-kurczak- 08.02.2007 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 czy przy ogrzewaniu podłogowym i ręcznikowym grzejniku potrzebny kaloryfer pod oknem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.02.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 kaloryfer nie koniecznie, ale dmuchawa elektryczna 1,5-1,8 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1601572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taro 08.02.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 zależy jak duże pomieszczenie i jakie to okno. Podłogówka w łazience raczej nie nagrzeje mocno bo ma ograniczone maksimum, poza tym musiałaby grzać na maksa non stop bo ma małą bezwładność cieplną i długo osiąga żądane temperatury. Ręcznikowy nawet 500W osiąga maksimum gdy jest przykryty. Więc najlepiej dmuchawa ale trzeba pamiętać o strefach bezpieczeństwa w przypadku takich urządzeń elektrycznych w wilgotnych pomieszczeniach. Szybko grzeją więc komfort jest na poziomie ale trzeba kilka minut wcześniej włączyć lub mieć nastawę czasową i kąpać się regularnie jak w zegarku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1601583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 08.02.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 czy przy ogrzewaniu podłogowym i ręcznikowym grzejniku potrzebny kaloryfer pod oknem ? Po co ? U mnie najcieplejsze miejsce w domu to łazienka. Tak ze trzy stopnie więcej... Ale pewnie dlatego, że tu są stale ciepłe rurki , pompki i zasobnik wody 400 l. Nie mam w domu ani jednego "kalafiora" (oprócz tego na którym piszę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1601598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert k 09.02.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 jaki jest metraż łazienki? [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1603492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.02.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 kaloryfer nie koniecznie, ale dmuchawa elektryczna 1,5-1,8 kW nie za mało ja nie mam grzejnika ręcznikowego, tylko skarpetkowy i 1,8 kW nie starcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1603723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 10.02.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Zależy jaka łazienka. U mnie ma ok. 7 m kw. powierzchni i prawie 2,8 m wysokości. Jest podłogówka i "drabinka". Łazienka jest najcieplejszym pomieszczeniem w domu, temperatura jest w niej o 1-2 stopnie wyższa niz w pokojach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1603868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawkin 10.02.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Ja opieram się na doświadczeniach weekendowych (kilka weekendów spędzonych w domach znajomych) U znajomego nr 1 był kaloryferek pod oknem i nie było probleu z zaroszonymi szybami, a u znajomego nr2 była tylko podłogówka i niestety okno ciągle po kąpieli było zroszone. Wniosek krótki się pcha się na usta - mały kaloryfer pod okno... BTW Polecam również umieszczenie elektrycznej maty grzejnej pod lustro. Nigdy więcej zaparowanego lustra po kąpieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1603869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 10.02.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 U znajomego nr 1 był kaloryferek pod oknem i nie było probleu z zaroszonymi szybami, a u znajomego nr2 była tylko podłogówka i niestety okno ciągle po kąpieli było zroszone. Wniosek krótki się pcha się na usta - mały kaloryfer pod okno... BTW Polecam również umieszczenie elektrycznej maty grzejnej pod lustro. Nigdy więcej zaparowanego lustra po kąpieli Czy to taki wielki problem? U mnie okno jest zaparowane po kąpieli, ale po 20-30 minutach wraca do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1603875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 10.02.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 U nas jest podlogowka i kaloryfer pod oknem. Lazienka cos kolo 8m2. Ale ja wielki zmarzluch jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1603888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.02.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 podłogówka i ręcznikowiec, ale taki na 160cm wysokości. Łazienka jest najcieplejszym miejscem w domu. Jak u kogoś dlugo utrzymują sie zaparowane okna, to może należałoby odetkać wentylacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1603899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 10.02.