Mam pytanie bo na pewno większośc z was jest juz po tym problemie .
Mam zamiar zrobić sobie obudowę kominka i nie wiem czy na podmurówkę nadawać sie będzie suporex .
Czy możecie mi doradzić czym najlepiej obmurować wkład (chodzi mi oczywiście o boki i dół) ,aby zrobić obudowę bo to chce obłożyć na końcu jakimiś płytkami dajmy na to klinkierem .
W tylniej ścianie powinna być izolacja termiczna -tak? Co to jest jak się nazywa ?
I ostatnie pytanie mam wkład kominkowy ale bez izolacji czyli obłożenej watą i sreberkiem .Sąsiad ma wkład obłożony .Czy ja tez musze wykonać taką ?
Może jakieś ważne dla mnie wskazuwki tez by sie przydały ponieważ dopiero zaczynam czytac na ten temat .
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/
  • Odpowiedzi 40
Przepiura
jest taka opcja SZUKAJ, kliknij sobie wpisz słowo np. budowa kominka wyskoczy ileś tam wyników, mnie wyszło 202 tematy, czytaj czytaj i jeszcze raz czytaj, a następnie zadawaj pytania a tak to tyko powiela się tematy które były walkowane wielokrotnie :wink: :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1599937
Komienk można osadzić na siporexie, zresztą najczęściej jest on właśnie wykorzystywany. Trzeba tylko wiedzieć jaką ma wagę. Najczęściej gdy kominek jest b. ciężki, na siporex kładzie się jeszcze po cegle.
Boki kominka można też obudować siporexem.
Ściana za kominkiem musi być wyłożona wełną oklejoną "sreberkiem" odpornym na wysokie temperatury np. taka: http://sklep.internetowydom.pl/go/_info/?id=505. Wystające kawalki wełny zalepie się specjalną taśmą odporną na wysokie temperatury.
Obudowa z przodu na wysokości rury spalinowej także musi być wyłożona wełną. Do obudowy używa się regipsów odpornych na wysokie temperatury.
Obkładanie kominka samego wełną jest dyskusyjne, jedni polecają inni nie. U mnie na 4 chętnych do robienia 3 mówiło nie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1600109
@amdam78 dziękuję bardzo o odpowiedz .Juz wiem coś więcej .
Czytałem jeszcze o szczelinie powietrznej nad dzwidzkami czy jest ona potrzebna .
Dodam bo zapomniałem że mam kominek z płaszczem wodnym .
Przepiura
PS. @zezo wiem że jest takie coś jak szukaj że znalazłeś tyle tematów to ok nie musisz sie w tym temacie tym chwalić ,a jest tam cos na temat suporeksu ?
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1600129
Przepiura
Jeżeli z płaszczem, to na pewno musisz zaizolować. Dodam,ze takie kominki grzeją na ogół słabiej - na zewnątrz obudowy. Sam to robiłem, więc wiem, że nieobłożony kominek mozna nawet dotknąć - ma nie więcej niż woda w płaszczu. Najgorętrzym elementem jest rura do komina - wręcz nieprwadopodobnie gorąca. Najlepiej całą wnękę wyłożyć tą wełną (równiez ściany, bo mogą popękać od temperatury. I pamiętaj o komorze dekompresyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1601113
Dziękuje jeszcze raz za rady .Więc obkładam nie chcę żeby mi uciekało za duzo ciepła z kominka bo mam w tym pokoju dośc duży kaloryferek który ogrzewa wystarczająco.
Kolego @ubek mógł bym cie jeszcze prosik o opisanie trzoszke szerzej o tej komorze dekompresyjnej bo tego jeszcze nie doczytałem ?
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1601549
Dziś widziałem przepiękną obudowę kominka wkonaną przez kolegę - i tak się trochę zainspirowałem... a całość jest z płyty g-k obrzuconej tynkiem strukturalnym i miejscami obklejonej jakimiś kafelkami. Dla mnie - bomba, zważywszy koszty obudowy zamawianej w sklepie kominkowym... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1601731
A mógł byś kolego @kropi zrobić zdjęcie tej obudowy .
Bo ja przed zaczęciem chętnie bym sobie podpatrzył na jakieś gotowe juz obudowy .
Przeglądnałem tylko te na allegro bo nie mam tu zadnego katalogu więc każdy pomysł jest dla mnie pomocny
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1601829
Zapewniam Cię, że jak będzeisz korzystał z kominka to zakręcisz ten kaloryfer. Nie Zapominaj, że moc kominka skąłda się z mocy płaszcza i mocy "paleniska". W tym drugim przypadku, energia wypromieniowywana jest do otoczenia przez promieniowanie podczerwone. U mnie jest tego o ile dobrze pamiętam 12 kW (cały kominek 28kW). Na dole mam podłogówke na całej kondygnacji, początkowo wszystko jest ok, ale jak podłogówka osiągnie normalne parametry pracy, w salonie mam 25, 26 stopni, w reszcie domu na dole 22 - 23. Otwarte przestrzenie oraz otwarte wewnętrzne drzwi. nei mam jeszcze zamontowanych wszędzie czujników, więc nie wiem na pewno, ale podejżewam że w korytarzy na poddaszu też mam za dużo. Zobaczymy przy minus 30 stopniach :) jak to będzie.
