jacakam 08.02.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Witam. Byłem dzisiaj w zakładzie gdzie spośród wielu bloczków betonowych do budowy ściany fundamentowej polecono mi taki bloczek http://img255.imageshack.us/img255/3063/bloczki1vx9.th.jpg ich przeznaczenie zgodnie z folderem to zewnętrzne i wewnętrzneściany nośne budynkówwypełnienie konstrukcjiszkieletowych Dane techniczne to 20 x 19 x 49,5 cmKlasa: 10 MPaMasa: 19,8 kgGęstość: 1,0 kg/dm3 Czy klasa 10 MPa wytarczy na fundamenty (normalny bloczek z tej firmy ma 15 MPa) Właściciel firmy zachwalał go bardzo. Cenowo wychodzi też nie najgorzej. Przy przeliczeniu ścian na m2 wychodzi, że koszt 1 m2 wynosi mniej o 4,8 zł przy użyciu tego pustaka niż tradycyjnego bloczka. na 1 m2 wchodzi ich 10 szt. a zwykłych 19,2 szt. Dom mam parterowy, bez piwnicy i poddasza. Konstrukacja z BK 24, wiązary kratowe i blachodachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 08.02.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 wyjdzie więcej betonu więc nie wiem czy to będzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1600959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 08.02.2007 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Więcej batonu nie wyjdzie a wręcz porzeciwnie bo wiekszy bloczek równa się mniej wiązań. Muruje sie go odwrotnie czyli tą stroną. Ona nie ma tam otworów. Jak mi sie uda to wkleje zdjęcie.Tak przy okazji to w projekcie mam wpisane że zaprawa ma być minimum 8 MPa czyli o 2 MPa mniej niż bloczek (ten akrat) więc najsłabszym ogniwem jest zaprawa. Jej jest mniej, czyli konstrukcja jest trwalsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1600988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 08.02.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Witamciekawy bloczekmoże jeszcze ktoś się wypowie na jego tymat!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1600998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 08.02.2007 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Jest to produkt firmy Roosens Betons http://roosens.pl/wb-pustaki.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1601054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 08.02.2007 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 wklejam zdjęcie http://img394.imageshack.us/img394/5027/bloczkimc9.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1601579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 08.02.2007 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 http://img261.imageshack.us/img261/4739/bloczki3yz1.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1601591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.02.2007 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 To do czego jest przeznaczony?Do ściany nośnej i FUNDAMENTOWEJ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1601683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.02.2007 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 ich przeznaczenie zgodnie z folderem to zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne budynków wypełnienie konstrukcji szkieletowych no to raczej nie mogą być zastosowane do ścian fundamentowych nie wiem o co się pytać???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1601784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.02.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Więcej batonu nie wyjdzie a wręcz porzeciwnie bo wiekszy bloczek równa się mniej wiązań. Muruje sie go odwrotnie czyli tą stroną. Ona nie ma tam otworów. Jak mi sie uda to wkleje zdjęcie.Tak przy okazji to w projekcie mam wpisane że zaprawa ma być minimum 8 MPa czyli o 2 MPa mniej niż bloczek (ten akrat) więc najsłabszym ogniwem jest zaprawa. Jej jest mniej, czyli konstrukcja jest trwalsza. Muruje się ustawiając otwory w pionie! Nie widzę wzmianki o mozliwości zastosowania jako ściany fundamentowe - trwałość, wię ja odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1601917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 09.02.2007 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Dzięki. Kupiłem już zatem normalne bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71692-czy-taki-bloczek-mo%C5%BCe-byc-na-fundamentach/#findComment-1602089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