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 ......a u znajomego nr2 była tylko podłogówka i niestety okno ciągle po kąpieli było zroszone....... To proponuję nie grzać CWU wtedy problem nie wystąpi para wodna i tak będzie zawsze bardziej gorąca niż powierzchnia okien nie ważne jakbyś grzał i którym kaloryferem- To jest najnormalniejsze zjawisko w swiecie jak nie na oknie to na lustrze. Ważne żeby parę minut po kąpieli znikła a nie siedziała na oknach przez pół dnia. Jak ktos chce miec barzo ciepło po wyjsciu z wanny/brodzika - polecam mocną farelkę - potrafi niezle szybko nagrzac pomieszczenie i tylko wtedy gdy potrzebujemy. Najcieplejsze powietrze potrzebne jest nie podczas lania na siebie gorącej wody pod prysznicem tylko zaraz po kąpieli. Tak więc właczenie farelki po wejsciu do łazienki sprawdza się (warunek - odpowiednio dobrana moc farelki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1604006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert k 10.02.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Zależy jaka łazienka. U mnie ma ok. 7 m kw. powierzchni i prawie 2,8 m wysokości. Jest podłogówka i "drabinka". Łazienka jest najcieplejszym pomieszczeniem w domu, temperatura jest w niej o 1-2 stopnie wyższa niz w pokojach. witam.według mojego doświadczenia zawodowego podłogówka i 'drabinka' jest wystarczająca.Ps.czy lustro po kąpieli jest zaparowane?. :Pwtedy dajemy pod lustro mate grzewczą.Oczywiście trzeba sprawdzić czy wentylacja jest drożna . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1604217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 11.02.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Tak więc właczenie farelki po wejsciu do łazienki sprawdza się (warunek - odpowiednio dobrana moc farelki). Cześć Czy są jakieś farelki do zabudowy, aby nie stawiac dodatkowego przenośnego mebla ? Pozdr filipek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1605355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 11.02.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Ja opieram się na doświadczeniach weekendowych (kilka weekendów spędzonych w domach znajomych) U znajomego nr 1 był kaloryferek pod oknem i nie było probleu z zaroszonymi szybami, a u znajomego nr2 była tylko podłogówka i niestety okno ciągle po kąpieli było zroszone. Wniosek krótki się pcha się na usta - mały kaloryfer pod okno... BTW Polecam również umieszczenie elektrycznej maty grzejnej pod lustro. Nigdy więcej zaparowanego lustra po kąpieli Mamy w lazience mate grzejna plus maly grzejnik"skarpetkowy".Parowanie owszem wystepuje,ale nawet przy goracej kapieli,czy goracym prysznicu za nim sie wytrzesz i staniesz przed lustrem zaparowanie z niego zchodzi.Mysle,ze powodem tego jest wentylator w kominie wlaczany razem ze swiatlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1605379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmario 11.02.2007 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 We wszystkich artykułach dotyczących pogłogówki autorzy piszą, żeby nie mieszać instalacji niskotemperaturowej z grzejnikami, które powinny być zasilane wodą o znacznie niższej temperaturze. Jak to się ma do waszych doświadczeń, bo widzę, że wszyscy traktują jak normę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1605749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.02.2007 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Jak to jest mała podłogówka to załatwiasz to RTlem. Jak duża to zawór mieszający. Nie wiem w czym problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1605774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 11.02.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Ja opieram się na doświadczeniach weekendowych (kilka weekendów spędzonych w domach znajomych) U znajomego nr 1 był kaloryferek pod oknem i nie było probleu z zaroszonymi szybami, a u znajomego nr2 była tylko podłogówka i niestety okno ciągle po kąpieli było zroszone. Wniosek krótki się pcha się na usta - mały kaloryfer pod okno... BTW Polecam również umieszczenie elektrycznej maty grzejnej pod lustro. Nigdy więcej zaparowanego lustra po kąpieli U mnie nigdy nie miałem zaparowanego lustra w łazience. (podłogówka,drabinka i wąskie purmo)Kąpiele pod prysznicem są jak w bajce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1605857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-kurczak- 13.02.2007 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 jaki jest metraż łazienki? [/b] ok 9 m2 ale z tego co tu piszecie to zrobimy jednak ten maly kaloryfer pod oknem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71723-ogrzewanie-w-%C5%82azience/#findComment-1608994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