Przepiura
Tak jak napisał adam78, dorzucę tylko, że rolą tej komory jest zaizolowanie podłogi nad kondygnacją znajdującą się powyżej kominka. W obudowie kominka, bezpośrednio pod tą komorą robi się kratki wentylacyjne, przez które gorące powietrze wydostaje się poza obudowę. To naprawdę gorące powietrze, jest go dużo - jak rękę się przyłoży do kratki to parzy. - w kominku z płaszczem jest to tylko to, co zostało ogrzane przez rurę kominową a jednak parzy. Jakby nie było tej komory, to gorące powietrze oddziaływałoby na podłogę powyżej. U mnie ta komora to opuszczony o ok 25 cm arkusz wełny izolacyjnej - nad scałą komora kominka. Póki co jest ok.
Zerknij na mój avatar - to właśnie mój kominek. komora dekompresyjna to ten wysuniety łuk pod sufitem. Widać też kratki wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1601951
Dobrze że jest takie forum .
Juz tu nieraz dostałem mnóstwo dobrych rad także i teraz .
Miałem problem na początku jakie ogrzewanie zastosować czy nadmuch czy czy kaloryferki i kominek z płaszczem .Dzięki dobrym radą nie zastosowałem nadmuchu bo odradzali mi .
Jestem strasznie zadowolony mam chatke 100m2 więc kominek z płaszczem spisuje sie rewelacyjnie .
Pozostało teraz go tylko upiększyć i zrobić ładna obudowę kominka .
Dzięki waszym postom wiem juz jak się za to zabrać .
jeszcze raz dziekuję .
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1601980
na początku przepraszam że nie wyedytowałem ale ten temat jest juz tak daleko że nikt by mi nie odpisał .
Czytałem własnie posty o kominkach ale jest ich tyle że tydzień by mi nie starczył więc moje krótkie pytanie zadam tu .
Kupiłem już wełnę do oklejenia kominka ale nie wiem jaką kupić taśmę aluminiową konkretnie do jakiej temperatury ?
Czy może mi ktos doradzić bo w poprzednich postach doczytałem tylko że dobrą nie tanią ale nie jest napisanye jaką?
Czy np. ta
http://www.allegro.pl/item167205877_tasma_aluminiowa_do_kominka_i_nietylko_promocja_.html
się nadaje ?
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1622895
Wg mnie się nie nadaje !!!
Ta taśma może być do przewodów DGP.
W Marketach i na allegro jest specjalna taśma wysokotemperaturowa do obudów kominkowych np ta:
http://www.allegro.pl/item166998018_tasma_do_kominkow_max_350_c_50m_atest_oryginal.html
Wg mnie oszczędność na taśmie jest niewielka, a potrzebna pewność gwarantowana.
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1624138
Dzięku waszym dobrym radom kupiłem już taśmę tą którą poleciliście oraz watę 700 stopni "Firerock" ,ale gość od którego kupowałem mówił mi żebym watą nie obklejał bezpośrednio obudowy kominka tylko zrobił "rusztowanie" na profilach ,ale o wiele łatwiej jest tą watą owinąć obudowę kominkową .
Sąsiad widzę ma owinięty kominek tą wata i jest ok .
Co o tym sądzicie ?
Prosze o radę
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1629688
  • 1 month później...
Zacząłem robić obudowę kominka to znaczy mam już końcówkę .ale chciałem się zapytać czym obsmarować płytę kartonowo-gipsową ?
Mam już przykręconą tą płytę ale chciałem ją teraz wyrównać i nie wiem czy np. atlas do tego sie nada .
Potem chcę ją zagruntować i położyć na niej tynk(baranek) .
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1693411
Ludzie kiedy wreszcie przestaniecie stosować tą ch....ą wełnę mineralna ?? Są materiały opracowane specjalnie dobudowy kominków bez pylenia i wyklejania jakimiś tasiemkami . CIEPŁO i widok ognia to podstaw kominka . Budując ciepłe kominki uzyskacie dodatkowy efekt w postaci miłego uczucia jakiego nie zaznacie przy zimnym jak grób wyizolowanym gipsie . Czy zamiast skręcać profile , upychać wełnę , lepić tasiemki szpachlować gipsy , nie lepiej zlepić ekologiczne płyty i otynkować je tynkiem termoodpornym ?? Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1693511
To nie jest wcale takie pracochłonne jak piszesz .
Ale nie chciał bym żeby tutaj rozgorzała debata co jest lepsze bo to jest wybór każdego z osobna .
Mi chodzi tylko o pomoc w wyborze materiału na płyte kartonowo-gipsową .
pozdrawiam
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/71657-obudowa-kominka/#findComment-1693645
