Przed budową chcę podłączyć prąd na działkę. Do transformatora mam rzut kamieniem.
Czytając różne wątki mam pytania.
Czy mogę już na początku załatwić w ZE gotowe przyłącze - takie jak mają sąsiedzi czyli skrzynka w płocie z licznikiem i bezpiecznikami i do tego podłączyć skrzynkę budowlaną z gniazdami i zabezpieczeniem, czy też należy zrobić to w inny sposób. Sąsiad też chce podłączyć prąd więc myślę, że takie przyłącze będzie łatwiej załatwić na 2 osoby (każdy swoje).
https://forum.murator.pl/topic/7165-pr%C4%85d-na-dzia%C5%82ce/
Takie rozwiązanie jest najlepsze, sam tak próbowałem zrobić, niestety okazało się, że dają z mety na prowizorkę budowlaną na słupie, odwoływanie się pisanie podań nic nie pomogło.Tak se skubańce wymyślili żeby więcej kasy od ludzi wyciągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/7165-pr%C4%85d-na-dzia%C5%82ce/#findComment-108200
Jak się uda to sprawa jest prosta lepsze rozwiązanie na stałe. Ale jest jedno ale budowa kabla energetycznego wymaga pozwolenia na budowę i zakład energetyczny musi zrobić projekt, a następnie takowe uzyskać możesz zapytać ile to będzie trwało. A jak nie ma aktualnego planu zagospodarowania terenu to może i do zimy.
https://forum.murator.pl/topic/7165-pr%C4%85d-na-dzia%C5%82ce/#findComment-108203
Ja miałem od razu przyłącze i do tego była szkrzynka budowlana. Tak jest chyba najlepiej. Ale w prawie budowlanym teraz jest tak że i Ty i Twój sąsiad i tak zapłacicie tyle samo(opłata zryczałtowana) toteż taniej to nie wyjdzie. Musisz pamiętać aby Ty i sąsiad razem złożyć wniosek o przyłacza.
https://forum.murator.pl/topic/7165-pr%C4%85d-na-dzia%C5%82ce/#findComment-108206
Najlepiej złożyć wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej z przyłączem docelowym. Na czas budowy najprawdopodobniej zastosowana zostanie taryfa gospodarcza; a po zakończeniu budowy jak najszybciej zmień taryfę na domową, bo są niższe opłaty.
https://forum.murator.pl/topic/7165-pr%C4%85d-na-dzia%C5%82ce/#findComment-108218
Przez założenie przyłącza jednocześni z sąsiadem chcę uzyskać szybszą realizację - na niższą cenę nie liczę. Co się tyczy słupa - transformator jest murowany i jedyna linia jaka do niego dochodzi to linia SN (trzy druty) czyli nie mają jak posiągnąć prądu do słupa. Mam nadzieję, że w związku z tym uda mi się odrazu załapać na skrzynkę docelową.
https://forum.murator.pl/topic/7165-pr%C4%85d-na-dzia%C5%82ce/#findComment-108239
