CelaTejot 08.02.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Witam! Mam taką, trochę dziwną dla mnie sytuację. Po pewnym czasie nie używania jednego z kranów (baterii przy umywalce) i po jego otwarciu leci śmierdząca zimna woda. Zapach można określić podobny jak z kanalizacji - siarkowodór? Po chwili nieprzyjmeny zapach znika. Woda z własnego ujęcia - studni.Woda bezpośrednio z hydroforu bez zapachu.Pozostałe krany - też nie ma takiego zapachu.Instalacja ma około 3 miesiące.CWU pracuje w temp. 42 stopnie. Co to może być i jak sobie z tym poradzić?[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71665-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-jednego-z-kran%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 08.02.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Woda z tej nitki , która była rzadko używana, osadziła w rurachosad siarczku żelaza. Każda nowa napływajaca woda, mając lekkokwaśny odczyn powoduje wydzielanie siarkowodoru. Nie chcę Ciemartwić, ale woda z tej studni może mieć i żelazo i siarkowodór. Obie tesubstancje w świeżej surowej wodzie są niewidoczne. Na razie odsyłamCię do tematu "śmierdząca ciepła woda", gdzieś tu niedaleko na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71665-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-jednego-z-kran%C3%B3w/#findComment-1600242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CelaTejot 08.02.2007 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Hmmm. Instalacja została wypełniona wodą na początku grudnia i w zasadzie od razu użytkowana w podanym zakresie. Kran jest na poziomie parteru, na piętro - powyżej biegnie część dalsza tej "nitki" instalacji. Na piętrze intalacja zakończona jest korkami. Jak bez badań wody w sanepidzie można stwierdzić obecność siarkowodoru czy przekroczej zawartości żelaza w wodzie? Surowa woda jest wg mnie bez zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71665-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-jednego-z-kran%C3%B3w/#findComment-1600431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 08.02.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Jasne, że trzeba zbadać.Miałem kiedyś u siebie problem ze śmierdzacą wodą na jednej rurze. To byłopo wymianie rur w zwiazku z budową systemu odżelaziania . Ta jedna nitka nie była wymieniona ( dość rzadko używana.) I wtedy przez kilka następnych miesięcy tylko z niej zaczęla lecieć brzydko pachnąca woda. Domyśliłem się,że musiał reagować wcześniej osadzony"kamień". Dzisiaj wszystko jest OK.W Waszym przypadku trzeba chyba zacząc od sanepidu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71665-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-jednego-z-kran%C3%B3w/#findComment-1600491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
