Soch 08.02.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Witam,mam w projekcie ścianę fundamentową (piwniczną) monolit gr 25cm, natomiast ściana zewnętrzna z BK nad fundamentem ma gr 40cm. konstruktor twierdzi, że nawis 15cm nie będzie problemem jeśli tylko wysunę wieniec o około 5cm poza ścianę fundamentową. Nie jetem przekonany do poprawności takiego rozwiązania. NIe wiem czy mam gnębić architekta o przeprojektowanie ścian funadamentowych na grubsze czy przyjąć rozwiązanie konstruktora. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.02.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 jedno i drugie sprawa raczej konstruktora nie ma tu żadnego problemu ściana zbrojona? ściany postawione osiowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soch 08.02.2007 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 ściana niezbrojona, ściany fundamentowe osiowo na ławach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 08.02.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Przy niewielkim budynku nie ma problemu. Wieniec fundamentu przeniesie obciążenie i nic się nie będzie działo. Gorzej natomiast by wyglądała sprawa przy budynku wielorodzinnym. Tam obciążenie punktowe fundamentu jest wielokrotnie większe i takie rozwiązanie odpada w zupełności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.02.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 sprawa konstruktora (gdyby ktoś krzyczał, że jak tak na forum można takie poważne sprawy załatwiać ) ale nawis po 7,5cm z każdej strony to nic strasznego pod warunkiem sprawdzenia nośności w newralgicznych punktach (filarki) w takim wypadku 25cm BK też może (nie musi) przenieść obciążenia można też powiększyć wieniec, tak jak twierdzi konstruktor a chałupa duża? co na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soch 08.02.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Barbossa - ściany osiowo, ale fundamentowe - Sciana z BK nie jest osiowo nad fundamentem - ma nawis 15cm na zawnątrz - to mnie zmartwiło bo gdzieś wyczytałem, że nawis nie może przekraczać 1/3 grubości ściany - a w moim przypadku przekracza. Pozostaje powiększenie wieńca - tyle, że pewnie trzeba będzie ocieplać od dołu ten wysunięty fragment. Chałupka raczej z tych mniejszych, ale nie najmniejszych - 140m2 użytkowej, na dachu blacha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.02.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 aaa czyli wieniec na jedną stronę wtedy powinien być zakotwiony w ścianie i wysunięty tak jak proponuje konstruktora ocieplenie i tak trzeba dać jeszcze niżej (min 1m ppt)chyba, że bloczki osiowo na ścianie fundamnetowej (może) wtedy to co pisałem wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soch 08.02.2007 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Oki, dzięki za infopozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 08.02.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Soch skoro obawiasz się przewieszenia 15 cm to proponuję przewiesić 3 cm od strony fundamentów i 12 od strony cokołu. 12 cm to wystarczająca wielkość na ocieplenie, klej, siatkę i cokół a jeszcze zostanie.Przecież nikt nie każe licować ściany fundamentowej i nośnej od wnętrza domu. Ytong dopuszczatekie rozwiązania tak powiedzieli technicy Ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1599933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soch 08.02.2007 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Graczyk - myślałem o takim rozwiązaniu, niby 3cm to mało, ale potem do końca budowy musiałbym pamiętać o zmienionych wymiarach w stosunku do projektu (choćby długości belek stropowych), wolę już powiększyć ten wieniec i mieć resztę w 100% zgodną z projektem - bo na rysowanie wszystkiego od nowa to raczej nie mam szans. Może podchodzę do tego zbyt sztywno, ale budowa domu to nie kupno ziemniaków pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71643-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1600041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
