No i popularnie chłop chce.
Większość ludzi tak ma.
Możesz się upreć i położyć na pierwszej warstwie 5cm styro. Wytniesz korytka i bedzie pięknie. A na to druga warstwa styro.
Ale czy to ma sens ??
Rura w piance szarej - ewentualne "straty" zostają w domu a te "straty" to na pewno nie będzie 20st
https://forum.murator.pl/topic/71708-na-czym-rury-do-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1601258
Hydraulik chce rury od rozdzielacza do grzejników, położyć na chudym betonie ( w okładzinach termoizolacyjnych) i przykryć styropianem. Zawsze wydawało mi się że powinny leżeć na styropianie. A jak było u Was ?
Jeśli na stropie między piętrami to nie zbrodnia i tak ciepło zostanie w domu jeśli na betonie na gruncie to lepiej podłożyć styro. Poszukaj bo było na ten temat
https://forum.murator.pl/topic/71708-na-czym-rury-do-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1601268
No i masz racje. Nie daj się. Po co grzać pod domem. A ułożenie w warstwie posadzkowej to reguła ewentualnie jak się boisz spękań to można posadzkę zazbroić bo ze względu na różnicę temperatur może dojść do minimalnych odkształceń. A poza tym warstwa styropianu powinna wynieść minimum 10 cm tak więc można wykonać kanały ze styropianu ok5cm i w nich ułożyć rury. Dla chcącego nic trudnego, ale trzeba się liczyć że to dodatkowa robota więc troszkę i koszty wzrosną.
https://forum.murator.pl/topic/71708-na-czym-rury-do-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1601306
