Jaka szerokość bramy wjazdowej?
65 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaka szerokość bramy wjazdowej?
Jak rozumiem "poza drogą" coś istnieje ... trawa? bita ziemia ? czy Wielki Kanion ? Da się chyba podejść do skrzynki jeśli nie będzie przy drodze ? Czy nie ?
To jest droga prywatna/wewnętrzna a nie gminna. Niestety droga ma 5m szerokości i zaraz przy drodze są ogrodzenia sąsiadów. Więc jedyny dostęp do mojej działki to z drogi.
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-2448308
  • Odpowiedzi 134
Najlepiej jest jeśli skrzynka jest dostępna z ulicy, wtedy ci co spisują liczniki nie dzwonią tylko sami sobie szafkę otwierają. Możesz dogadać się z sąsiadem. Czasami szafki są duże i można podłączyć więcej użytkowników. Jeśli sąsiad też będzie się podłączał dopiero to pomyślcie o wspólnej szafce.
Ponad to jeśli masz dużo miejsca, bramę można cofnąć wgłąb i po jednej stronie zostanie wolne miejsce na szafkę. Kosz wystawiasz chyba jak jeździ śmieciarka, więc nie musi być przy bramie.
Furtkę i bramę można zamówić jako jedno małe i duże skrzydło.
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-2448319
Ups, to rzeczywiście problem. Ja się martwiłam o moje 17 metrów przy drodze...
Tu znalazłam przykłady z odległościami :
http://www.eurogates.com.pl/podstrony/standart.htm
Jutro policzę odległości w firmie. Mam bardzo ograniczony " teren" i jest brama, furtka i śmietnik. A ponieważ to szeregowiec to jest dość ciasnawo...
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-2448322
Są też furtki wbudowane w bramę.
Możesz też zbudować zatokę (wgłąb swojej działki o ile masz miejsce) i na jej boku wstawić furtkę.
Możesz też mieć bramę z funcją furtki- uchylana.
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-2448359
O rety Jacuś , łatwo nie będzie :) Chociaż może zatoka ułatwiłaby CI wjazd ?Za dużo to nie ma tam miejsca na manewry...
Czy masz jakiś inny pomysł na zatokę niż taki:
http://img142.imageshack.us/img142/1530/wjazd3tr3.th.jpg
ja innej zatoki sobie nie mogę wyobrazić (chyba, że dłuższa niż 7m). Ale w przypadku zatoki między wjazdem do garażu a bramą byłoby 5m. Trochę ciasno.
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-2448432
http://images23.fotosik.pl/207/0b503cb35a6d8a22med.jpg
W tej wersji nie będzie widać ludzia przy furtce - ale od czego video-domofon ? :)
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-2448497
Usytuowanie działki wygląda tak:
http://img88.imageshack.us/img88/2278/wjazd2wj4.th.jpg
więc robiąc zatokę będzie ciężko wjechać do garażu. Pozostaje chyba furtka w bramie.
Albo brama dwuskrzydłowa niesymetryczna. Z lewej strony furtka 1 m, z prawej skrzydło 3m i zostaje jeszcze ponad 1m na skrzynkę i śmietnik.
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-2449127
  • 9 months później...
Jak w temacie, wiosną chcę zrobić od drogi ogrodzenie z pustaków firmy semmerlock, podajcie proszę jakie macie szerokości bramy i oddzielnie furtki.
Może ktoś ma ogrodzenie z semmerlocka foto mile widziane.
z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-3040187
tata latem robił u siebie ogrodzenie z kształtek betonowych ,podobnych do kamienia łupanego ,zalewanych w srodku betonem z Drew -betu
http://ogrodzenia.drewbet.pl/index.php?go=ogrodzenia-lupane-100
kolor naturalny , tylko pola ma kute
bramę zrobiliśmy 4 m przesuwaną , furtka ma 1 m , wystarczy napewno do wjechania samochodem
u siebie mam brame 5,2 metra z racji że mam krótki podjazd (7,5m)do garażu dwu stanowiskowego i w momencie postoju samochodu na podjeździe drugim samochodem można spokojnie wjechać/wyjechać z garażu ,
ale gosciu co mi bramę latem będzie robił przesuwną ze sterowaniem (obecnie mam dwuskrzydłową) trochę krzywił że jej wymiary są masakryczne i może być problem z cynkowaniem , chodzi o to że w czasie cynkowania ,pod duża temperaturą może sie trochę wygiąć pod swoim ciężarem ,
dlatego ze przeciw waga musi miec min.2,5 metra wiec robi sie 1000kg na takiej bramie (kuta)
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-3040232
Ale trafiłeś :D dokładnie o coś takiego mi chodzi, ten szary łupany kamień, muszę sprawdzić jak to wygląda cenowo.
Teraz nie wiem czy zrobić bramę dwuskrzydłową, czy przesuwną, jakie mogą być plusy i minusy?. Myślę że przesuwna nie będzie się komponować w jednej lini z resztą kutą która ma być między słupkami
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-3040280
Furtka - uważam, że powinna mieć szerokości min. 1,20-1,40 m, szczególnie przy "dużogabarytowych" słupkach.
U mnie jest ok. 115 cm i jest prawie OK .... czasami jest potrzeba przez furtkę wjechać taczką (szer. 80 cm), rowerem z kierownicą 80 cm ....., quad ma 120 cm i niestety nie wchodzi (brakuje ok. 5 cm) !
I zwróć uwagę, że zawiasy mają swój gabaryt i prześwit między słupkami nie równa się szerokości efektywnej po zamontowaniu furtki !
Dałbym ok. 130 cm , szersze = wygodniejsze.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-3040331
Furtka - uważam, że powinna mieć szerokości min. 1,10-1,30 m, szczególnie przy "dużogabarytowych" słupkach.
U mnie jest ok. 110 cm i jest prawie OK .... czasami jest potrzeba przez furtkę wjechać taczką (szer. 80 cm), rowerem z kierownicą 80 cm ....., quad ma 120 cm i niestety nie wchodzi (brakuje ok. 8 cm) !
Darek
Dzięki, tego nie brałem pod uwagę
https://forum.murator.pl/topic/71658-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-i-furtki/page/6/#findComment-3040346
