maruda 401 07.02.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 mam problem z silnikiem. W czasie podawania (czasami choć ostatnio często) zawiesza się tzn przestaje się obracać śmigło przy silniku przez co nie ładuje podajnik.Po lekkim popchnięciu ręką zaczyna działac.Pytanie do Was czym to może być spowodowane?Następna sprawa to to czy może się samoczynnie przepalić deflektor?U mnie jest przepalone 1/3 deflektora?Gdzie go możnav kupić?I ostatnia sprawa czy jest może jakiś serwis ekogroszkowców w Łodzi lub w poblżu?Może ktoś z Was serwisuje te piece?Mój jest ekocentr 25 z Pleszewa.Dzięki z góry za wszystkie posty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71605-do-serwisant%C3%B3w-piec%C3%B3w-na-eko-groszek-lub-tzw-z%C5%82otych-r%C4%85czek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 07.02.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Być może coś jest nie tak z kondensatorem w silniku. Prawdę mówiąc najbardziej jest on potrzebny do rozruchu silnika (choć do pracy też). Wykręć silnik i sprawdź jego opory ruchu. Może po dłuższej pracy "zaciera" się tak, że staje. Z kolei - jeżeli staje to powinien się mocno grzać. Dopisz jeszcze jekieś objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71605-do-serwisant%C3%B3w-piec%C3%B3w-na-eko-groszek-lub-tzw-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-1598678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maruda 401 07.02.2007 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Dzięki za info,masz racje bardzo się grzeje,czasami myśle że się spali .Z tym piecem byłyo tak od samego początku.Po zdjęciu obudowy chodził przez 2 lata ok,więc myślałem że może być silnik niewwyważony.Teraz jest to już nagminne.Co byś poradził?z tym że ja nie należe do tzw złotych rączek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71605-do-serwisant%C3%B3w-piec%C3%B3w-na-eko-groszek-lub-tzw-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-1598692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 07.02.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Przepalanie się deflektora jest normalnym efektem zużycia. Kupisz go najpewniej u producenta kotła. Mi przysłali pocztą za zaliczeniem. Kupiłem od razu dwa na zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71605-do-serwisant%C3%B3w-piec%C3%B3w-na-eko-groszek-lub-tzw-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-1599072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.02.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 A wedle mnie: uzwojenie rozruchowe szlag trafił - poruszysz i działa, ale ruszyć nie może...czeli silniczek do przezwojenia lub też wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71605-do-serwisant%C3%B3w-piec%C3%B3w-na-eko-groszek-lub-tzw-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-1599126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maruda 401 14.02.2007 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 dzięki wszystkim za posty.To był jednak kondensator.Teraz chodzi jak pszczółka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71605-do-serwisant%C3%B3w-piec%C3%B3w-na-eko-groszek-lub-tzw-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-1611371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 14.02.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 No to bingo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71605-do-serwisant%C3%B3w-piec%C3%B3w-na-eko-groszek-lub-tzw-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-1611776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
