązana z hm. nawiązką ....
Poszukuję odpowiedzi na pytanie:
jak najtaniej a jednocześnie stablinie (garaż) wykonać te 35 cm???
Chudziak już mam.
1) na chudziak najtańszy styropian (2 x 10 cm na zakład) + wylewka? czy to się nie "ugnie"???
2) na chudziak np. 15 cm keramzytu (granulat) reszta to styropian + wylewka
3) keramzyt bez styropianu??? pokryty siatką i wylewka
4) 10 cm styropianu a reszta wylewka ? Czy tak można?
5) inne???????
Dziękuję za ew.uwagę!
https://forum.murator.pl/topic/71598-keramzyt-na-pod%C5%82odze/page/2/#findComment-1667757
dzięki,
zastanawiam się poważnie nad tą wersją - czytałam, że powyżej 15 cm to już trzeba utwardzać warstwy.... Ale może pokusić się jednak o grubszą warstwę keramzybetonu a mniejszą styro?
Musze jeszcze policzyć koszt takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/71598-keramzyt-na-pod%C5%82odze/page/2/#findComment-1669329
