stuk 08.02.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Gdzieś przeczytałem, że w instalacji wodociągowej stosuje się napowietrzenie pionów w ich najwyższym punkcie, lub indywiduyalne napowietrzacze urządzeniach (np. kranach). Czy to jest prawda? Jeśli tak, to co to daje, jakie napowietrzacze są najlopsze i jak się je montuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71660-napowietrzanie-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 08.02.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 napowietrzacze przy kranach jak najbardziej. Potocznie nazywa się je również perlatorami. Montuje się na wylewce baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej. Nowe baterie często mają wbudowany fabrycznie perlator. Zastosowanie napowietrzacza powoduje oszczędność zużycia wody. Tworzy się mieszanina wodno-powietrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71660-napowietrzanie-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-1600059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
